Koji malcer za traktor 40ks
volvo
3 Tra 2016
Ljep pozdrav,poljoprivrednici!! U namjeri sam kupit malcer za svog štorea402 ,ali sam u dilemi kaj izabrati?! Imala sam Roto malcer ali njegov rad me razocaral skroz to je ok ali svaka dva tjedna treba kosit,znaci idem na bubnjasti malcer,cekicar! Godišnje ga trebam cca 25 radnih sati bez vrsenja usluga radim samo sebi!! Da napomenem 23000kn nema po meni smisla dati za ino tehnos itd jer nemislim raditi puno i vrsit usluge malciranja zato idem na kineza mateng menasor 160?!! Izgleda robusni iZato vas molim AK je ko upoznat s istim da podijeli iskustvo!!!
    53.8 KB · Pregleda: 31
sttipa
6 Tra 2013
Od svih slika najvise mi se svidja ova uvala dolje...😉
Nemam iskustva sa njima ali takvog sam ja htio ali 2 metra. Tada je bio sa hidrauličnim pomakom 15000 kuna. Ipak je prevagnuo polovni ino.
volvo
3 Tra 2016
Pa to je poslije malciranja!!!
I ja sam nasao polovni ino ali tko zna zeli iste novce kak je i novi mateng a sad tko zna zašto covijek prodaje svaka čast svakome ali novo je novo
Upravo htjedoh to komentirati. I zakaj je tak malo promjera?
volvo
3 Tra 2016
Da taj spaner je malo pod upitnikom sve ostalo izgleda robuso a sad dali to ili polovni ino elite 160
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Imam isti takav samo 2m radnog zahvata, dost lagano se tjera, ima ti cekice u spiralu, reduktor je kineski, ali za te novce se svakako isplati, evo vec 3 godina super ide.
Tjera ga 85ks i bome u jako visokoj travi ga traktor osjeti .
Dosta je robustan i ovaj 160 ti ima oko 500kg, INO je vjerovatno dost laganiji pa je lakše i manevriranje pogotovo ak imas strmije terene.
volvo
3 Tra 2016
Susjed ima mateng 2metra i zadovoljan je za sad!,dobro kratko vrijeme ga ima!! Za rabljeno nisam bas to je veliki macak u vreći jos AK se ne razumiješ pa prodali ti budu sve!!!!
Španer je u dobrom položaju. vidio sam i na drugim malčerima.. pogotovo na takvim gdje im je razmak između dvije osovine dosta mali.
da je španer s vanjske strane remena, on bi tiskal remene na remenicu u zahvatu preko 180 stupnjeva pa bi dolazilo do trganja remena.
Sada je na velkoj remenici nalijeganje remena otpilike 180 stupnjeva, znači ak bi španer došao s vanjske strane remena prešla bi se ta granica ;)
još bi bilo bolje da i taj španer ima kanale kao remenica, al eto izgleda da funkcionira i ovako.
vlastel
30 Sij 2019
Ne slažem se
napinjač bi trebal biti s donje vanjske strane, ali bliže pogonjenoj remenici. ovak se štiti reduktor i kure remeni.
volvo
3 Tra 2016
Odluka je pala kupuje se mateng menasor 160 pa kaj bude bude!!!
Evo na primjer Ino ima takav sistem.
Ljudi koji su kupili novi njihov malčer još mnogi imajo originalne remene i sve ležajeve.
Po meni jako su dobro napravljeni, sviđa mi se i njihov raspored nosača čekića.
    31.5 KB · Pregleda: 65
Istina je da ovak postavljen španer smanjuje trošenje remenja (radi lomljenja), no smanjuje obuhvatni kut gonjene remenice, pa se bojim da bi na njoj remeni mogli sklizati.
Ak već mora tak biti, rado bi tu videl znatno veću remenicu.
Nego, jesu li 4 remena dovoljno za 220cm?
volvo
3 Tra 2016
I ja se slažem da je ino dobar stroj koji ima cijenu 25tisuca kn samo po meni je to jako puno novaca za moje potrebe godišnje ga trebam za redovito održavanje, malo vocnjaka i livade i na jesen za kukuruzovinu nekih trećinu hektara! Tj trebam ga cca 5puta po 3sata na godinu a od svih kineza koje sam gledao svi su isti samo su drukčije boje jedino taj mateng izgleda robusniji!! A sad kaj se tice spanera ak bu kaj zezalo budemo probali izmijeniti AK se bude dalo!!!
Pa onda treba izabrati!
- Trošenje zbog pregiba - rasteže se ili puca guma.
- Trošenje zbog smanjenog trenja - remen se zagrijava i proklizava
Remeni neće proklizati ako se ide normalnom brzinom i ak se ne malčira nešto što nije preporučeno za tu vrstu malčera.
Na svojem imam obične remene i nikad nisu proklizali, mada su mi svi govorili da moram kupit originalne za malčere..
A i ponekad je bolje da proklize, to može biti neka vrsta zaštite nekih drugih rotirajućih dijelova 🔧
