Koji malcer za traktor 40ks
Remen UVIJEK proklizava za razliku od lanac/lančanik. U optimalnoj brzini traktora i broja okretaja malčera to je minimum.
Niste me razmeli. Nebi da se remeni prekomjerno griju (i radi toga kratko traju) radi prevelikog proklizavanja, odnosno da ih je premalo za namjenu.
volvo
3 Tra 2016
Pa za sirinu160 bi trebala bit dovoljna 4 ili?!!
Za 160cm bi. Pitam jel dost za 220;)
Orsi 220 ima 4 remena. 17 širine. Pa ide 🔧
    66.2 KB · Pregleda: 31
    76.1 KB · Pregleda: 31
U Končarovom Strojarskom priručniku postoje podaci koliko konjova :)hahah:) nosi pojedini klinasti remen. Sjećam se da je za 13najsticu maksimalno-trajno 3 ks!
volvo
3 Tra 2016
Ima tu kod mene calopek koji radi malcere popodne idem kod njih po brosuri mbr model sirina 170 ima rotor 160*12,5 a mateng 160*8
Nije isto borovski i optibelt....
I uvijek ćeš kupiti taj optibelt????
Kupit ćeš ono što možeš taj trenutak pa i neki kosooki!
Prema tome računaj 13najstica je za 3 ks!
volvo
3 Tra 2016
Moje mišljenje nitko se ne mora slozit malcer Kinez orginal 500kg zeljeza i nesto plastike i boje dođe 12000tisuca kuna kaj je po meni isto malo pretjerano ali ok a sad ovi domaći tj domaci malceri brendirani po 20 do 27tisuca kuna pričamo o 1,60 sirine i kaj je u njima domaca proizvodnja sirovina tj plocevina iz Azije reduktor isto samo je naljepnica Italija cak ni boja nije nasa i zeli 25000kuna pa kaj je u tom malceru NASINA tehnologija jednostavan stroj nis posebno!!! To je sve napuhano s cijenama!!! To je moje mišljenje!!!
volvo
3 Tra 2016
Imala sam Roto malcer nebitno ciji gore je bil comerov made in italy reduktor i kad sam ga pral s minivasem otkinula se plocica a ispod made in china
Kupio jednom borovske da si ustedim pola sata i nisu izdrzali cijeli dan. Poslje uzeo optibelt i evo ih desetak godina duraju. Od tad ne uzimam sta mi je pri ruci nego sto valja...
volvo
3 Tra 2016
Mateng 2metra danas bila proba odlicno radi trava cca 70do80cm uzimam 180 IMG_20200807_163908.jpg
U kojoj brzini i pri kolikoj brzini vrtnje motora si ga vrtil sa Štoreom?
volvo
3 Tra 2016
1 brzina cca1600okretaja 2 brzina 1800do 2000tisuce stim da je trava gusta i na nekim mjestima do 1metar visine da bi svaki mjesec malciral 180sirine bi isao bez problema ja osobno nemam puno i najljepše se mi je 1 brzina i 1800okretaja otvorim vrata baca travu cca 4metra iza
U drugoj je prebrz na količinu mase koja ulazi u pitanju je 2metra malcer u drugoj mu je trava cca 40 do pol metra taman ja uzimam 180 sirine radna mu je 175
Nadam se da pričaš o sporim brzinama.
Ja s U-445 idem u 2. sporoj, na 2000 okretaja, malčer širine 160. To mu je taman, još kad naiđe gusta il velika trava čak se malo i namuči..
    61.1 KB · Pregleda: 38
volvo
3 Tra 2016
Da spore pa nebi ni mogel u brzima zelim stavit video ali kaze da je predugo a nekih 30sekundi
Ja isto sa univezalom 445 imam 165 radnog sličnog matengu, doduše na zaštiti kardana na reduktoru piše čak i mateng i ima kaj s njim raditi. Ja mislim da je previše 180 za njega, znam za dva štore 404 koji su se pregrijavali sa 165.
Uni ima kraće brzine i znatno veći rashladni sustav. I meni se 180 čini malo (pre)veliki malčer za Štorea, iako je na kardanu podjednake snage kao i Uni (razlika je oko 3%].
volvo
3 Tra 2016
Da, to je istina, temperaturu mi je digel nakon pol sata rada na 94 dobro i vani je bilo ljepo vruce oko 4popodne razlika izmedju 160 i 180 je 15kg i 2 cekica uzimam 180 radi skarpe na jednoj zemlji da mogu cim vise pokositi a dalje mogu i manji zahvat malcirati. Ak mu bi bilo teško, isplativije mi je nek 160 hidro pomak i instalacija na traktor a manjeg nemaju od 160. Mislim na model Menasor.
Pitanje: da uzmem 160 i da ga na ruke bacim skroz u desno, koliki kut ili posmak moze kardan podnijeti? Jer velim rađe 180, pa pokosim škarpu, a dalje mogu i manji zahvat malčirat. Doplata razlike u cijeni je 1000kn sa 160 na 180, a da uzmem 160 pa hidro pomak i još instalacija puno više. Dobro, imam izvod za kiper ventil. Mislim da uz redovito malčiranje trave cca 25-30cm nebi trebal imati problem!!!
