Koji PLUG za koji TRAKTOR ???
  • Temu pokrenuo Rajtek
zagi01
20 Pro 2013
hm.. a reko da pitam ak ima koji da je lagan i ok pa da se može s njim baratat
itp
12 Svi 2008
Ima mehaničkih koliko hoćeš. Ja sam nabavio jedan belgijski, 10", za protuvrijednost 300 kn (to ćeš teško više naći, ali nisu pretjerano skupi), nema ručicu za okretanje, nego kad ga digneš u krajnji položaj sam se okrene. Ima 3-4 opruge, sve osim glavne sam promjenio, a nju mislim naručiti. Lemeše sam otkovao, mislio sam ih i nadovarivati, ali mogu oni još ohooo.
Malo je nezgodno preći s ravnjaka na okretač, ali navikneš se. Moraš imati dobre španere ili ti moraju biti dobre poluge hidraulike. Jednino je problem što je to niski plug. Meni to nije problem, ali nisam siguran koliko bi mogao vući visoki dvobrazni okretač s takvim trakotorom, makar i mehanički od 10". Ako ti treba plug za prašenje strnjaka, postrnu sjetvu i slično, to je savim dovoljno. Inače, ja ga vučem sa starim Landincem, 50 ks.
massey595
28 Stu 2012
Dečki jedno pitanje dvoumim se izmedju tri pluga sva tri su okretaca
1lemken opal 110
2 gasner mislim da ko od člana matija case
3 neimeyer
Kaj bi vi preporucili vukel bi ga case 120 konja sva tri pluga su 14-16 cola
danek
18 Pro 2008
zavisi od zemlje,gassner je sigurno najrobusniji ali sigurno ne ore tak lako i lijepo ko neimeyer kojeg sam imal ali nažalost bil je dvobrazi okretač 10cola,lemken mi je na zadnjem mjestu jer nema ni jednu kvakitetu od ova prva dva. o rabewerku nisi razmišljal?
massey595
28 Stu 2012
Iskreno nisam još mi je na pamet opal eberhart,jer landsberg ide na prodaju premali mi je gazi mi skoro brazdu i pol
gogo
10 Lis 2012
ne znam na koju foru moze biti lemken iza gassnera i neimeyeraako su jednako opremljeni?
massey 595- nisi rekel nista o tim plugovima... imaju li pretpluznjake,deflektore,kotace,crtala,podesavanje colaže? koliko su stari,i u kakvom su stanju?
massey595
28 Stu 2012
Ovaj sva tri imaju po jedno crtalo,i pretpluznjakea deflektore ima neimeyer Mislim da su svatri steleri 14-16
danek
18 Pro 2008
samo po tome jer sam kod dva čovjeka naletel na popigane lemkene
massey595
28 Stu 2012
Misliš na popiganu ramu,a i po izgledu se da zaključiti da je gasner najrobusniji
danek
18 Pro 2008
vjerojatno,ja ljude ne poznam,nego sam nekaj kupoval kod njih i kroz razgovor kod prvog velim kak ima pravi okretač ,a on veli da samo kaj nebrem orat s njime jer se je sav shitil iz centra,drugi je bil običan 3 brazde i slična priča i s njime,možda je slučajnost,ali ja kad bi biral nebi ga ni išel gledat
gogo
10 Lis 2012
pa svaki se spiga,od kvernelanda do imt-a, al lemkenove karkteristike su svima poznate,uz kverneland,kuhn i amazone to je vrh kvalitete.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kad ce ljudi shvatit da se uz marku kupuje i model pluga. Kao da si ja kupim za 150 ks opala 110 i poslje psujem lemkena zato sto se iskrivio
masni 6200
18 Sij 2013
moj glas za lemkena imam takvog samo je ravnjak,najlaksi za vuc i najljepse zaorava pogotovo ako ima xl pretpljuznjake
sspol150
oram več dugi niz godina sa utb 445 i 1x16 imt plugom nekak smo i 15 rali drmali plug za taj traktor i njegovih 45 ks idealni zaorava sve s tim da je traktor vrlo brz i ide po svim uvjetima oranja neki dan kolega do moje parcele ora sad 539 i 2x12 parcele su skoro pa iste dok sam došel orat on je več zabrazdil 2 brazdu na kraju ja svoju izoro prije njega još je i nasel a proklizavanja da boli glava a goriva spiskal čuda
