Koji PLUG za koji TRAKTOR ???
  • Temu pokrenuo Rajtek
Imaš dva načina. Jedan su ulošci kod lukova, a drugi, bolji je produživanje one kose cijevi, kak sam ja sebi radil. Ujedno se dobije veći razmak brazdi.
Budem postavil slike da vidiš jednu i drugu varijantu.
Jagoda
10 Lip 2020
Da ne otvaram novu temu kupio sam novi df 4055 od 62 hp i imam plug imt 755 da li da ostavim taj plug ili da ga zamjenim sa nekim drugim gume su 14.9 r30 ja mislim i koliko je 755 coli ne razumijem se u plugove nikako
Taj plug ti be premali. Nabavi neki 2x12" (2x30cm) ako je teža ili 2x14" {2x35cm) ako je lakša zemlja
Kakva ti je zemlja?
Taj traktor je premali i prekratak za pžug s 3 brazde.
Gledaj radije Leopard plug iz Bos. Dubice nego 757.
Jagoda
10 Lip 2020
Imam blizu mog sela prodaju leopard relativno su jeftini pa cu onda njih pogledat ,onako nije bas lahka ali nije nesto ni teska izmedu,gledam po yt svi vuku 3 brazde
Turci ili Poljaci...čeprkaju po pijesku...
Jagoda
10 Lip 2020
Slazem se s tim,znaci da trazim 2 brazde 14 ili 12,a do tada cu pokusati ovaj ustimat koliko god mogu
Marko355
16 Lip 2008
Najbolje ako imas od koga posuditi 12 ili 14 coli pa probati, i onsada znas sto ti treba.
Jagoda
10 Lip 2020
Ja mislim da 14 moze bez problema da nosi jer ive 755 hoce da otkine,al najbolje otici pa probat prije kupovine tako ce i bit
Tiško
13 Ožu 2013
Pozdrav ljudi...
Može savjet za kupnju pluga..
Imam 4712 i jako nezahvalnu zemlju..
Imt 755 vk ili nešto drugo..
Jer nema baš izbor od kvalitetnijih..
Razmišljam čak i o jednobraznom jer je ukupno 2 rali za orat...
Hvala unaprjed
Šta je tako loša zemlja da bi išao na 14" plug? 539 vuče 16" bez nekih većih problema pa mislim da bi Zetor to trebao normalno vuć.
Ima takve zemlje, ali može problem biti i zbijen gornji sloj 25-30 cm dubine. Kad se taj sloj razbije, oranje postaje pjesma prema prijašnjem.
Zemi 16” i smanji mu zahvat na 14”.
Kad ti bu trebabo samo povećaš zahvat.
