KOLINJE - - - izrada suhog mesa, kobasica i ostalih stvari od mesa
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne mogu, ako nisi na dobrom polozaju. Dida u slavoniji nema sanse osusit tolike sunke. Isto tako ni kod mene u selu ne mogu koji su u 'rupi'. Tata bez problema susi, kuca je na visljem polozaju, a zimi hvala Bogu košave ne fali.
Ja nemam ni pusnice ali sudjelujem u izradi i konzumaciji suhomesnatih proizvoda 😆
Viduka OPG
23 Velj 2019
Znači bilo je: 3 plećke 6 pršuta 6 povismenki(panceta) je iznosilo 210 kg, 45 kg kobasica, 3 bunceka, 6 pečenica, rebra, kosti, uha, noge, oglavine, to se sve soli i suši, 3 vrata u zamrzivač, 6 lungića već pojedeno, i cca 70 litara masti od slanine, i još cca 15 kg masti od sala.
E da i sad još samo bure orkanske i one malo manje orkanske.
Draško
20 Sij 2012
Kod mene danas akcija nakon jucerašnjeg klanja, rođak glavni strojar.
Napravljeno 10 kg za kuhanje, 10 kg kulenove seke i 10 kg čajne kobasice koje su rađene pri puta.
Sutra će biti jos 20-25 kg domaće kobasice (salame) za sušnje. I da jos treba meso nasolit za pac. Danas nismo sve stiglo, jer smo imali nekih obiteljskih obveza na koje smo izguboli cca 3 sata.
    39.6 KB · Pregleda: 36
Marko355
16 Lip 2008
4 komada prosjeka 215 kg i jedan od 130 kg.
Dio tankih kobasica već skinut, malo vrata i slanine odnešeno na ono kuhanje, ne znam kako se to zove.
Dosta svježeg i mljevenog ostavljeno u zamrzivač.
Šunke još u salamuri, i tako...
malivuk
27 Srp 2018
Planiram gradit pušnicu za 5-8 kom svinja pa me zanima izvedba ventilacionih otvora, dali ventilacioni dimnjak na krovu i li otvori sa strane, sva iskustva dobro došla. Ako neko ima kakvu skicu biću zahvalan.
Napravi ju drvenu, a zidano samo gdje se kuri.
I na sve otvore postavi sitnu čeličnu mrežu, da gamad nemre unutra.
malivuk
27 Srp 2018
vidio sam da na krovu rade ventilacioni dimnjak, dali je to dobro i kako funkcionira.
Rođak ima sušionu zidanu i na vrhu su cigli okrenuti na rupe, a dim može i ispod krova.
Nikad nije previše podimljeno i nikad nema katrana na mesu. Jadino veli da ju je trebal napraviti višom. Sad je nekih 3m, a veli da je bar 4, da bi bilo bolje.
Norma je 52 kg, ali ti si, kak i ja, sigurno odbil tjedne u korizmi.
Dobil bi hladniji dim. (y)
Bi, no zavisi i o načinu kurenja.
On zakuri s otvorenim vratima (oko 1,9m visine) i dok se malo razgori, postavi trček odozgora, tak da se samo žari i dimi, ali da je hladno unutra. Čak se ni ne dimi jako van.
Oko tog sušenja je navek rasprava, al zato su to forumi😉kak je bolje ovak ili onak, hladni dim, topli ili pak mlačni. I onda kad to sve vidiš i čitaš delaš najbolje po starinski, a tak je i najbolje čini se.
Marko355
16 Lip 2008
Kilaža mljevenog ovisi o tome koliko se ostavlja sušiti, koliko se ostavlja u duboki...
Kako sam i rekao, mi smo dosta ostavili u duboki i sigurno 25 kg mljevenog je ostavljeno u duboki. Sve slanine su ostavljene sušiti i sa njih se nije skidalo meso.
3 vrata su nošena na kuhanje i vidite koliko mišića je ostavljeno.
Kulena je bilo 70 kg, tankih kobasica 75 kg, ili obrnuto, sad ne znam više...
Viduka OPG
23 Velj 2019
Sušionica bolje da je što visočija,po meni 4,5 do 5 m zidovi i još plus visina rogova.Mi prakticiramo da se ne loži ispod nego onako sa strane pa da dim ne ide direktno nego se pomalo uvlači u prostor s mesom. Kod mene je ugrađen ventilator od hladnjaka autobusa, jednu godinu se sušilo 5 komada prasac od cca 180 kg, i u trenutku kad je sav mrs bio na sušenju kad bih uključio ventilator svi komadi mesa su se lagano njihali, a ja kad bih se popeo gore osjetio big strujanja zraka.
