Kombajniranje i Branje kukuruza 2007.-2008.
Re: Berba kukuruza 2008
Bit će na prodaju na ljeto!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nego sad me zajebo kad sam brao prije 3 dana kukuruz, kardanski prenos u getribi mi se zrustal, sam je nekaj puklo i beač je stal, sad če getriba na remont, nove gume i udri na oranje, zato sad završavam branje qquruza sa Sameom, preporod u odnosu na IMT, osim okretnja i ulaska u redove, živi užas od upeljavanja, to je jedina prednost IMT nad Sameom, ali kad same zavrti berač, čisto me strah da se ne raspadne! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kikic MF
6 Srp 2008
šanana jako mi se sviđa ovaj same koji je to eksplorer2 ili clasic. i dal ima elektronike i kolko te izašao cijena mislim i reci kakav je traktor inače mene ti sve zanima kaj se tiče traktora toga pa i potrošnja i kolko rh ima
Marko355
16 Lip 2008
ljep je taj tvoj same, meni se SDF traktori baš sviđaju...
kikic MF kaže:
To ti je Explorer Clasic, 95 ks, traktor je strojčina živa, nije preveliki potrošač kao i svi ostali iz sdf-a, recimo u odnosi na IMT 565 manje potroši nafte na ral branja kukuruza, sad ima 1032 rh, morat če pasti glavni servis da se sve pretrese, jako smo zadovoljni i potpuno zadovoljava naše potrebe (koriste ga dva gospodarstva, moje i ujakovo, on je vlasnik), a cijena negde oko 264 000 kuna iliti nekih 40 000 eura! sa pdv i ostalim sranjima koja su bila vezana uz kredit, mada koštal je i manje od toga, al je tak ispalo!
Elektronike nema, fala bogu, osim što ima uključivanje perdnjeg i zadnjeg kardana na zakretni gumb, tj. hidro pumpe i paljenje špere i prednje vuče isto na gumb!, sve je ostalo normalno!
Problem je što još nemamo pravih strojeva za njega, pa nije baš iskoristiv, ima još i 3 pomagača uz sebe (565, 540, 539) pa i ne radi previše, nasilira, namelje i ore te priprema zemlju, trebaju mu još 3-brazni plugi i roto barem 2,5m!
kikic MF
6 Srp 2008
meni je traktor super jer ima prednji hidraulik a i mali prikladni traktor a močan i još k tome kvalitetan samo neznam jer ih još prodajeju te explorer klasik. znam da prodaju explorer 2 i 3 a jel ima i klasika još dal možda znaš? jesi možda probao kositi s perdnjom kosom? i kako se ponaša s prednjim hidraulikom dal si nosio nešto teže naprijed?
>Prednji hidraulik mu je dobar, mada s kardanom nisam još radio ništa, inače imam perdnje brane za zatvaranje brazde koje u kombinaciji sa zadnjima čuda rade i imam silažnu dasku koja isto posluži kad gazim silos kod nekoga na otvorenom, najbolje si pogledaj u temama siliranje i sudanska trava-stočni sirak slike sad sam friško metnul.
Strojevi su moje izrade i posluže svrsi!
Neznam jer se više clasic proizvodi, taj je 2006. godište i mislim da ih više nema, sad su zakon 2 i 3 explorer!
toma84
10 Velj 2008
Pa Explorer 3 ti je u biti isti ovaj Classic, imaju iste motore, getribu... Možda samo kaj od elektronike ima više ali sumnjam. Drugi mu je dizajn kabine i lima. Jedina razlika kaj je skuplj par 1000€
Toma ti je sve rekao, ja osobno ako budem uzimao nekad novi traktor, svakako bi si uzeo explorer 3, jer same je zakon!
petar
15 Pro 2007
pa piše md8, kod nas ga je imao jedan čovjek prije par godina i nije mogao brat s njim jer su dosta velike kosine(po naški strane) i zna biti kritično na ljevu stranu prilikom kipanja ili pri punom košu pa ga je prodao
kikic MF
6 Srp 2008
petar kaže:
nemaš problema prilikom kipanja jedino ako kipaš na brijegu i nije ti problem brat pod lijevu stranu nego te je malo trta kad si u onoj uskoj kabini pa te jeza hvata pa misliš da češ se prehitit al dosta je on širok za to za kaj je al opet da češ ga natjerat na neku kosinu normalno da češ ga prehitit jer baš tolko stabilni nisu znam jer ga imam i ja md 8
Ma dost je opasan za kosine, duboke jarke, međe i sve ostale udubine!!!! :mrgreen: , ima još jedan takav u selu i tip samo uslužno bere i godišnje sa barem jednom prevrne! :D
kikic MF
6 Srp 2008
ŠANANA IMT 565 kaže:
bokte pa kaj je onda ostalo od tog kombajna to je več sve izdeformiranoako se svaku godinu prehiti. tip je lud ako se da svaki put navuč na neki brijeg ili međaš ili ima viška para da ga slaže i ravna stalno
Al nebi veroval, više se puta prehitil na onu stranu gdje nema kabine! ;)
vedrankc
10 Kol 2007
Mi smo nekad imali takav Bourgoin, s njim je bio problem ako je veća parcela "presjecati" jer su njegvi redovi na 80 cm pa smo morali 3 reda brati. A u selu ima jedan čovjek što se s takvim prevrnuo na međi. :roll:
Je, malo je preširok za dva reda, a dok je dubok jarak uz među, pa ga vuče i tak sve je na vagi! :mrgreen:
