Kombajniranje i Branje kukuruza 2009.-2010.
Kićo
9 Velj 2008
Zasto malcirate iza beraca kad je on vec odradio svoje? Iza kombajna svakako a ovo ja nebi radio
H
Hurlimann86
Zbog korova koji je jako dugačak i zelen a leži dole po zemlji i da to idemo orat to bi izgubio više živaca i vremena od tog malčiranja koje je bilo gotovo za tren.
drmr
28 Ruj 2009
Budete sada neku zitaricu zasijali?
Mi planiramo sutra tritikal,dok se danas pobere
Kuruza je več spremljena. :mrgreen:
Evo slika odvoza kuruznice od neki dan, prije oranja za sjetvu ječma.
Za sad ide tak. Ak uspijem osigurati sredstva za malčer, onda bu to samo uspomena. :D
BAGERISTA
Istina;;;;
Mogu reč,,,da sam ove godine prošao malčerom ko i kod tebe ma milina za preorat njivu,,,,,,,,,,,,,,nikad više a da prije se ne prođe malčerom..8)8)
H
Hurlimann86
Djed će sijati pola pola pšenica ječam, ali ne znam kad jer je vrijeme za poludit.
bornakutina
5 Tra 2010
ja sam orao iza burgona i dosta mi se stopalo a prije toga sam prosao sa tanjuracama dva traga, a sta se tice kukuruza na 3 rali smo dobili 36 kubika kukuruza sad koliko je to kila nemam pojma sijali smo Pioneer i dobili smo vise nego prosle godine, sad se ceka sjetva jecma i crne zobi...
Dado121
14 Kol 2010
Universal 530 i Sip Tornado 40 EOL ubojita kombinacija. :)
Tu se vidi kak dobro radi,kak ljepo čisti kuruz.
Bijo je jači i od ovoga.
markach
stvarno je dobro očišćen kukuruz,važnost ima u koje vrijeme se bere i do hibrida
kolko km/h (max)ide primjerice u takvom kukuruzu? i kolko vremena trebaš za k.j.?
Dado121
14 Kol 2010
A sad da ti kažem kolko ide brzo km/h lago bi ti kad bi reko jer neznam,evo ovako si to sam izračunaj imam 4 brzine i berem u 4 sporohodnoj,a kad je više od pola bunkera onda u brdo moram prešaltat u 3 da ga nemučim i gas je na 1500 okretaja, jedan bunker imam za 20-30 min ovisno o polju dali je u brdoviom terenu ili na ravnome i o dužini polja.
Ako nemaš ubrzivača kardana, ovi okretaji motora su PRENISKI, jer se na Uniju kardan vrti 540 na oko 2100rpm motora. Znači, trebal bi ga vrtiti 2000...2200rpm, jer berač traži 500...600rpm na kardanu. Ako se presporo vrti, rakete ne rade dobro, a pogotovo je izraženo lupanje noževa freze. Loše sječka, a često se događaju i lomovi noževa.
Dado121
14 Kol 2010
540 okretaja ima na nekih 1900 tak da bi tih 1500 bilo nekih 420 oretaja na kardanu i to mu je dosta nemuči se,kad mu se da veči gas sam se bezveze dere,no dajem mu gasa od 1500-1600
Nije riječ o motoru, već o beraču: njemu je to premalo okretaja, a i nepotrebno si sporiji. Povećaj gas, jer bude bolje bral. Taj se motor ionak vrti 2400 na punom gasu, pa mu ovih 2000 nebu previše.
Ja sam imal multiplikator napravljen, pa se motor vrtil na 1600-1700 (Štore).
Na Same-u imam tri brzine kardana, tak da je uglavnom išel na 540E i isto oko 1600rpm.
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Evo jedan mali offtopic, zanima me dali se može posebno nabaviti ovaj ventilator što ga ima EOL verzija berača SIP Tornado 40, jer naš berač ne čisti ni upola tako dobro kao ovaj, srećom nabavili smo komušač pa je bilo laganica za ubaciti kukuruz, ali inače ima dosta čak i onog lista u bunkeru, odnosno cijele stabljike koja nije povezana sa klipovima pa bi možda tu ovaj ventilator pomogao!
Evo jedna slikica komušača, toplo preporučam onima koji se još pate ručnim ubacivanjem, s ovim i 50 tona ubaciti nije nikakav problem!
Uploaded with ImageShack.us
abrkili
26 Ožu 2007
Probaj kljunove dići ako to možeš maksimalno pod klip,da ti što manje lista ubaca.Ima razlike i to dobre..
V
Vjerni983
Joooj ovo je zlato....samo bacaš i prikolica je taj čas prazna:prayer::supz::gitarist:
Jaga
28 Velj 2009
Klipan
Završeno sa kukuruzom za ovu godinu. Sa 1 rali pobrano skoro devet bunkera iz jednorednog SIP-ovog berača. Ne znam jel to ok, ali kvaliteta koma. Sorta Klipan, a klipovi od 5 cm do 45 cm. Puno pljesnivih. Ne zman u čemu je problem. Jel kriva gnojidba, priprema, sijačica ili godina - vremenski gledano. Uglavnom u kuružnjaku je i čeka prodaju.
Jaga
28 Velj 2009
Klipan
Klipan hibrid od BC Instituta nije se pokazao najboljim. Klipovi neujednačeni od 5 do 45 cm.
Muke po mateju za očistit i spremiti. Nisam zadovoljan. Ne znam u čemu je stvar - gnojidba, sijačica ili vrijeme?
