Kompresori
Neki crni (ružan), možda dobar ,100 lit. boca. U Bauhausu. Tu na polici gledam ovaj sa slike je kao klipni, dok drugi do njega (manji, isto crni) bazni. U čemu je razlika?🙄 IMG_20210215_144006.jpg IMG_20210215_144030.jpg
Ovaj ima prijenos remenica - remen, dok manji kompresor Direkt na motor?
Nekad su zaposlenici BH-a mogli dobiti popust...pa vrijedi pitati ;}
Rekel je ZJ da je ovaj s remenicom bolji. Zakaj meni baš i nije jasno.
Meni to u konačnici izađe na isto ako imaju isti broj okretaja. Čak možda ovaj direkni ima prednost jer zauzima manje mjesta
veco
26 Velj 2019
Ja imam rem power, 100l sivi, pise profesional. 12bara, 3hp, dvije glave, prenos preko remena. Sa njim radim hrpu stvari. Zbukal sam klet sa zbukericom, pjeskarim, vratim luxsovu ekscentricnu busilicu dok slajfam daske i grede. Razbijal sam podlogu sa pneumatskim postoljem u cijeloj kuci od 100 m2.. Bome se kod mene nadelal. Bitan je izlaz u l kod kompresora. Ako je oko 300l onda je to to...
Moj je ovakav sa slike samo na 12 bara
Ovi sa prijenosom preko remenice i remena imaju manji broj okretaja, dakle trajniji su, manje se habaju i svasta nesto... Tak meni objasnili... Ja sam jako zadovoljan sa svojim. Sad vidim da vise nema nigdje u ponudi tog od 12bara. Ja ga kupil pred nekih 5g i bil je na akciji oko 3500kn.
    28 KB · Pregleda: 15
Muha, nekoliko je razloga:
- kompresor se vrti 1000...1500 o/min, dok na direktnima najčešće 3000.
- kak radi na manjoj brzini, manje grije zrak, pa je efikasniji
- svaki se dio lakše popravi/zamijeni
-moreš zamijeniti motor 3f/1f po potrebi.
U pravilu je tiši.
Mane:
Skuplji i teži.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ima kod mene u firmi jedan rashodovan,i nebi bil skup. Natukel je par tisuća sati prek servisa i bez izmjene ulja i nikak neće zaribati.Sad ne dela par meseci i to bu ga ubilo.
Jedino mu treba mu malo jači šteker, 90kw.
Kaj se čudiš. Mi u firmi imamo jedan od 75kw i jedan od 45kw. Skupa rade na punom gasu (4250okr) i pritisak padne ispod 6 bara kad se pokrenu 3 ručne sačmare.
Imamo 2 rezervara od 5000 litara plus cjevovod po cijeloj firmi.
Zračni alati imaju jako velku potrošnju zraka..
Doma koristim Trudbenik 2,2kw. Jedna glava. 170 litara rezervar.
I lincos 50 litara 2 glave. Isto 2,2 kw
Pasali bi mi jači, al kad nemam struju 🤪
aag14v
4 Kol 2011
Kakvo je stanje s dijelovima za glave kompresora, odnosno kompresorske pumpe ?
Što tu najčešće odlazi ? Ventili, klipni prstenovi ?
Jasno mi je ako je radilica potrošena da ne vrijedi popravljati....
aag14v
4 Kol 2011
Evo samo da javim da sam kupio rabljeni kompresor Airmec CRM203
Na kompresoru je izgorio motor 2,2 kW, 2800 o/min. Kompresor je bio jednofazni i razbila se priključna plastična kutija i nešto su prolili unutra. Motor je neupotrebljiv jedino prematanje dolazi u obzir.
Glava nema lufta, ništa ne škripi. Ulja unutra ima. Dok se rukom vrti osjeti se kak druka zrak. Bio je u privatnoj garaži, znači nije radio u firmi na nekom stroju.
Jel netko od formuaša zna gdje nabaviti drugi rabljeni po nekoj ok cijeni, može i trofazni jer pretpostavljam da je povoljniji ?
Imam nekakvih motora ali svi su 1400 okretaja, a imam nešto i s lamelama pa može i neka zamjena.
    28.1 KB · Pregleda: 19
Ak već imaš dovoljno jak motor s 1400 okretaja, stavi mu duplo veću remenicu nek je na ovom s 2800 okretaja pa si na istom, ili zadrži takvu ak ti bu dobava zraka još uvijek dovoljna za tvoje potrebe.
Prije svega, moj ti je savjet da gledaš trofazni motor, ako imaš 3f struju, iz preko nekoliko razloga:
- Jeftiniji
- manji i lakši
- puno lakše pokretanje pod teretom
- u pravilu može za kompresor biti i red manji od jednofaznog
- vjerojatnije da je rabljeni ispravan
- puno ih je lakše najti u oglasnicima
Ovaj je čak i Ex motor.
Najbolje da stavi u istom redu snage. Već ak bi išao na trofazni. Zbog razmaka rupa i promjera osovine.
Imat će manje prerada, osim ako se želi malo više poigrat.
Ja sam na svojem skinul trofazni sever. I novi jednofazni talijan je pasal ko original 👍
Matija, trofazni su obično za red manji po gabaritima od jednofaznih ;)
Ovaj gore spominjani je Ex motor, koji je u osnovi kao 2,2kW, samo je radi zahtjeva zagrijavanja smanjene snage. Na kompresoru motor ionak radi u intermitiranom (isprekidanom) pogonu, pa ne bi bilo kritično čak da je manji.
aag14v
4 Kol 2011
ZJ,
Trofaznu struju imam...
imam motor od 1,5 kW, 2800 okr. trofazni Sever.
Dali bi to bilo odgovarajuće ?
Inače sklon sam uvijek uzeti veće, jače bolje :)...
Kompresor neće raditi non stop, eventualno kod lakiranja po pola sata do sat u komadu, a tu bi mogao nastati problem....
A to nisam znao..
No uglavnom ja sam mjenjao 2,2 kw 3f. Za 2,2kw 1f i pasalo mi sve.. Vanjski gabariti bili isti..
Ako imaš taj motor doma, ništ te ne košta probat. A možeš uštedit 👍
@aag14v , probaj kad ga već imaš.
Ugradi motorski prekidač i podesi ga na nazivanu struju motora. Ako ne bude prerađival, nemoj ga ni mijenjati.
Ak bu knap, uvijek možeš smanjiti remenicu ili mijenjati motor.
aag14v
4 Kol 2011
Vidjet ću što mogu iskombinirati.
Motor koji imam ima prirubnicu pa bi morao iskemijati nogice.
A kad već nešto radim najradije bih uzeo cca 2,5 ili 3 kW trofazni motor i napravio to kako treba u startu.
Ukoliko ne budem mogao naći nešto odgovarajuće s ok cijenom onda ću kemijati.
