KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
zagor
4 Svi 2014
Počet ću da odgovorim samo u ono što sam imao u praksi.Prvo izraslina može biti od uboda koze pogotovo ako predmet ostane dolazi do odebljanja mjesta uboda crvenila a poslije gnojenja.Ako se sumnja na ubod oteklinu oprati dezinfikovati ja sam povećalom pregledavao otok ako je u sredini bijeli uvijek sam probijao iglom zamočenoj u alkohol ako ima gnoj istiska se nekoliko dana i strani predmez izađe.Ali ima gora stvar oteklina tamna veterinar tvrdi ubod pokušava da špricom izvadi sadržaj tvrdi da je to ubod ali od toga ništa.Glavni i jedini simpton ako je ono najgore kancer je naglo mršavljenje koze.Koza je bila sjarna i uzadnjem mjesecu sjarnosti pada na noge i odluka je da se ukloni i utvrdi razlog.Jarići u njoj živi ali nezreli a što je jako bitno koza sanska jarac čistokrvni alpinac i jarići svi tamni.Ta koza mi je mislim 6 puta se jarila a nikad nije ojarila jare boje alpinca i ako sam je uvijek pario alpincem.Tumor je kozi napao pluća i ostale unutarnje organe tj metastazirao je.Ovo je utvrđeno na vet.fakultetu.Što je interesantno mnogi kažu da je koza otporna na kancer ali to je zabluda to mi neznalci mislimo i tko secira životinju kad ugine.To je posao malo bolan ali je što bi vi rekli učinkovit jer daje smjernice kako se postaviti.Samo još da kažem nešto o ishrani koza kukuruzom.Raspitajte se kod uzgajivača svinja da li je kukuruz dobar za tov svinja da bi se dobila kvaliteta.Kukuruz tovi stoku stvara slaninu ili loj ovisi od životinje a koza kad ima dosta loja nema mlijeka.Toliko za ovaj put!
Ja osobno mislim da je kod mene problem sto su debele....Slazem se da koza koja ima loja nema mlijeka....Sad ce moje malo na dijetu...
maliodpalube
30 Lis 2012
Vratio sam se s mora. O mojim je kozama čitavih mjesec dana brinula susjeda (duboko sam zahvalan). No, iako sam i prije mora primijetio da količina mlijeka pada, sada od 4 koze (dvije su se ove godine prvi puta jarile) jedva u 3 dojenja (ujutro-navečer-ujutro) jedva nakupim 5 litara za sir. Još je jedna bitna promjena u odnosu na period prije mjesec dana - jarac strašno smrdi. Pretpostavljam da je počelo nekakvo tjeranje koza. Je li to razlog što je mlijeka tako malo? Hoće li se to "popraviti" nakon što se koze spare i prestanu tjerati? Na ispaši su po cijeli dan, ali nisku travu ne diraju (iako je ima u izobilju). Danas sam ih konopima duljinje 5 m nekoliko sati svezao za stupove od ograde na mjestu gdje je "trava" meni do nosa. Bile su tako vezane cca 2 sata i fino brstile. Dakako, sve pod nadzorom i uz redovno otpetljavanje stražnjih nogu - svako malo se neka zapetlja. Umjesto čistog šrota počeo sam miješati stočno brašno i šrot pola-pola. Dolazim u iskušenje da počnem dojiti jednom dnevno (samo navečer). A opet... ako je u pitanju samo mrkanje, onda valjda postoji mogućnost da se količina mlijeka poveća (a ja ih samo jednim dojenjem zapravo zasušujem).
gabro
4 Kol 2013
Sve si dobro i sam reko posli mrkanja se mlječnost malo podigne,a jarac smrdi jer je blizu vrime.
kninquin
11 Svi 2013
Pozdrav forumaši! Upravo sam gledao na njemačkoj TV uzgajivača mliječnih koza, sanske i alpine, i čovjek kaže da mu daju u prosjeku 1100 litara mlijeka po kozi i da ih on pripušta jednom u tri godine! Tvrdi da je za kozu važnija kvalitetna ishrana i duže trajanje dana(on to radi sa neonskim osvjetljenjem u zimskom periodu), nego jerenje! Dok ih na taj način "tretira" niti ih mora zasušivati niti pariti!
maliodpalube
30 Lis 2012
Znači da uporno dojim i ujutro i uvečer? Jer ona najmlječnija u ta dva dojenja daje jedva dvije litre. Davala je tri prije samo dva mjeseca. I strašno su mi mršave... ili to tako mora biti. Večeras poslikam i njih i livadu pa objesim ovdje. Livada je gusta kao četka a one mršave drijemaju u hladu umjesto da to pojedu. Zato sve što je višlje od cca pola metra ima još samo batinu bez ijednog listića.
maliodpalube
30 Lis 2012
To ne znam. Zdrave su, vesele, trče i skaču po livadi, ali mlijeka danas ukupno u dva dojenja jedva nešto više od 3 litre.
Zaboravio sam fotić... sutra ću se valjda sjetiti..
nino6110
19 Srp 2014
to ti je normalna pojava jer koze polako prestaju sa laktacijom i jos se sada tjeraju pa se to jace osjeca jos par mjeseci i moras ih zasusiti negdje 12 mj.A ova glupost da se ne pripustaju 3 godine je nemoguca nase koze se hrane hranom bogatom proteinima jedu silazu llucerne, lucernu u svjezem stanju, krmnu smjesu, jecam, zob, secernu melasu i opet ih na kraju godine treba zasusiti jer su u visokoj bredosti a moraju si malo i one pocinuti :(rofl):
a ovih 1100 litara mi je malo:icon_scratch::(wasntme):
gabro
4 Kol 2013
neznaš kad su se jarile:(think)::confused:
kninquin
11 Svi 2013
Ne znam, prijatelju! Moj tata je držao prije kozu, super ju hranio i ipak ju je zasušivao i puštao pod jarca! Ovaj tip tako kaže, a upravo sam pronašao i video na youtube, pa si ga pogledaj: ZIEGENHALTUNG: MEHR MILCH/WENIGER KITZE!
Meni se to iskreno ne sviđa, ali tako veli švabo! A i količina mlijeka nije baš mala,preko 3 litre dnevno i to 365 dana u godini! Tip ima 60-ak koza, a njemačkoj je otkup ok, dobiju i do 0.90€ po litri!!
Mister No
26 Svi 2007
Puno Vam hvala na odg.
U meduvremenu je gnoj sam probio kozu i poceo izlaziti. Bijele boje i jako guste mase..slicno tvrdoj-gustoj majonezi. To je potisnuto van i rana je dezinficirana. Vidjeti cu nakon nekoliko dana ciscenja rane i uklanjanja gnoja sa rane sto ce biti. Nisam vidio da je nesto izaslo van..mozda je bio i udarac ili se udarila ili samo ubola bez da je ostalo nesto...??
O karcinomu cemo drugom prilikom od moje strane jer trenutno nemam vremena istrazivati strucne radove na tu temu ili iskustva. Vase iskustvo svakako postujem.
Kukuruz...vise manje svi znamo sastav nekih vrsta kukuruza,no mene zanima i kako se implementira u sustav koje zivotinje osim slanine...konkretno mene zanima kako na njega reagiraju koze u laktaciji...
Kukuruz stvara masne naslage. Moze li pomoci zivotinji ako je mrsavija,a da ne stvara masne zalihe vec da vrati kondiciju i laktaciju?
Trenutno ne mogu nabaviti psenicu - kruh je bio prijedlog. Vise vjerujem punom zrnu psenice,pa cu i to koristiti..
Neki su vec pisali o svojim iskustvima sa dobro izbalansiranim obrokom sto se tice zitarica i trave. Ne znam da li ste to navodili...ako niste molim Vas napisite nesto o tome. Ako ste pisali pokusati cu pronaci.
Mister No
26 Svi 2007
sto se tice ove otekline to nije nist to se negdje bocnula to bu splasnulo i sve 5
...i ja sam tog uvjerenja..no brine me ...
Ta praksa je bila i kod mene...zasusivanje 12 mj..jarenje pocetak 3mj. Neki kolege pisu da zasuse samo mjesec dana prije jarenja.Kakvu vi imate praksu?
Ovo o 3god. ne bi komentirao...bilo je vec slicnih komentara i za krave. Sve sto ide izvan balansa prirodnih ciklusa (tako i te pretjerane litraze mlijeka) je osudeno na dodatna ulaganja vecinom vezana uz farmaceutsku industriju.
Referirao sam se na tvoj post i zbog teksta koji slijedi :
"nase koze se hrane hranom bogatom proteinima jedu silazu llucerne, lucernu u svjezem stanju, krmnu smjesu, jecam, zob, secernu melasu"
Osobno to zelim ozivotvoriti...narocitu lucernu u svjezem stanju i susenu lucernu (sa silazom nemam iskustava,ali u buducem vremenu zelim probati). Zob mi je za sada no.1 zitarica..jecam nisam sijao,ali vjerujem da je ok.
Sto mislis pod krmnom smjesom? Ili je to prolongiranje recenice?
O melasi su me malo educirali trgovci..ali ne secernoj nego slanoj...vitamisko-mineralnoj (to je onaj kolut koji cesto objesimo ili stavimo da koze lizu). Da li je to takva melasa?
Puno sam se educirao ovdje na forumu od nekih starih clanova o zelenoj iskrani...pa si me zaintrigirao napisavsi za lucernu. Imam jos neke ideje sa travama..no za sada mislim da sam te podosta davio sa pitanjima :D
Molim te komentar kada imas vremena. (isto vrijedi i za sve druge koji imaju [email protected] me ignorirati :p :D )
gabro
4 Kol 2013
Ma ko te ignorira,šta se tiče gnjoja to ti se sve događa kako sam ti napisao sad je naj bitnije dok se rana ne zatvori svaki dan dva puta ušpricaj 3% hidrogen u nju i lagano pritiskaj da šta više gnjoja izađe. Trn možda i nečeš naći on se zna raspast.
Koze zasušujem kad one to pokažu,nečeš zasušivat kozu koja daje litru dnevno ali kad dođe na pola onda je to to,a najdalje misec dana prije jarenja bez obzira na kolićinu mlika.
Ove tri godine sam komentirao!:mad:
Za razne trave i silažu neznam jer sam osuđen na dalmatinske trave i vrstom i količinom,samo baliranu ditelinu mogu kupit i tri vrste žitarica!!!
kandelabar
16 Sij 2014
u mene je koza sama zasusila nakon 2mj bremenitosti..Dakle skoro 3mj do jarenja je bil zasusena i dobro je laktacij je odlicna vime regeneiralo,odmor je potreban mlijecnoj zlijezdi
zagor
4 Svi 2014
Gabro gdje stavljas sir na zrijenje....Kolika je temperatura,vlaznost itd...Ja svoj stavio u plasticnu kosaru i spustio u bunar na nekih 6 metara...Temperatura mi se cini ok s obzirom da mi je taj bunar u jednoj prostoriji jedino se bojim da nije pre vlazno jer kad ga okrecem vidim da je hladan ali i vlazan...Bojim se da je prevlazno bez obzira sto sam ga premazao i to dva put s onom plastikom.
gabro
4 Kol 2013
Stavljam ga u konobu,nije baš idealno,pa kad uvati plisanj onda ga operem spužvom i salamurom i bude niko vrime ok. Ko može imat idealne uvjete za tako malu proizvodnju,nešto sam razmišljao o starom hladnjaku ali to još nisam uveo.
nino6110
19 Srp 2014
Mister no oprosti na kasnom odgovoru dakle ono sto se kozama stavlja onaj valjak za lizanje to je sol koja ima razne dodatke pise na kutiji neznam koje tocno krmna smjesa je krmna smjesa koju kupujem od vindije kao njihov kooperant imam silos koji se puni svaki mjesec ta smjesa je jako dobra i podize mlijecnost ali ne tako kao melasa to ti je nusprizvod u proizvodnji secera crne je boje i u tekucem stanju ovo sto sam napisao za smjesu vrijedi ali glavni izvor hrane bi trebala biti voluminozna krma i to je zakon NIKAKVA SMJESA NE MOZE ZAMIJENITI KVALITETNU KRMU i to se treba znati hranjenje samo smjesom je skupo i neucinkovito sto se tice lucerne to sto prije posij i sto je vise moguce ja je imam preko 10 jutara i druge godine ide jos 5 sigurno
Trenutno u staji imamo 90 muznih koza plus 50 pomladka zelimo prosiriti proizvodnju ako bude moguce, od ovih 90 komada ako bude sve po planu predat cemo 70000l mlijeka ako imas bilo kakvih pitanja rado cu ti pomoci:) daj mi reci koliko imas koza koje pasmine (ja imam francusku alpinu) odakle si koji su ti planovi i tako to cekam odgovor
nino6110
19 Srp 2014
e ovaj link mi ne radi a ako daje ispod 4 litre mislim da mu se ta skupa proizvodnja s tim lampama ne isplati ali ova cijena je vise nego ok
