KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
kninquin
11 Svi 2013
Ista je stvar kod srneće divljači, samo sto oni imaju crveni ispod cijele kože!!
tihi05
31 Srp 2012
ima i toga?!...citao sam da i srnama ispod koze zive crvi kao nametnici..
Liza simtomi metilja kao i ostalih problema crijeva i probave su gubitak apetita,gubljenje tj.tezine,a teski oblik je naticanje cijele glave a pocne najprije naticat podbradak-otok je hladan i ne bolan dok je ako se napikne na trn ili slicno otok upaljen tj. topal i bolan...eto ..
kninquin
11 Svi 2013
Ja to nisam znao (za srne) dok mi nije jedna gospođica izašla pred auto! Bila je na mjestu mrtva, a koža još uvijek u pokretu, kao u nekom horor filmu! Prvo sam mislio da su živci, a onda došao lovac i kaže mi da je to normalno, da su ti crvi u biti paraziti koji se hrane masnoćom ispod kože, q pojavljuju se prvenstveno u jesen kad su životinje najdeblje!! Tad sam od njega također saznao i za koze! Kaže da se "ugnjezde" između korjena rogova, ali da uopće ne smetaju kozama, dapače pomažu pri odstranjivanju štetnih porazita!! Dal je istina ili ne, nemam pojma!!
tihi05
31 Srp 2012
Priroda zna sta cini. Nista u prirodi nije slucajno i sve ima svrhu. Koze da vise imaju mogucnost brstit po zivicama kojekakvo lisce sigurno nebi imale metilje i sl.probleme sa probavom i crijevima.
matozdenci
28 Kol 2014
Ja koze tretiram protiv parazita jednom godisnje netom poslije jarenja a veterinar mi je rekao da koze tesko da pokupe metilj ali radi same prevencije to obavezno napravim i nikad problema dok kod ovaca odavezno tretiranje u jesen i proljece one ga vrlo lako pokupe.
Moje osobno misljenje je da su zivotinje najotpornije tamo gdje im je prirodno staniste!!!
Mister No
26 Svi 2007
Ovak, mi tretiramo sa otopinom monila,to je bijela tekucina koja im se daje u usta u kolicini koja je bila navedena na linku gore.Uzme se ona velika sprica i udri.Ovo za karencu nisam siguran mozda sam pomijesao sa mesom,jer znam da je bila neka duuuga karenca u pitanju,a nemam ambalaze monila trenutno niti jednu pa da provjerim.:(think):.
Sve sto se daje kozama kontrolira nas veterinar koji nas savjetuje,nikad ne idemo na svoju ruku.Ali ako nam je nesto rekao prije par god onada to i vrijedi,nebudemo ga svake god zezali s tim,a i na ambalazi lijepo pise,a ako je ikakva dvojba u pitanju,zovnemo ga i on ju rijesi. :icon_thumright:
U redu. Informiran sam da postoji otopina,ali nisam koristio. Kisna godina pogoduje parazitima,pa nisam mijenjao tretman. Upoznao sam koliko je metilj opasan!!
Tablete su mi jednostavnije i povoljne su cijene. Velika sprica je definitivno najbolja opcija :D Dobio sam jos bolji prijedlog ..no nisam isprobao. Imamo odlicnog veterinara,pa razumijem sto pises i sto znaci dobra usluga.
Karencu smo vec elaborirali. Ocito ti volis vise mes...ovaj "kosi rez", a ja sis...ovaj mlijeko :D
Liza
21 Lis 2014
Hvala Tihi, googlala sam malo...
Jesu koze tolike izjelice ili ja krivo radim?
oko 8 ujutro dobiju oko 1/2 kg jecam-zob-kukuruz,
oko 10 idem s njima u vrt, brste lijesku, glog, kesten, divlju sljivu, bazgu, bar pola sata i lijepo brste, cijelo vrijeme
u podne dobiju svaka po snitu suhog kruha
oko 3 idemo opet u vrt
pred 5, prije no sto ih zatvorim, dobiju opet malo suhe smjese i sjena
izmedju jos dobiju jabuku ili mrkvu, kupus ili sto vec imam, gledam da nije svaki dan isto
Ali one svejedno stalno hodaju za mnom i samo gledaju imam li sto u rukama, uvijek bi jos i jos, imam osjecaj da su gladne.
Sta da im pojacam, ili su jednostavno takve? Trbuscici su im lijepi, nisu ni debele ni mrsave.
nino6110
19 Srp 2014
Kozu nemozes zasititi,ta bude jela i jela i onda jos jela,onda isprazni prostor u obliku coko kuglica:icon_weed: ,pa onda jos jede,uglavnom ima cijeli dan posla!:D:
MisterNo,ako pod kosim rezom smatras kut od 45 stupnjeva,onda moj glas ide tomu ispred mlijeka,makar ni ono nije lose:icon_keel:
Liza
21 Lis 2014
Kolegice evo dobrodoslica i od mene :)
Referiram se na ovaj post jer me zanima svrha komentara...
Hvala :(hi):
Genera na svojoj stranici savjetuje ne-tretiranje 30 dana bredjosti, a na dokumentu proizvodjaca pise 50 dana.
Posto je ta ista Genera proizvodjac, znaci savjetuje dva razlicita vremenska odmaka.
Sta sad?
nino6110
19 Srp 2014
Pricekaj tih 50 dana i gotovo.A najbolje bi ti bilo da pitas veta i stvar rijesena.Pazi,tvoje kozice po tezini spadaju u siljezad,cak su i lakse,stoga oprez.
Liza
21 Lis 2014
Ma 50 dana, sto je sigurno, sigurno je. Za dozu obavezno vet, a i nasla sam na fb decka koji ima patuljaste, savjet iz iskustva je ipak dobrodosao.
Ma bit ce sve ok :)
Samo da ta kisa stane, nece mi stalica do snijega bit gotova :mad:
Mister No
26 Svi 2007
Hvala :(hi):
Sta sad?
Sada procitamo ponovo ono sto je notirano i pogledamo kontekst u kojem je pisano. Postoje dvije disjunkcije. Uzmemo i nomenklaturu i vrijednost objavljenog podatka.
Ne znam kako ste znali da je na dokumentu navedena "Genera" kao proizvodac jer to nisam spomenuo,no ispravno ste pretpostavili. :) :p
Dokumenat je zakonski akt prema kojem se moze postupati...pravno prije svega. Sadrzaj na web stranici kaze da je informativnog karaktera. Vrijednost jednog i drugog nije ista. To je prva disjunkcija. Prema tome uzimam u obzir dokumenat...iako vjerujem da sadrzaj za tekucinu na dokumentu(koji nino nije pronasao) je slican sadrzaju na web stranici.
Druga...vaznija za sve nas koji volimo kozice koje puuuuno papaju :) jest da je @nino pisao o tekucini i za to naveo izvor,a ja sam pisao o tabletama. Iako sam se malo salio (nadam se da mi necete zamjeriti) o pretpostavci proizvodaca niti meni nije jasno kako za isti lijek je razlicita uputa u vezi gravidnosti. Nisam provjerio kolicinu sadrzaja lijeka u tekucini i tableti obzirom na volumen,pa mozda bi to bilo objasnjenje. Unos u organizam je isti..oralno.
Inace...slazem se sa vama da ste trebali prije nabaviti te zivotinjice koje puuuuno papaju jer sam i osobno prozivio(i prozivljavam) istu euforiju emocija od kada ih imam :D
Mister No
26 Svi 2007
Taj kut ima estetske vrijednosti koje kod mene imaju nutritivne posljedice :D i rado konzumiram sadrzaj koji je "ukrasen" tim kutom.
Moja konotacija prethodnog posta je imala i neke druge (nepristojne) insinuacije,no svakako i mlijeko i meso zdravog porijekla su "lijek" za organizam :)
Nase blago to potvrduje neprekidno i zato neka papaju koliko hoce :)
tihi05
31 Srp 2012
Koze imaju kratki probavni trakt te brzo izbacuju pojedjeno i zbog tog mogu puno jesti !
Po meni previse im dajes i previse mazis-ja svodim sve na prirodu!
Znavci u prirodi one nebi jele recimo kruh ;)
Moj stav je da se bilo kojoj zivotinji osigura sto prirodnije staniste a sa time i prehrana.
Problemi nejcesce nastaju kad se to ne moze primjeniti!
Recimo moje su koze za razliku od tvojih stalno vani -tj.mogu biti stalno vani jer im je staja uvijek otvorena a prostor za ispasu ogradjen. Po danu ih premjestim na drugu lokaciju :)
Eh...sad pripremam drva za zimu i vidim u sumi tj agaciji prepuno prekrasnog kupinca-meni strasno smeta ali koze bi doslovno bile odusevljene sa njime...e to je to idealno prirodno staniste-i zdravlje! No daleko mi je i nemam ih kako voziti na to mjesto...razmisljam o tome jer znam kako bi to one voljele,a ja im zelim sve najbolje :)
Liza
21 Lis 2014
Tihi, i moje su stalno vani, ali zadrzavaju se oko kuce sa psima. Tu nemaju bogzna sto brstiti osim jedne ruze. A u vrt ne zele ici bez mene. Ali nije mi problemi to problem jer su mi tamo patke, pa dok se ja pozabavim patkama, ove brste. Izbacit cu im kruh i prijeci na voce i povrce, i meni je stalo da zive sto prirodnije. Navece ih samo zatvorim za noc jer su tako sicusne, a susjedov pas kojem ne vjerujem previse, po noci je pusten.
Svidjaju mi se tvoji stavovi
matozdenci
28 Kol 2014
Prirodno staniste koza je brdski kraj koji je pun niskog raslinja (makije) a to one najvise vole.
Nisu odusevljene sa travom jest ce i nju kad nemaju sta brstiti!!!
tihi05
31 Srp 2012
Liza....Ok. Od psa ih cuvaj. Ja imam i psa ovcara. Border Colli-a i nedugo sam kupio stenca H.Ovcar. Tako zarvaram krug svojih ljubimaca.
