KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
matozdenci
28 Kol 2014
Siljezad su ti mlade kozice koje se jos nisu jarile.
Negdje sam cito na internetu,kolega je u pravu za monil pise da se nesmine tretirat do 30 dana bredjosti a mozes na netu nac i detaljnije upute o ljeku koji mislis primjeniti!!
Liza
21 Lis 2014
Ok, posto je sad 32 dana bredja, cekat cu jos 10ak pa ce obje dobit monil.
Jel bih trebala na jos sto pripazit obzirom da vrt dijele sa psima, mackama i patkama.
Moram vam reci da ih obozavam :biggrin:
Cijeli dan hodaju za mnom zajedno sa psima i patkama, i ako vide priliku za neku psinu, obavezno ju naprave. Obozavaju ruze i lijesku i patkama poklopat srot, u podne mekecu za krisku starog kruha, mogu sat navijat po njima.
I ako slucajno ostavim vrata otvorena, u trenu su u kuci.
Da sam znala kakve su to zivotinje, davno bih ih nabavila :biggrin:
matozdenci
28 Kol 2014
Probaj im dati narezane jabuke moje ih obozavaju a i jako su dobre dok su sjarne,to sam procito u gospodarskom listu i mogu rec da je tako!!!
maliodpalube
30 Lis 2012
Mozda je ovom postu mjesto medju oglasima, ali ipak...
Dakle, u Novakima Oborovskim imam imanje. To je cca 5 km od izlaza Rugvica. Trenutno tamo imam koze, guske, kunice, patke, kokice i veliki vrt. Problem mi je sto ne mogu sve sam i trazim kompanjona s kojim bih sve dijelio popola. Pogotovo poslove. Mogu mu obecati zaradu koja ce tesko pokriti troskove svakodnevnog odlaska tamo. I mogu mu obecati da ce mu familija jesti zdravu domacu hranu. Idealan bi bio netko tko zivi u stanu na istocnoj strani grada ili pak u Dugom Selu. Netko tko ima zelju i volju da si sam proizvodi hranu, ali nema mogucnosti. Sitna prodaja sira, mlijeka i jarica uglavnom pokriva troskove. Iduce proljece planiram i svinje.
Eto...
Liza
21 Lis 2014
O da, jabuke, mrkvu i listove kupusa. Po vrtu prebiru zaostatke, pustim ih jer nista nije spricano, jedino im je jecam, zob i kukuruz ogranicen na male kolicine jer to kupujem i vjerovatno je tretirano nekom kemijom pa... bolje sto manje
Danas smo prvi put probali cetkanje, do sad su samo gledale dok cetkam pse... i svidja im se :)
Liza
21 Lis 2014
Opet ja :(wasntme):
Iz Gospodarskog lista: "Bez obzira na vrstu samog poda preporuča se postavljanje drvenih rešetki na najmanju visinu 20 cm od poda, a na tu rešetku, prvo sloj sječene kukuruzivne na 15 cm, a na kukuruzovinu se nastire slama"
Moje su sad u sklepanom kozarniku, stalica je u izradi.
Ja bih samo u kut gdje spavaju stavila paletu pa kukuruznjak i slamu, jel to ok obzirom da ce pod biti beton?
Ako Bog da pa stane kisa, danas ce ploca bit salivena :redface:
Mister No
26 Svi 2007
Za monil ti je velika karenca na mlijeko,pa tretiranje njim dolazi u obzir samo u suhostaju.Koze ne moras zatvarati jer budu one ponovo pobrale metilje i nakon 3 tjedna pritvora :icon_weed:.Monil sluzi da se izbace metilji koji se pokupe u jednoj sezoni,zato se ciste od metilja svaku god.Vitaminizacija se provodi 2 puta godisnje,a ciscenje od parazita je nemoguce zbog karence.Jos ako tretiras sa monilom protiv metilja trebalo bi dati i injekciju protiv potkoznih parazita :icon_thumright:
Cesto napisemo svoja iskustva,pa bi bilo dobro to i napomenuti. Ne znam kojim oblikom monila ti "cistis" koze,no tablete monila imaju karencu na mlijeko 5 (naglasavam PET ) dana.
Cesto je prihvaceno misljenje da je injekcija bolja od oralnog suzbijanja parazita. Pronasao sam iskustva, radove i preporuke koji to demantiraju. Nazalost nemam vremena istraziti da li je uvjetovano geografskim prostorom ili vrstom koza...ili nesto trece.
Molim te napisi koji tretman monilom ti koristis...zasto..neka praksa :)
Ostalo o monilu i gravidnosti cu dok ukradem vremena...
Mister No
26 Svi 2007
Smije se davati kod visoke bredosti,samo ne smije odmah poslije tjeranja i mjesec dana nakon pripusta,ali evo tu sve pise http://www.genera.hr/pro/hr/1615/#.VFskMFJeG1s
To isto je rekao veterinar.
Nista im ne smeta tak radimo godinama i nikad problema! Smeta jedino ako to ne napravis. :icon_axe:
Odlicno da si stavio link. Trebali bi ovo preseliti pod jednu od podtema ako bi se ostali pridruzili.
Na dokumentu proizvodaca za monil tablete pise da se ne smije tretirati prvu trecinu gravidnosti. To bi znacilo pedeset dana..ne mjesec (osim ako je za otopine ili injekcije drugacije) ;)
Brojevi su moja profi deformacija :D , pa moram i to ispitati. Molim te provjeri ovo jer je razlika poprilicna. Thx
nino6110
19 Srp 2014
Ovak, mi tretiramo sa otopinom monila,to je bijela tekucina koja im se daje u usta u kolicini koja je bila navedena na linku gore.Uzme se ona velika sprica i udri.Ovo za karencu nisam siguran mozda sam pomijesao sa mesom,jer znam da je bila neka duuuga karenca u pitanju,a nemam ambalaze monila trenutno niti jednu pa da provjerim.:(think):.
Sve sto se daje kozama kontrolira nas veterinar koji nas savjetuje,nikad ne idemo na svoju ruku.Ali ako nam je nesto rekao prije par god onada to i vrijedi,nebudemo ga svake god zezali s tim,a i na ambalazi lijepo pise,a ako je ikakva dvojba u pitanju,zovnemo ga i on ju rijesi. :icon_thumright:
gabro
4 Kol 2013
Za monil je karenca 5-7 dana za mliko a 45 dana za meso,a za iverkin ja karenca mjesec dana na mliko i meso.
Liza
21 Lis 2014
Eto ti vraga, Genera, na koju je Nino stavio link, je proizvodjac :s:
tihi05
31 Srp 2012
Da im sad dam monil objema (jer ste pisali o ciscenju u jesen i proljece), pa pocetkom veljace samo bredjoj jer se treba jarit 08. 03.
Ili sad ne?
Ako ih moram drzat zatvorene tri tjedna, dok one izadju trave vise nema :icon_sad:
Pozdrav. Evo ja ti preporucujem da ne dajes nista ako ne treba tj ako ne prepoznas simptome.
Moja jedna koza sklona je metilju i parazitu dok druga nije.Zive zajedno pasu istu travu i jednu sam trebao u dva navrata ove godine tretirati monilom a prvi puta cak i injekcije dok druga zdrava ko dren.
Na zalost ako cu i dalje imati problema sa ovom osjetljivijom ide u prodaju a od otpornije ostavljam mlado i tako selektiram ...sto manje kemije za mene jedino pravo rijesenje :)
Liza
21 Lis 2014
E moj Tihi, bas cu ja prepoznat simptome...
Daj mi opisi pa da si prikeljim negdje na komp :biggrin:
I ja sam pobornik sto manje kemije, mozda postoji kakav biljni pripravak iza parazite. Citala sam kako netko lijeci proljev kod koza cajem od kupinovog lisca, ne znam vise tko.
kninquin
11 Svi 2013
Konjogriz liječi sve vrste proliva kod svih toplokrvnih životinja!!!
Ne znam kako se ta biljka naziva u svakom dijelu Lijepe Naše, ali ima na Wikipedia i slike i razni nazivi, a i djelovanje (opis)!!!
Liza
21 Lis 2014
Da, konjogriz je odlican i za ljude, lijecila sam djeci proljeve s njim
gabro
4 Kol 2013
Dobro,znam da je to blagodat klime ali ja moje ne tretiram protiv metilja jednostavno ga nema ili je rijedak,malo bi trebalo pogledat kako izgledaju simptomi metilja i tada tretirat jer svi su ljekovi koliko dobri toliko i štetni.
Sad pazite ovo mi imamo problem sa crvima u glavi,čak je došlo do uzrečice da je lako pripoznat bračkog janca jer svaki ima crva,jednostavno stvori se crv u nosnicama i ide sve do vrha roga,zadnju kozlicu koju smo spremili kad smo čistili glavu našli smo tri kom. mora bit da je to njima za poludit,vet kaže da je to za nas normalno i da nema lijeka protiv toga,sve koje sam pitao van otoka nikad nisu čuli za to,crv bude do tri cm dužine i 3mm širine,u jesen sam izađe vani i u prolječe se opet vrati u nos.Nemožeš vjerovat!
Liza
21 Lis 2014
Pa to je ooogroman crv :icon_eek:
A jadne :icon_sad:
Edit: necije koze su listile orahovo lisce, mozda zbog ovoga:
"Jarići pak tijekom paše promatraju roditelje i pažljivo prikupljaju korisne informacije o 'zdravoj prehrani'.
Kao i većina 'papkara' hrane se dijelovima biljaka koje u sebi sadrže visok postotak tanina ( lišće, sjemenke, stabljike, korijenje) koji životinjama pomaže kod čišćenja parazita. Kada se od njih očiste vraćaju se uobičajenom prehrani."
nino6110
19 Srp 2014
CRV!!! :icon_scratch: To nisam nikad cul! Ste vi sigurni da je ,crv to je nemoguce,ste odnesli to mozda na analizu?To bi prije bila trakavica nego crv.Covjece nemrem k sebi dojti :icon_e_surprised:
gabro
4 Kol 2013
CRV i to kakav,stari čobani kažu da je to normalno,pogotovo kod ovaca,neznam izgleda da to pokupe na paši i da posli nekog vremena to izađe samo vanka.Čak ni vet nezna šta je.
luka009
22 Ožu 2013
Jarčevi i ovnovi se udaraju sa glavom zbog crva koji ih u glavi iritira, to mi je poznato.
