KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
mrki22
14 Pro 2014
Probaj ga negdje na jos toplije mjesto stavit, jer ako drhti hladno muje. Kod mene je na -25 prezivjelo uz kozu jer ga ona grije.
hotela
1 Lis 2014
Mrki to ti ne verjem,pri vas -25,pa na te hladnoci bi se vasa zganica(rakija) zmrzla.:drink:
propuh
14 Stu 2013
nemam poijma evo i danas ista stvar samo danas kiše i kao da se nakašljava
jel moguće da se prehladilo i da sam kupio prehlađeno??
matozdenci
28 Kol 2014
Koza nakon dva dana neda zenskom jaretu sisat muskom da ali zensko samo onjusi po straznjici i odgurne od sebe.
Bemti uvjek nekaki komplikacija oko toga,,,,
Tessa
2 Velj 2015
Tako je i moja pa sam je dva dana pridržavala dok je mala dojila i sad je ok.
matozdenci
28 Kol 2014
I ja sad tako radim pa ce valjda ju prihvatit?
Jedino se brinem sta ce biti preko noci neda joj blizu a po noci je dost hladno.
Tessa
2 Velj 2015
Probaj je malo po guzi i repu namazati sa njenim mlijekom. Ja sam tako prije tri godine uzela jare i na taj način ga podvalil kozi koja je bila ojarila samo jedno.Ali i to treba ponavljati dok ga ne prihvati. Kod nas je to trajalo par dana nesicam se koliko nismo se dugo mučili.
matozdenci
28 Kol 2014
Tako i radim.
Prosle godine sam isto imo taki slucaj al ga nije prihvatila,jare sam odhranio na dudu(flasicu)
gabro
4 Kol 2013
Obavezno ga namaži njezinim mlijekom!
Sad jedna pričica nisam moga virovat svojim očima!!! izlegla prvorotkinja,odvojena od moje najdvljije koze samo paletom,ova divlja je taman trebala izleć (i izlegla je pola sata kasnije) i kroz paletu liže ovo jare prvorotkinje,danas dolazimo iz paše i ti kozlići od te prvojarkinje i te divlje skupa i obe ušle skupa u box i gledam ja jedan od ove divlje siše prvojarkinju a prvojrkinjino siše ovu divlju!!!
Gledam i ne vjerujem svojim očima,odvojim ja njih kako spada i svaki nastavi sisat svoje i bez nikakvih problema!
propuh
14 Stu 2013
Evo danas bio veterinar nema temp. kašlje i dalje
jedino se danas i proljev pokazao dobio injekcije sad čemo vidit
mikiai
21 Tra 2014
Dobar dan imam jedno pitanje znaci koza mkmi je nalila i pojavijo joj se žuti iscjedak dali je to znak da ce sa jariti. Posto nezz kada se ganjala?
Tessa
2 Velj 2015
Evo jedne nevjerojatne priče.Susjedi se prije 10 dana ojarila koza jedno jare.Nakon prvog jareta koza se opet počela napinjati kao da će biti još jedno posteljica je virila tek 4-5 cm.Pozvala me da pogledam i stvarno se činilo da doći još jedno jare.Rekla sam joj da još sačeka jer je od prvog prošlo pola sata a posteljica još noije bila vani.Međutim ni posle uru vrimena ništa koza se smirila ali posteljica nije izašla.Savjetovala sam je da pozove veterinara što je učinila a on je telefonom uvjerio da je koza vjerojatno posteljicu pojela dok joj je ona išla po napoj.I sve ok jare dojilo mlijeka ko u priči sve do jutros.Nazvala me i kaže da toj kozi visi mrtvo jare.nazvala veterinara on joj rekao da ga lagano izvuče i došao je i on probao je uvući ruku da vidi da nije još što ostalo ali nije uspio jer se koza skroz zatvorila .Samo joj je dao nekakvu tabletu za čišćenje za slučaj da je još što zaostalo.Nije se mogao načuditi da koza poslje 10 dana nije dobila sepsu,To jare nije ni bilo razvijeno pa pretpostavlja da je ono još prije u njoj uginulo.Sa kozom je sve ok nema tem. dobro jede uglavnom čudo neviđeno.
maja
8 Ožu 2014
ooo tessa... neznam šta da ti kažem... ja sam imala sličan slučaj s krmačom... gice se nisu razvile i bile su ko vanzemaljci, samo jedno prase je ličilo na prase... i valjda je to povuklo i mlijeko... neznam... svi su bili mrtvi... :(
maja
8 Ožu 2014
za par dana, može danas, a može i za 10 dana, moja je imala iscjedak 10-tak dana... ali ako je nalila ubrzo će... samo što nije... sretno
mikiai
21 Tra 2014
Ma dobila je ona mljeko jos u nedelju,naime riječ je o prvojarkinji a njezina majke vec 3tijedna ima mljeko.
Hvala :)
