KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
matozdenci
28 Kol 2014
Ja sam dobicao CALFOSET proizvodi KRKA u njemu ima kalcije,magnezija,fosfora itd.
Sad ga više ne dobivam pa ga moram kupit,i mene zanima gdje se može kupit!
Nisam se uključivao u temu oko pobačaja jer ga do sad nikad nisam imao pa slabo o tome znam što se tiče koza,ako se čisti i iscjedak ne smrdi onda je dobro,bitne su vitaminske injekcije sad dok ne jede,,
Dali ste mjerili temperaturu,ona če pokazat dali je došlo do upale,ako nije onda če sve bit OK,znači da se nije zatrovala iznutra!
nino6110
19 Srp 2014
Re: Koze
Oko 60 kn 100 ml
A dobro ima i kod vas veterinarskih apoteka
Daleko su ti Krizevci jel?
matozdenci
28 Kol 2014
Ma nije mi to problem,često sam na relacij Zdenci-Zagreb!!
Zamolio bih te još da mi kažeš gdje u Križevcima i ime apoteke!
nino6110
19 Srp 2014
Re: Koze
Kad dodes iz smjera Vrbovca u kz onda onaj dio prije centra gdje su ona drveca nezz kak se ta ulica zove poslije crkve skrenes lijevo
Tera nova se zove ljekarna
Mister No
26 Svi 2007
Navecer je jela malo kruha i nesto zitarica...naravno puno manje nego sto treba. Vodu pije..dajem mlaku vodu..da nije hladna.
Kolega @mato samo se ti ukljuci..svaki savjet i iskustvo je dobrodoslo.
Sada znam gdje ima kalcij...
Vet.je spominjao da bi mozda danas terapija bila zavrsena ako bude sve u redu. Moze li se izlijeciti sepsa sa 2-3 injekcije antibiotika ???
Imam jos neke ideje..pa me zanima da li imaju svrhe i implementaciju. Moze li se ultrazvukom vidjeti da li je jos nesto ostalo u zivotinji? Netko mi je spomenuo da to ima jedna vet.stanica. Mozda je moj entuzijazam preveliki..no svatko odlucuje o ulaganju u svoju zivotinju..
@nino , koliko je dugo terapija kod tebe trajala? Koliko dana su dobivale antibiotike injekcijama?
nino6110
19 Srp 2014
Re: Koze
Pa moze se vidjeti kako ne zato i je ultrazvuk tu jedino za cijenu neznam
Sto se tice antibiotika oni se kod lijecenja daju 3-7 dana uzastopno ovisi o upali i o vrsti antibiotika
matozdenci
28 Kol 2014
E sad ovo sam primjenio na svinjama(krmačama)kad dobiju upalu i počnr im se cjediti gnoj!
Postoji tekučina(nisam siguran ali mislim da se zove fiziološka otopina) koja se pompču katetera ubrizgava unutra i na taj način se ispire i čisti zahvačeno područje,to je kid krmača najefikasnij način lječenja!
Probaj pitat veta dali se to može primjenit u tvom slučaju!
Ja od antibiotika koristim BENZAPEN,on je na bazi pencilina!
gabro
4 Kol 2013
Več je uspjeh što je i ovoliko preživila,možda i bude sve u redu,to što ne jede normalno to nek te ne brine bitno je da pije. Mislim da je već sve izašlo jer da nije ta upala jednostavno eksplodira,jeli možda znaš koji je koktel antibiotika dobila jer ne vjerujem da je samo jedan!?
Mister No
26 Svi 2007
Nisam stigao pisati prije.
Hvala na inf.o duzini terapije i o mogucnosti upale.
Jucer je dobila jos jednu injekciju antibiotika. Mislim da ce trebati jos i danas...moram to traziti da budem siguran.
Nisam pitao koje antibiotike ili antibiotik je dobila...ako saznam napisem.
Vet.kaze da je bistrija. Malo jede. Napomenuo je da pratim da li preziva. Jos nisam primjetio..no mislim da je sa jelom pocela(sijeno),pa ce u toku dana i ta enigma biti rijesena.
Danas jos pregled i vjerojatno zadnja terapija ako bude sve u redu.
Krv odostraga i dalje curi(ili mjesavina krvi i tekucina ili tih ostataka). Mislim da jest bolje...no bojim se da li je nesto ostalo unutra..
Vecinom lezi i malo teze ustane(mozda i zbog papaka koje sam uredivao). Hodati moze.
I dalje kaslje...i to ne znam sto je...
Kasnije cu pitati jos nesto o parazitima...
Decki hvala na ohrabrenjima i savjetima. Moram jos pratiti sve sto ce mi reci,pa vjerujem da bude dobro.
nino6110
19 Srp 2014
Re: Koze
Svaka cast kozi
A ako je dosad prezivjela moglo bi biti ok
I svaka cast tebi na upornosti!:)
frenkisd
19 Velj 2016
postovani pocinjem se bavit kozarstvom pa me interesira sljedece dali ima smisla to radit u rh koliko je litra mljeka procitao sam da je 10 kn al to mi se cini puno previse
