KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
number 9
21 Srp 2011
što se tiče uvjeta tu nema problema, imam 2 hektara pašnjaka, ograđeno pastirom, na kojem su konji, nema da fali. Hrane ima , mjesta ima, da li se slažeš da je najbolje uzeti kozu i žensko jare, meni ne treba puno mlijeka? Koliko ulogu ima pasmina za takvo držanje?
tihi05
31 Srp 2012
Onda super ..uvjeti su odlicni...
Ja bih ti preporucio francusku alpinu em su lijepe em su otporne -bar se tako kod mene ispostavilo. No i sanska koza je ok... neki vele da su mijesanci najotporniji i najzdraviji...znaci bilo koju uzmes bit ce OK.
Mozes uzeti odraslu kozu i njeno malo jare sa njom .... zasto da ne ...
Samo ih ostavi slobodne vani ali da po zelji ulaze i izlaze u stalu ili kozarnik ...bitno im je dok je kisa da se imaju gdje skloniti.
Zima im toliko ne smeta kao ni snijeg...vole biti i tad najvise vani :)
ja sam svoje vidio kako znaju spavati vani na smrznjenoj zemlji pod vedrim nebom spavati rađe nego u kozarniku ...
Nisu zahtjevne u odrzavanju ako imas uvjete a ti koliko vidim imas tako da samo uzmi i uzivajte u mlijeku !
Pozdrav
luka009
22 Ožu 2013
Koza pobacila prije mjesec dana i primila jarca tako da bih se trebala ojariti krajem 8 mj. Buduci da nema mlijeka zaklao bih je jer je velika i debela. Nisam nikada klao kozu pa me zanima kako je zaklati. Hvala.
Za 1. svibanj sam imao jare ali mi ga je zaklala druga osoba. Vrijeme je da se osamostalim.
luka009
22 Ožu 2013
@vrsani123 molim te ako nije problem objasni mi kako se kolje ovca pa cu tako onda rijesiti kozu.
Hvala.
number 9
21 Srp 2011
Našao kozu i dvoje muških jarića od dva mjeseca za 600 kuna. Koza mlada, mlijeka valjda ima kad su doživjeli dva mjeseca.
luka009
22 Ožu 2013
Koza koja je pobacila 16.03. danas zaklana. Debela je pa je odluka pala DANAS.
Imala je veliki stomak kao da ce se ojariti. Kada smo je cisttili iz stomaka je izlazilo saloi to oko 10 kg, zeludac je strasno velik ima preko 15 kg.
Da li ste imali ovakav slucaj?
matozdenci
28 Kol 2014
Ja kad imam loja,stavim ga u zamrzivač,mjesam sa svinjskim mljevenim mesom koje koristim za pljeskavice čevape i sl.
Stavljam ga u čobanac i sl.
gabro
4 Kol 2013
Ta koza (debela) kad ste joj probili "kožu"stomaka dali je iz trbušne šupljine isteklo šta vode-tekučine?
tihi05
31 Srp 2012
Samo da javim da mi jaric nije stao na noge ...ima neku nervnu manu...centar ravnoteze i ne barata zadnjim krajem. Jede normalno -ima snage ali ne zna kako i sta sa njom :(
Morat cu ga se rijesiti a ne znam kako ...misli veterinaru reci da mu da injekciju da ga uspava :(
tihi05
31 Srp 2012
IMao o tome na forumu vec .
U principu nema tu nikakvih pravila i filozofije kako napravis i mislis da ti najbolje pase tako bude dobro :)
gabro
4 Kol 2013
Oni mali jarić šta se izlego pri dva dana još ne može na noge dajem mu na čuču i malo ga držim pod vime da se malo igra sam sa sisom ide na bolje ali nikad nisan ima manjeg jarića bit će čudo ako priživi!!!
tihi05
31 Srp 2012
moj nikad nije prohodao :( Jos ga hranim jede ko lud. Ima ga vec se sta dici . Dat cu ga prijatelju da si ga pojede sa drustvom- ja nemam apetita iako znam da je prvoklasno odhranjen mlijekom iz vimena a koze stalno slobodno pasu. Sad i on oko sebe pase sto dohvati pa ga tu i tamo selim. Bogac trcao bi ali nema ravnotezu. Inace je jak i vitalan stalno "trci " lezec-ja ga zovem trkac :) Lezi samo na jednoj strani dok ga okrenem na drugu misli da je na leđima kad se toliko bori leci na svoju "pravu" stranu. Tako je to -sta ceš ...
gabro
4 Kol 2013
Ovi moj se digo ali još je slab dobro ide ali valjda kako je krivo bio u kozi tako je još skvrčen i to zadnji kraj,jede ko lud pa ču ga isto odgojit do noža.
