KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
gabro
4 Kol 2013
Došo novi ljubimac,border collie nadam se maloj ispomoći u paši,ali prvenstveno društvo po danu kad sam sam!!!
luka009
22 Ožu 2013
Molim savjet,
Koza u tri jarenja svaki puta imala po jedno jare (vec sam pisao) i uvijek je imala mali stomak tako da sam je dojio - muzao do zadnjeg dana. Ove godine joj je nestalo mlijeka u desnoj sisi i tko je i sada.
Trebala bih se jariti u sijecnju, 08.01. joj je 155 dana od parenja kada sam vidio - mozda je jarac skocio i prije. Ima stomak kao da ce ojariti cetvero. Prestao sam je dojiti pocetkom 11 mj. Da li ce opetojariti jedno jare koje je krupno (i prijasnji jarici su bili krupni i napredni) ili vise. Ako ojari vise kako ih odhraniti sa jednom sisom.
Hvala.
luka009
22 Ožu 2013
Jarac od kojeg je koza jarila po jedno jare je davao 2 - 5 jarica kod drugih koza
luka009
22 Ožu 2013
Jutros prije 6 sati dosao kod koza kad ono 2 mala jareta hodaju - suhi, znaci ojarili se po noci.
Citao sam da se koze ne jare po noci.
luka009
22 Ožu 2013
@gabro to je druga koza, a ona sa jednom sisom se treba jariti 8.1. tada joj izlazi 155 dana.
Ova se ojarilila sa 150 dana
luka009
22 Ožu 2013
Aaaaaaaaaaa, mene zanima ta sa jednom sisom!!! javi kad izleže.
Danas ojarila 2 mala jareta, desna sisa ostala manja. Jucer se i ona pustila i bila puna, danas opet manja. Vidjeti ce mo dalje da li ce dobiti mlijeko - za sada ima malo. Ako ne dobije da li ce obadvoje sisati jednu?
gabro
4 Kol 2013
Tribala bi podignut mliko,a ako i ne jedna je dosta prvi misec,a onda moraš dodavat zamjenicu,samo ti njih pazi sad na početku da prežive a njihovo busanje vimena potiče kozu da više proizvodi,nadam se da će sve bit ok!
laik
27 Pro 2011
Po iskustvima kozara koji se bave mlijekom, jesu li mlijecnije alpine ili sanske koze? Koje su uopce prednosti, a koje su mane svake od tih pasmina?
Po knjigama i kozarskoj praksi i statistici nešto mliječnije su sanske koze, ali to ne mora značiti sve ovisi o pojedinim primjercima, ima koza alpina koje su mliječnije od sanskih, pogledaj i njemačku plemenitu kozu (takozvana kod nas srnasta ili njemačka alpina ) po mom iskustvu ona je mlječnija i od sanske i od francuske alpine. Inače imaš i miješanih koza ,ono kao domaćih, koje su vanredno mliječne samo te su rijetke i po mom skromnom mišljenju daleko najbolje jer imaju genetsku otpornost neuporedivo bolju od tri nabrojane vrste koza.
Mane sanske i francuske alpine (i njemačke plemenite isto) su slaba genetska otpornost prema bolestima, tu bih dao prednost sanskoj koja ima ipak bolju otpornost prema bolesti od francuske alpine. Franc.alpina je nešto vještija od sanske ima tvrđe papke i pogodnija za držanje na kamenitijim terenima.
laik
27 Pro 2011
Pozdrav uzgajivačima
Imam problem kod jedne koze Francuska Alpina sa prednjim papcima obrezivao je vet. tehničar ali i dalje su nepravilni unutarnji je veči od vanjskog pa kak to poravnati . dali imate kakav savjet ili neku stranicu Web ili yutub gdje bi mogao pogledati pa da sam to dbrežem.
havala na odgovorima.
-Nemoguće je baš uvijek postići da papci budu pravilnog oblika, bitno je da nisu preveliki i da ne smetaju kozi prilikom kretanja. Možeš i sam orezivati papke ne treba ti tehničar, kupiš kliješta takozvane cvicange i onda polako nogu po nogu (kozu zavežeš na jako kratko ili ti je neko čuva), najbitnije je da paziš da ne odeš preduboko sa rezom tj. da je ne raskrvariš, ako malo papka ostane nema veze potrošit će se.
-Što se tiče pitanja o spajanju i razdvajanju jarca i koze koja se tek ojarila, po mom mišljenju to najviše ovisi o karakteru samog jarca, tj. ako je jarac ok, ako nije neki baš prežestok , da hoće udarat previše druge koze ne mora se nikako razdvajat dok neki jarčevi su takvi da bi ih bilo poželjno stalno (osim u vrijeme parenja) držati malo dalje od koza ali takvi su primjerci rjeđi.
Kozorog
24 Ožu 2012
PHP:
pozdrav svima nije me bilo dugo,evo slika mog malog jata :) zivili
    50.6 KB · Pregleda: 89
gabro
4 Kol 2013
Jučer ubili jarca,5g. imao je 48kg bez glave i svih iznutrica! Lipo ga otkoštili skoro cijeloga i danas za probu od onih lošijih djelova napravili 15kg kobasica za probu,neću ih dimit nego samo osušit!:icon_pidu:
luka009
22 Ožu 2013
12.03. mi se ojarila jedna mlada koza (drugo jarenje) ima troje jarica. Sada vidim da ima malo mlijeka - nedovoljno za sve. Jutros je jedno jare jedva ustalo, par puta sam mu dao da sisa i zivnulo je.
Da li bi trebao uzeti zamjenicu i kako je i kada davati jaricima?
Trebam hitno savjet.
Hvala.
nino6110
19 Srp 2014
Re: Koze
Da, kupi zamjenicu
Pitaj u polj.apoteci za Sano Lamb to je bas za jarad i janjad.
A ako nema toga onda moze i za telice.
Tri put dnevno bi ih trebalo hraniti sad dok su jos mali
luka009
22 Ožu 2013
Jucer jedno od troje jarica jako slabo, ne moze ustati. Par puta sam drzao jare da sisa i oporavilo se. Danas sam kupio zamjenicu i kantu sa 3 dude. Napravio sam 1 l zamjenice i hranio jare. Jare je zivahno (jucer sam mislio da nece prezivjeti) trci kao i druga 2.
Na vreci zamjenice Sano programa pise da jare starosti do 7 dana dnevno treba popiti 1,7 - 2,2 l zamjenice. Moje je od 12 - 23 sata popilo oko 0,8 l. Pitanje je koja su vasa iskustva, da li smije piti hladnu zamjenicu i za koje vrijeme se mora potrositi kada se napravi.
Pokusao sam dati zamjenicu drugoj dvojici ali je odbijaju. Bilo bih mi lakse da sve troje piju zamjenicu kako bih imao mlijeko - nemam mlijeka za konzumiranje. Cesto idu kod koze sisati ali vidim da nema dovoljno mlijeka za 3 jarica.
Hvala
gabro
4 Kol 2013
Odvoji kozu od jarića pa će piti zamjenicu a ti češ imat mlijeka,zamjenicu treba davat toplu kolika je i temperatura koze,ja dajem dva puta dnevno i popiju od pola do litre sve zavisi od jarića.
