KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
K
Kozojarac
Pa ne znam onda što bi to mglo biti. Koza je starija, oko 4-5 godina i više put se jarila (ali ne kod nas). Inače je prilično jaka a sad je još jako jako debela (mi mislili od sijena :)). Ne izgleda bolesno, vedra je i već je pojela cica-mace, štapiće i bombone koje je našla po kuhinji :) Dok joj držim ruke na trbuhu, onako prema vimenu, osjeća se da je napeta i čini mi se da se nešto giba unutra. Povremeno se grči. Ta je koza jednom imala 5 mladunčadi, tvrdi bivša gazdarica!! Nakon prvog jarića izašao je nekakv krvavi balon koji je ona pojela ali je još prilično otvorena, povremeno kapka i visi joj još nkakav krvavi šmrkelj... Hm, nisam baš medicinski obrazovan pa se ispričavam na "slikopisnim" objašnjenjima :)
Inače, imali smo još jednu odraslu kozu koja je crkla na jesen a već je bila bređa. Veterinar je ustanovio da ju je jedna druga koza jako udarala i da je plod umro i inficirao je. Nadam se da s ovom nije kaj takvoga jer izgleda skroz raspoloženo, stalno traži jesti i otima iz ruku. Jedino je malo nervozna, ne može dugo ležati i biti na mjestu.
S mladunčetom "razgovara" uredno. To za mlijeko ću još vidit, ne bu malomu do ujutro ništa. A ako mlijeka ne bude onda ćemo morati hraniti s kravskim.
farmervg
7 Lip 2010
onaj crveni balon ti je posteljica i nisi joj trebao dati to da pojede,neče joj biti ništa ali ubuduče da znaš ona ti se zna čistiti i po tjedan dana poslje okota.
Lagano ju stisni šakom u slabine pa češ osjetiti jeli se šta miče ili ne sasvim još sačekaj ,a šta se kravljeg mljeka tiče neznam oče li to funkcionirati bolje pitaj vetrinara.
mudric
16 Velj 2012
Kolega Kozojarac desi se da poneka koza nema mlijeka odmah kad se ojari ali neznam da ga neće dobiti brzo daj kozi toplog napoja mekinje malo posoli i mlaka voda pogledaj da sisni otvor nije začepljen.Zna se desiti zastoj kod jarenja uslijed nepravilnog izlaza jareta ili se desi da se noge jarića pomješaju ja sam imao toga u praksi onda treba jare vratit nazad pa ga pripremiti za normalan izlaz e sad to je malo komplikovanije ali nekad ako nema pomoći mora se to uraditi i ako ne preporučujem ako niste sigurni u sebe.Nekad se desi da se jare otkine u kozi pa ga koza vrlo teško može bez pomoći izbaciti uz svoje napone.
K
Kozojarac
Mudrić, kod nas je koza vrlo rijetka životinja i tu nažalost nemam koga pitati. Sve što znam o jarenju je što sam pročitao na netu. Što više, ni naši veterinari o kozama znaju malo i samo teoretski. Ovdje se uzgajaju s preko 95% krave i svinje. Tek u zadnje vrijeme malo koza i nešto više ovaca koje su se doselile posljeratnih godina.
Ja sam po njih morao ići u slavoniju a imamo ih isključivo radi mlijeka i tako malo, za sebe.
Prvo je bio krenuo jedan balon i kad je izašao oko 10cm onda sam ja to malo pomogao nježno izvući. Išlo je jako lako i brzo. Koza je bila jako nervozna ali se brzo smirila nakon poroda, oblizala malog uzduž i poprijeko i pojela posteljicu.
Ne bih volio da je preostala neka komplikacija jer ne znam kako bi mi s tim izašli na kraj. Još se nadam da će sve biti dobro i da samo treba čekati nastavak trudova.
Jer i ta je koza neko vrijeme bila s onom ratobornom ali je nemoguće da bi onda i jedno uspješno iznosila jer je bar 4 mjeseca bila u odvojenom boksu.
Moram priznati da s laganom nervozom iščekujem nastavak događanja.
kebir
24 Kol 2011
Mislim da od drugog jareta neče biti ništa jer jarenje ide odma jedno za drugim.Maleni razmak postoji ali ne toliko koliko si ti napisao.Nemoj jaretu davati kravskog mlijeka jer on prvo mora sisati kozu radi kolostruma.Več su ti napisali za mekinje,mlaku vodu itd.Sretno i pazi da ti ne pojede večeru(šalim se).
K
Kozojarac
A dobro, izgleda da je tako. Već je postala i duhovita a mali se sklupćao kraj peći. Možda mu hladnoća ne smeta ali toplina mu očito godi :) Očekivali smo više jer je koza stvarno krupna, a i nakon poroda nije smršavila. Mislim, glavno da njoj nije nešto.
Hvala dežurnima koji su dežurali samnom :)
K
Kozojarac
Hvala farmer.
Kada se i kako može raspoznati spol jarića?
tanja
3 Velj 2012
Pozdrav dragi forumasi. Prativ vas i citam vase dogodovstine sa podmlatkom i iskreno, malo se i nasmijem. Moja dva jarica su dobro, ojareni su 02. 02. i sada su vec poceli biti i dosta razigrani. Ponekad im znam ukasti malo mlijeka za svoje klince, ali to je rijetko. Obzirom da su mi to prvi jarici, molim za savjet, jel bi bilo rano da ih sa jedno 35-40 dana odbijem od majke, odnosno od cice. Pozdrav svima.
kebir
24 Kol 2011
Hvala farmer.
Malo podigneš repič ;)a i po glavi ako gledaš iz profila.Muški ima kraču i tuplju(širju)glavu,a žensko dulju i finiju,
K
Kozojarac
Hm, ima malo tupastu glavu ali ima i dvije rupe ispod repa. Jednu tamniju i jednu svjetliju :)
Bit će da je kozica. Torpedirao sam ih nazad van a koza je dobila mlijeko.
Mali već trčkara a kad ga nagazi vrlo uvjerljivo kriješti :).
Znači da je zdrav :)
    63 KB · Pregleda: 419
farmervg
7 Lip 2010
Sa 15 dana oni več naveliko jedu sami po malo sjeno i šrot pa tvoji pošto su ojareni02.02.več trebaju sami jesti probaj im stviti u neku posudu šrota i posija malo smješanih da koza nemože doči do toga pa neka jedu po malo im daj u ruci da se naviknu sa 40 dana oni več jedu ko veliki tak da ih slobodno odvoji ako ti treba mljeko za klince
farmervg
7 Lip 2010
spol se vidi isti tren nakon okota pošto tvoja ima dvije rupice odozada znači da je žensko da ima jednu onda je logično da ima ispod pimpeka kojim se vidi kad pogledaš kraj pupka sretno sa kozom drago mi je da je sve dobro završilo.:partyman:
tanja
3 Velj 2012
da oni vec jedu otavu sa kozom, to sam primjetila ali nisam znala da mogu vec i srota lagano konzumirati, a od sutra odbivaju i tu poslasticu. Imaju odvojeni prostor za kozlice gdje se koza nemoze provuci pa mogu na miru jesti. hava farmervg.
Nordycom
10 Pro 2010
Imam problem sa jednom kozom pa bih vas zamolio za pomoć. Moja Lady već dva dana ne jede i ne pije i većinu vremena provodi ležeći. Svakotoliko na usta izlazi pjena a umjesto stolice ima neku vodenastu sluz. Zvao sam veterinara i dao joj je 2 injekcije i reko da će biti bolje. Međutim kozi nije ništa bolje i ne znam šta da radim. Temperature nema, nije napuhnuta, sa vimenom je sve u redu. Ojarila se prije 5 dana i nije bilo nikakvih problema sve do sad. Navečer je bilo sve u redu a ujutro je bila sva nikakva.
vili1
15 Sij 2012
neznam sta bi to moglo biti ali malo sam cackao po internetu pa sam naisao na podatak o tim simptomima ali opisuju za ovce a bolest se zove BRADSOT,probaj joj davat makar na malo na usta sijena( probaj na malo sa lucernom-rabaspanja, da je namamis ). Meni je jedna isto imala proljev ali mojom krivicom pa sam joj davao sipak i oskoruse pa je to malo stisnulo ali ako ne jede neznam sta da ti kazem,samo da stane na noge
tovi
25 Sij 2012
ako ti je bio veterinar i dao inekcije , sada ti jedino preostaje čekati , kada počne jest daj joj posja i meda ili smeđeg šečera, koza je jako otporna i izdržljiva životinja ali kada se jednom razboli oporavak je dug ili nikakav imao sam jedan recept za mješavinu koju sam koristio za oporavak koza iza jarenja , potražiti ču i dati tu,,, idealan za manji broj životinja
stevo stevan
pozdrav svima!! i ja imam problem sa jarićima, trenutno ih imam 70 i od tih 70 mi jedno 4-5 imaju isti problem nemogu na noge, dezorijentirani su slabo jedu ili ne jedu i najvažnije imaju naotečene zglobove na nogama neznam što bi to moglo bit, dajem im mlijeko na dudu cijepio ih sa ad3 vitaminima ali nema baš nekog rezultata... dali je imao ko takav slučaj i dali to može bit da nisu popili dovoljno mljeziva dok su se ojarili???
mudric
16 Velj 2012
Problem sa jarićima
Bio bih srećan kad bih mogao iz iskustva da odgovorim.Ja u svojoj praksi osim nadutosti jarića zamenom za mlijeko i ove godine mrtvo ojarena 2 jarića sa jarićima izuzev ovih slučajeva nisam imao problema.Neznam da bi se to desili zbog nedovoljno posisanog kolostruma.Ova godina je kod jarenja problematična jer se je pojavio virus pa stradaju tj dolazi do velikog broja mrtvo rođenih mladunčadi.Moj predlog je da se obavezno pozove veterinar jer mi laici možemo samo da nagađamo.
Nordycom
10 Pro 2010
Ne mogu uopće stajati ili samo na prednje noge? Ja sam imao jednog jarca koji nije uopće hodao niti nije sisao. Hranio sam ga na dudu. Nakon par dana pokušavao je ustat ali pošto nije bio stabilan nije mogo sisat. Nakon mjesec dana stanje se popravilo i počeo je hodat. Sada je već godinu dana stari jarac i po ničemu se ne razlikuje os ostalih u stadu. Moj savjet je da ih hraniš i dalje na dudu. Potraži savjet veterinara. Uglavnom nemoj odustat. Hrani ih. Možda će ti netko savjetovat da ih zakolješ (kao šta su meni rekli). Međutim treba se malo potrudit u nekim slučajevima.
