KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
farmervg
7 Lip 2010
Samo ti njih ostavi u toj večoj prostoriji i nemoj se bojati za zimu ,ja inače ne čistim štalu po zimi nego one kak razbacaju sijeno tak si same i prave postelju a šta je deblja jima je toplije ležati inače kad dolazi do truljenja gnoja onda se oslobađa toplina tak kad staviš ruku na sijeno osječaš toplinu, moje koze su sve skupa i kad se jare jer nemam mogučnosti da ih odvajam za tvoje dvije i nema potrebe za odvajanjem ....
tihi05
31 Srp 2012
Hvala na odgovoru.
To za stelju sam vec negdje procitao e sad koliko tebi ta stelja ostane -mislim dokolike debljine dozvolis??
Drugi problem je kod mene odvod.Posto je pod od betona a nema bas neki nagib ja jesam napravio rupu u jednom najnizem dijelu i ide tu van nesto gnojnice ali pod nogama dok udjem osjecam tj cujem da je ispod mokro??
Gore je suho ali od ispod nije!No primjetio sam da koze spavaju na ovom visem dijelu poda gdje je potpuno suho.Nisu one bedaste :))
Mozda je i bolje da malo struji zrak kroz prostoriju i da ne dihtam potpuno vrat ??!!
Kozorog
24 Ožu 2012
Ja štalu čistim ujutro i navečer,tako da je kod mene uvijek čisto bez gnoja...stelja mora biti uvijek čista da nebi vime obolilo,higijena u koza je ko i u čovijeka pola zdravlja...ja sam imo 6 koza,kad su se jarile bile su zajedno,tak su se i navikle jedna na druge i žive ko u čoporu di jedna tu i sve :) zna bit samo ponekad malo naguravanja ali ništa strašno.dovezo sam juče i magaricu čak se i ona sa njima uklopila za jedan dan
farmervg
7 Lip 2010
Ja štalu nečistim preko zime jednostavno ostane do prolječa nema mokrog kad je stelja mala onda se to osjeti ti sa svoje dvije koze jednostavno počisti ako ne svaki dan onda bar jednom tjedno preko zime kad su na suhom manje je vlažno nego sad dok su na zelenoj ispaši ...
tihi05
31 Srp 2012
To je vjerujem najcisce no da li je i najbolje-posto se sa steljom dobiva toplina u prostoriji.Pa gornji sloj stelje je cist i suh-bar tako mora biti !
Inace i meni su magarci najljepse zivotinje-dobro ne najljepse nego najsimpaticnije !! super su !!
tihi05
31 Srp 2012
A sta glede ovog prozracivanja.Vrata nisu dift zatvorena ima tu i tamo koji milimetar da se svijetli kroz njih !Da li da to ostavim ili da skroz to zacepim recimo sa silikonom ?!
vili1
15 Sij 2012
tihi,ne trebaju biti vrata knap zatvorena normalno da moraju imati malo lufta sa strane,nece to kozama nista smetati samo da nisu na propuhu a kako si rekao i sam da su pocele mijenjati dlaku i jos ce ispod te dlake dobiti kao malo sitnije dlacice ili ti vunice i nece im biti zima.
Koze su,kako bi se reklo zivotinje od copora sta ih je vise one se osijecaju sigurnijima,tako kad se pocnu kotiti nemoj ih razdvajati kao sta je i spomenuo farmervg.
Neki ljudi pogrijese kad se odluce uzeti kozu za svoje potrebe pa uzmu samo jednu pa kazu da koze samo bleji i gleda okolo,pa normalno jer je sama i nije sigurna u novoj sredini u kojoj se nalazi
farmervg
7 Lip 2010
Nisam do sad htio komentirati orah jer sam mislil da će se neko pojaviti drugi sa komentarom a pošto nije onda ču ja nije da sam pametan ali postoje zablude šta se tiće oraha pogotovo lista .
Korijen oraha sadrži HIDROJUGLON tvar koja je štetna za biljke zato ispod njega ne raste trava niti druge biljke list ima manji postotak hidrojuglona koji se oslobađa kad list padne i na kiši ili vlagi se oslobađa juglon kojem treba duže vrijeme da se razgradi.
Orahov list se koristi kao mladi za razne čajeve koristi ga farmacija za razne lijekove ,narodna medicina ga koristi protiv tumora i raka itd da sve ne nabrajam,koza je jedina životinja koja ne oboljeva od raka izgleda baš zato jer jede raznolike trave i brsti svakojako drvo od trna do drveta ,tak da ona zna ko i svaka životinja šta je štetno a šta nije orahov list nije štetan za koze.
Više se iz staropučkog neznanja takva teorija prenosi nego da je istina.
Šta se tiće držanja koza najbitnije je da koza nije na propuhu da ima suhu stelju dosta svijetla i prozračnu prostoriju nemojte zatvarati svaku rupicu neka ima cirkulacije zraka da uvijek bude čist zrak u prostoriji a ne ustajali.
Nekad su koze i ovce boravile vani po zimi pa im nije bilo ništa koza je životinja kojoj je prirodno boravište vani tak da se nemojte bojati da če se smrznuti...
tihi05
31 Srp 2012
To sam i mislio koza je najsretnija dok je vani vidim ja to po svojima.
Mislim da ce stalica biti isto ok.Gore ispod ondolin ploca su daske i terpapir.
Prozor naravno da sam napravio 50 x80 cini mi se -nije skroz mali!
Ove sitne "reske" cu isto ostaviti radi prozracivanja.
Sto se pak tice orahovog lista ja sam se bio zabrinuo ali sad mi je lakse :) Zasto? jer moje kozlice su dosta boravile sad u zadnje vrijeme kako je pocelo lisce padati i vjerujem jele isto.No nisam primjetio kod probave nikakvih anomalija.
Citao sam o kozama i svemu prije nego sam ih kupio i znam da sam negdje procitao da koze same znaju sta je za njih dobro a sta ne i zato ni ne jedu sve.To se odnosilo na sirovo bilje jedino veli da ih neke trave znaju prevariti u suhom znaci u sijenu i onda zbog tih trava u sijenu mogu imati probleme u probavi.Tako je pisalo ali nisam zapamtio koje su to trave.
Moje koze bas sam jutros gledao ne jedu lisce oraha nego travu izmedju lisca ali uzmu tu i tamo koji list.Dok je lisce bilo zeleno obozavale su ga i sve su polako pobrstile do cega su mogle se propet.
Ja im sad vise ne dam jesi lisce i sutra ili cim bude ljepsi dan cu sve lisce pograbljati,pa onda ovo sto je jos gore i bude palo neka polako degustiraju.Neznam jel ste primjetili kako vole jesti jabuke?samo se bojim da se ne zadavi :) ,ali pedantne su one !!
Evo sad mi je ipak malo lakse dok znam da orah i nije toliko opasan !
Hvala jos jednom na odgovorima i savjetima-trebat ce mi jos dok se budu jarile.Isto nemam pojma kao i sta-jel one to rade same ili treba pomagati i dezurati uz njih?? Vjerujem da one same obave jarenje kao u prirodi !
Ove moje su cistokrvne ali nemam za sad nikakvih zdravstvenih problema.Stalno su vani krecu se i pasu travu pa su zdrave :)
Jarca ne znam da li mi se isplati hraniti za njih dvije-posto ja moram sve za njih kupiti i dopelati doma :(
Imam koju ral zemlje na selu i stari ursus 35tak ali to je u renti a ursus bi trebalo posloziti malo i regat.Ne znam da li mi se to isplati ili bilje kupiti sijeno i kukuruz za zimu!!
Velim jos cu sve to vidjeti sta cu i kako cu.Inace imam kod staraca mogucnost cijele farme za koze.Veliki stagalj koji bi se dao preurediti u idealan kozarnik-drveni je cijeli i dolje je zemlja!Imam tamo sve i kos za kukuruz i u sklopu dvorista jedno dvije rali oranice-sto bi se moglo lijepo ograditi -ali ....nekako mi se cini da nisu vremena ili jesu ?? Sve je stvar odluke i volje !
Pozdrav
laik
27 Pro 2011
Vidim da moje mišljenje ovdje nije dovoljno kompetentno i da često znate puno bolje od mene :) ,ne ljutim se ali ubuduće nemam namjeru odgovarat na javna pitanja ovdje upućena jer je očito uzalud :)
farmervg
7 Lip 2010
Šta se tiče hrane za tvoje koze jeftinije je uzeti gotovo sijeno jedna bala zavisno o težini dođe desetak kuna tak da ti se neisplati jer tebi bi bala trebala biti dosta za dva dana .
Šta se tiče bavljenja sa kozama ako imaš štagalj i zemlju to je plus na te dvije rali bi ti mogla biti ispaša i ako je dobra trava zadovoljavalo bi ti do 15 koza ne više ,ali najbitnija je volja i ljubav jer u svakom poslu pa tak i tu uvijek napočetku zna doći do problema pa čovjek odma izgubi volju zato treba ustrajati u svim problemima jer svagdje ima uspona i padova.Isplativost je uvijek upitna u svemu pa tak i tu ali ipak se nađe profit bez obzira na sve ljudi bi odjednom postali milijunaši a to bez rada i muke nejde puno obitelji živi od tog posla i svoje su gazde samo treba raditi sve se proda od mlijeka sira mesa pa čak i gnojivo koje je jako kvalitetno kad se napravi humus tak da imaš sto posto iskoristivost,nikad neznaš kud če te život odnjeti pa tak možda jednom postaneš i uzgaivać koza i to uspješan ...
farmervg
7 Lip 2010
Laik imam osječaj da si se uvrijedil ja sa svojim postom nisam imal takvu namjeru nekog uvrijediti ili omalažavati nečije znanje jednostavno sam iznesel činjenicu koja stoji,jer i sam dugo vremena sam imal takvo mišljenje o orahu dok mi čovjek koji zna nije objasnil neke stvari ,a danas im dosta pisanih dokumenata o svemu da se treba samo više informirati šta mi nažalost baš i nečinimo .
Oprosti ako sam možda nešta napisal da se ti osječaš uvrijeđeno ali jednostavno nisam imal niku zlu namjeru ...
tihi05
31 Srp 2012
Pa sve si dobro napisao -sve sto si napisao stoji i dobro doslo meni kao savjet.
No vise misljenja i vise vrijedi -tako je za sve nas.
Hvala ti jos jednom sto si se javio i podijelio svoje dragocijeno vrijeme i iskustvo samnom tj sa nama :)
Nema u tali propuha tako da cu ostaviti ove male nesavrsenost vise zato sto mi se neda to krpati jer su to milimetarske reze na par mjesati-nego radi samog provjetravanja.Stala je cijeli dan otvorena i dosta je provjetrena :)
Sa ovim daskama ispod stelje mi se isto neda zajebavat jer mi se to cini teze onda cistiti nego po betonu.
Ja sam kozama stavio za stelju slamu i tako cu nastaviti jer sijeno im dajem u jasle koje sam sklepao za njih-da mi ne razbacuju :)
Pozdrav i nemoj da ne kazes nesto sto znas!! :D
tihi05
31 Srp 2012
Moje koze bi sigurno vec krepale da je lisce stetno .
Cijelo ljeto su brstile ja sam im cak znao i otpiliti koju prenisku granu i jele su to lisce cijelu godinu koliko su htjele.Nisam znao da ne smiju a nisam ni primjecivao nikakvih problema kod njih.Tako da valjda je istina da lisce oraha ne smeta kozama.Ja cu ipak sad paziti da vise toliko nemaju dostupno tog lisca.
Kozice su cijelo vrijeme zdrave -velike zderonje i probava im je sasvim uredna -proljeva nisu imale nijednom.Cijelu godinu su vani i pasu i jedu sta zele i do cega stignu.Nista ima ja drugo nisam davao -sad pod jesen tu i tamo koju lat kukuruza u klipu i malo sijena na vece da imaju kroz noc i jutro dok se ne probudim-dalje samo pasa i orahovo lisce :mrgreen:
mudric
16 Velj 2012
Laik nemoj da se sekiraš što ponekad nisi u pravu ni Farmervg ova tvrdnja da koze ne oboljevaju od kancera pada u vodu u odnosu na praksu.To je teška zabluda da koza ne oboljeva od kancera.Koza po tom pitanju nije ništa otpornija od drugih domaćih životinja.Moja prva koza je obolila od kancera koji se je pojavio pod vratom a veterinari nisu znali šta je tojer je bio samo prišt.Koza je bila sjarna kancer se je proširio na unutarnje organe,naglo je počela mršaviti pala je na noge pa sam je morao zaklati da joj prekinem muke.U njoj su bila dva jareta živaali mala.Prvi put da je imala tamno smeđe jariće i ako sam je redovno vodio kod alpino jarca znači tek kad joj je pao imunitet jarići su prihvatili boju oca.Zato upozoravam sve članove foruma kad iznose neke tvrdbje one moraju imati dokaze u praksi.Jedno znam u vezi ispaše koza da koza pase i ine trave koje ostale domaće životinje(kon,krava,ovca)ne pasu.
farmervg
7 Lip 2010
Šta se tiče kancerogenog oboljenja tu ja ne mogu osobno tvrditi dali je istina ili ne ja iznosim samo tvrdnje znastvenika i onih koji se bave sa tim.
Dali vjerovati znanstvenim krugovima ili ne u nekim stvarima su možda u pravu u nekim možda i ne a kad bi mi poćeli iznositi svaki svoje mišljenje bolesti i teorija neznam gdje bi sve to završilo.
mudric
16 Velj 2012
Farmerverg nemoj da se ljutiš ali što se tiče kancera to nisam ja izmislio to će svaki veterinar da kaže tu netrebaju da daju mišljenje posebni znanstvenici jer se na veterini to uči i ja kad sam zvao profesora sa veterine da muto prijavim on mi je obrazložio i ako nije gledao metastazirane organe kako isti izgledaju i da to nije ništa čudno jedino ga je čudilo otkud da ja rasjecam kozu jer obično ljudi uginulu životinju samo zakopaju u zemlju.Šteta što to nisam snimio pa da ti tvoji znanstvenici daju mišljenje.
farmervg
7 Lip 2010
Ma ne ljutim se ja da pače da ste iznjeli taj svoj primjer jer ja nisam imal takvih iskustava (još i bolje) nego jednostavno u informiranju i učenju o kozama sam dolazil do tih podataka jedino sam u jednom članku proćital da mogu oboljeti od takvih bolesti 0,01%.
Kozorog
24 Ožu 2012
Ja bi se nadovezo samo na sijeno,moje koze ja puštam van iz štale u pola 6-6 svaki dan,dobe balu sijena u jasle komada 3,puštam ih na pašu oko 11 i one su na paši do 5 sada otkad se kazaljka pomakla,dođu u šalu sve obavim dobe šrot i opet im dam balu sijena i cijelu pojedu tako da mislim da koliko im god daš sijena sve će pojesti...u preživača je jako važno prehrana sa sijenom zato jel to utječe na dobru probavu...
vili1
15 Sij 2012
ja mislim da prezivaci nikad se ne najedu tj.mislim rec da nece jesti par sati osim ako nisu bolesni nedaj boze,prezivaci uvijek nesto mljackaju po ustima i samo melju sa zubima bilje sta su pojeli.
Ja vidim kod svojih koza da kako se mijenja sezona (ljeto-jesen,jesen-zima) da i one mijenjaju svoj menu za hranu,normalno jer u proljecu i ljeti mogu da biraju sta ce da jedu u dana ali sad kad prolazi sezona jedu sve od reda nema da im sta promakne.
