KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
tihi05
31 Srp 2012
vili to sam i ja primjetio-na dvoristu imam jedan dio one male lijepe djeteline-to nikad nisu htjele jesti .To su stalno obilazile ali danas sam vidio da je i to jela-makar ima jos puno trave za pasti :)
Ja cu njih cijele zime pasti dok ce se trava vidjeti ispod snijega.Jedino neznam koliko je dobro ako se onako led primi po travi -bojim se da se ne prhlade ili upalu pluca navuku sa ledenom travom.
No sve mi nesto govori da bi one bile najsretnije u cistoj prirodi na slobodi :) u planinama ili nekom brdovitom krajoliku !
Ne znam da li se varam ali imam neki osjecaj promatrajuci ih da su to otporne zivotinje koje imaju dobro razvijen metabolizam i "unutarnji sat".Mislim da nije dobro da se medicina i opcenito mi ljuidi prvise petljamo u zivotinjski zivot!Pocevsi od pasa do kozlica !Prirodna selekcija je prirodna i jedino ispravna gledajuci na duge staze i opcenito za dobrobit populacije zivotinja !! Zalosno je vidjeti sta su poneki ljudi u stanju napraviti svojom "brigom" svojim zivotinjama!!
Kozorog
24 Ožu 2012
To si u pravu evo ja sam neki dan dovezo i spasio od jednog budale magaricu koja je breja 5 mjeseci...najgore je to što je na hrbadu na 2 mmjesta curi gnoj ali skoro stalno i posrala ju je muha pa su se tu nakotile oni mali crvići tj.jedu je živu-kak je to žalosno...a kad sam došo po nju pito sam ga šta je to a on kaže da se malo ogrebala i da će to proć samo od sebe daj zamisli...tako da sam već 1 dan krenuo u to da to riješim..al žalosno je to jel ako se nećeš brinut o tome kako se spada bolje nemoj u to ni dirat nego sjedi i čitaj novine,pij kavu il šta već...
Kozorog
24 Ožu 2012
Imo sam motor koji sam ja nekad vozio suzukia 600 kubika al motor nije palio,dao sam mu motor za magarca
vili1
15 Sij 2012
kozorog,dobro si napravio barem jemagarica dosla u prave ruke:prayer:,jer tako se ponasat prema bilo kojoj zivotinji lici na covjeka koji nema nimalo srca,ja kazem da se i njemu tako desi pa kad dojde kod doktora da mu kaze ma nije to nista za koji dan sve ce ti proci
Kozorog
24 Ožu 2012
Da samo nešto pitam dali malim jarićima stavljate gumice na rogiće?kodmene se događa da se mali valjda igraju bore pa su si neki rogiće oštetili(vrhove) i imam jednu kozu koju dojim i kad je podojim moram obavezno maket mlijeko dok joj perem vime inače pije mlijeko ko luda?dal smije pit mlijeko
Z
zpiskor
Ja imam sličan problem kao i Kozorog, iako malo drugačiji. Naime, moja jedna koza se sama pomuze. Ne do kraja, ali svako malo ju ulovim sa sisom u ustima. Ne znam kako ju odučiti od toga i da li je to uopće moguće. Znam da kod bivšeg vlasnika nije bila redovito i na vrijeme mužena i vjerojatno se zato sama snašla. Kod mene je već pet mjeseci i redovito ju muzem dvaput dnevno, ali ta navika joj je i dalje ostala. Da li ima netko takvih iskustava i postoji li kakvo rješenje ?
farmervg
7 Lip 2010
Nisam pobornik stavljanja tih gumica na rogove a i mislim da nema potrebe za tim to je za mene mučenje jer sam vidil na jednom primjeru gdje se upalilo sve oko rogova pa su ju morali zaklati tak ako neko nevoli koze sa rogovima može si nabavit bez rogova.
A za to da koza sama sebe sisa trebalo bi možda probati sa nekim kremama koje smrde pa bi se možda odučila neki su znali pesu koji grize u igri stavljati ljutu papriku na ruku da se odućiu a najbolje pitati vetrinara možda šta postoji za to...
tihi05
31 Srp 2012
Pozdrav.
Sto se rogova tice meni koza nije koza ako nema roge:) Ovo da se sama sisa nisam jos cuo ali eto zato postoji forum.Zanimljiva zivina su te kozlice.Vjerujem da ima krema ili nesto pa javi dok saznas. LP
vili1
15 Sij 2012
pozdrav forumasi,za kozu koja se sama izdoji prvi put cujem a da koza zna piti mlijeko iz posude iz koje se pomuzlo to sam i cuo a sta se tice rogova kod koza isto cu reci kao i farmervg ali meni su lijepe i sa i bez rogova
Kozorog
24 Ožu 2012
Šta ću sad kad su se male rodile neke sa a neke bez rogova makar je jarac bio bez rogova a i skoro sve majke
tihi05
31 Srp 2012
malijepe su kozice i bez i sa rogovima-ja sam se krivo izrazio-naravno da su lijepe!!
Dok sam prvi put vidio koze bez rogova mislio sam da su im otklonjeni a kad tamo ima i takvih koje se ojare bez rogova :)
Ove sa rogovima se mogu efikasnije bramiti,pa tako moj pas neide blizu:) ako ne zeli pokupiti koji rog !!
Jos se ne tjeraju moje kozlice ali sam procitaoda ima vremena do 12 mj.
LP
Kozorog
24 Ožu 2012
Moje su se 2 tjerale...ja kažem da je bolje što kasnije da se tjeraju zbog zime,moje su se zadnje jarile ove godine pred uskrs kad je bilo već toplo a sve su bile 3 il 4 mjesec za rodit...
tihi05
31 Srp 2012
Ima posla i obaveza oko zivotinja i mislim da ko to ne voli da se toga niti ne prima.Ja sad moram za zimu dosta zapravo sijena kupiti jer koliko vidim one ako nebudu pasle za dva dana jednu balu onu kocku pojedu Uz to im moram dati i kukuruza u klipu e sad neznam koliko?
Nebih htio bankrotirati jer one bi jele koliko im das dan i noc :) -a opet ne zelim da budu gladne!ja cu ih pustati cijle zime van sve dok se bude trava vidjela od snijega.Ne mogu si zamisliti da po cijele dane budu zatvorene u cetri zida.Polude zivotinje od zatvora :) Jedino su sretne dok su vani a najsretnije dok sam sa njima na pasi-onda pasu ko lude:)
Kao sto rekoh za pravu brigu oko zivotinja treba volje i vremena.
Kozorog
24 Ožu 2012
To si u pravu prijatelju,ja ih imam sve skupa 15 i nemam nikakve zarade od toga sve moj gušt...hvala Bogu ja sam pripremio cca 450 bala tako da me nije strah što se tiče sijena,svaki dan 2 bale... a kukuruz ću morat kupovat jel od mog kukuruza ove godine nije bilo ništa,sve je izgorilo..
tihi05
31 Srp 2012
da kukuruz je ove godine mnogima propao ikao i sijeno :(
Prezivjet cemo nekako !
zibba
9 Ožu 2012
Moja Bjanka se tjerala u ponedjeljak , bar mislim da je to bilo tjeranje. Imala je nekakav lagani iscjedak, a repom je vrtjela kao ventilatorom. I taj dan je bila mazastija nego inače, a stalno je mazna za poludjeti. Ne može se kraj nje proći bez da ju se pomazi, ako treba i za rukav me vuče.
Kako su ove dvije starije otišle, ona mi je osamljena pa mi je susjed rekao da joj probam staviti kunića u boks, tako da sam sada u potrazi za kunićem na posudbu. Bilo je kao u planu da će ona završiti na ražnju, ali nekako mi je previše mila, tako da će izgleda ipak ostati kao ljubimica kod ns. Jednostavno mi je previše umiljata da bi ju mogla pojesti. Ako ostaje, tražiti ću joj dečka tamo negdje za parenje krajem prosinca, samo neka se ona malo oporavi, jer joj ove dvije starije nisu baš dale jesti, naganjale su ju i gurale, a sada jede ali je tužna, pa čekamo gdje ću naletjeti na kakvog kunića ili dva njoj za društvo.
Kozorog
24 Ožu 2012
Imam ti ja zibba 40 kunića i stalno su ti vani al se sami vraćaju kada pada noć u štalu spavati pa ujutro kad ih pustim opet ista priča tako da nisu u gajbama nego free,to je sve hobi :) javi se ako nemaš di
zibba
9 Ožu 2012
Koja su vrsta i koja bi bila cijena? Može i na PP.
vili1
15 Sij 2012
tihi,kako sam malo citao po netu koza bolje probavi i iskoristi kukuruz kad je na grubo mljeven nego u zrnu. Neznam dali si krivo sta napisao ili im tako dajes kukuruz
