KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
tihi05
31 Srp 2012
Ako uzimas musko jare za priplod gledaj da je umaticeno da iz rodovnika mozes videti kakva mu je majka,idealno bi bilo da uzmes jare od mlecne majke i da je iz legla trojanaca,da te svoje gene prenese na potomstvo.
E to su vec finese vjerujem za malo vece novce.
Ovaj covjek od kojeg sam kupio jarice lani u proljece ima jarce iz italije jednog i iz austrije i jos neznam koliko valjda iz stada-a platio je ovog iz italije neke velike novcecini mi se da je reko 1500 eura.
U svakom slucaju on na proljece prodaje visak i sve je to od tih koza i jaraca ali naravno bez papira koji mi ne trebaju ali kako kazete dobro je uzeti kvalitetno grlo.
No to su mlijecne koze nesti si razmisljam da mozda uzmem burskog jarca da mi jarici budu malo mesnatiji ??Ove dvije koze mislim ostaviti doma i dojiti i za sebe imati mlijeko i sir a jarad ili prodat za meso ili ostavit kroz godinu na pasi a pod jesen u kobasice ili skrinju ?! Mada mi je nekako to milo klat:( jbga sad prvi put u zivotu imam jarice i susrecem se sa tim zivotinjama i drage su -sta da velim !! Dozivljavamo ih kao kucne ljubimce ,ali namjena je takva kakva je i nebi to trebalo tako gledati .... isto mi je i sa kokoskama..dok sam morao ici klat a prvi put mi je bilo da koljem nesto nije mi bas bilo drago i milo :( ali sta se mora se mora !! To je priroda i prirodni ciklus!!
Alsam se raspisao :icon_e_wink:
laik
27 Pro 2011
Par puta sam baš tako uzimao jarca iz legla trojki čak i četvorki ali nisam postigao rezultat da njegove kćeri jare trojke...za mliječne majke se slažem
Kavkaski ovčar je šund ako ga možeš provodat po izložbi bez brnjica,lanaca i visokog opreza....kao i onaj kome može prići bilo koji stranac....kad se već pominje kavkaski.....
laik
27 Pro 2011
Razmisljam si da li da uzmem musko jare i ako uzimam da li bolje iz maticnog stada ili seoskog krizanca .Nekako mi se cini da su ovi krizanci mozda otporniji na bolesti?
Križanci su sigurno otporniji na bolesti i to bar duplo ..pa na više......
J
Josi
Pozdrav forumaši.Da vam se ukratko predstavim.Živim u Virovitici,doselio sam se prije 3godine iz jednog malog sela koje se nalazi izmedju Grubišnog Polja i Daruvara a zove se Ivanovo Selo.U 11 mjesecu sam nabavio 5 koza,a prije toga sam nabavio jednu mladu jaricu koju sam mjenjao za pazinskog purana,koju sam trebao peći za sinov prvi rodjendan.Kad je došlo vrijeme za rodjendan,nisam mogao da ju lišim života,jer je bila već mjesec dana kod mene i postala mi je prava ljubimica i tako je sve krenulo.Da ne bude sam nabavio sam joj kolegice.Dvije su alpina,druge dvije su neka reprodukcija burskih,jedna je neka mješana a ljubimica je kaže bivši vlasnik,alpina i sanski jarac.Jako sam zavolio te životinje i ne mogu se dočekati da počne jarenje jer ti maleni su mi preslatki a tek moj klinac kad ih bude vidio to če bit svega.Pročitao sam sve poruke sa foruma i jako mi se to dopalo pa sam se i ja odlučio da vam se pridružim.Ako tko ima podmladak neka stavi par slika da uživam u njima,jer ja se stvarno više ne mogu dočekati da to krene i kod mene.
vimi
9 Stu 2008
neka su ti zivi i zdravi..pa da castis:icon_thumright:
za sad su svi živi a nadam se i zdravi danas na svjet došao 20-ti
a nije problem za častiti ima i vina i sira i pršuta
J
Josi
:drink:
Pozdrav i tebi. Imas fi toga dosta . Kako i gdje ih drzis?
Nakupilo se je toga.Dvije ću dojit da imam mlijeka,probati ću maloga naučiti da pije i ja ću ga piti,jer imam astmu pa mi možda malo pomogne što se tiće disanja.Držim ih u poluotvorenom betonskom svinjcu i u jednom velikom haustoru koji sam pregradio, imaju i nekih 100 kvadrata vani za šetnju.Uglavnom nije im loše.Stalno nešto doradjujem i pripremam im prostoriju za jarenje.Zanima me da li netko daje od Sana ovisan kozama i jel se to vidi na učinku u količini mlijeka?
Kozorog
24 Ožu 2012
Tako sam i ja kupio jednu kozu gore u žumberku koja je trebala pod nož pa sam je spasio...čovijek je imo cca 80 koza i išo ih je rješavat jel je sve propalo...ali s tom kozom sam imo problema oko vimena baš zato jel je pokupila bolest iz tog veloikog stada...upočetku su bile neke kvržice pa poslije prištevi i z kojih je gnoj išao,ali mlieko je išlo van bijelo i zdravo...sad je hvala Bogu sve ok al nebi uzimo više nikada kozu iz velikog uzgoja...
tihi05
31 Srp 2012
Ja sam uzeo iz velikog uzgoja i za sad sam zadovoljan. Nikakvih problema . Vidjet cu sta bude dok se ojare i koliko ce mi davat mlijeka.
farmervg
7 Lip 2010
Nije bitno jel kupuješ iz velikog uzgoja ili od nekog ko ima par komada već kak taj čovjek drži do životinja to je najlakše vidjeti na prvi pogled stanje štale u kojoj jesu dali je čista i suha stelja kakva je dlaka koza u kakvoj su kondiciji koze i takve sitnice puno govore o stanju životinje a uvjek se može desiti bolest bez obzira jeli stado veliko ili malo...
vimi
9 Stu 2008
evo dvije slike od mojih koza prije 20 dana
    55 KB · Pregleda: 165
    43.5 KB · Pregleda: 158
tihi05
31 Srp 2012
To sam i ja mislio napisati ;)
vili1
15 Sij 2012
Dali netko zna koliko srota(kukuruz+jecam+zob) ide po grlu koze na dan?
Gledam malo po internetu ali nemogu da pronadjem.
Milos c
ne znam koje si to pse sretao ali ja uvek dajem 1000 evra ako neko udje i izadje iz dvorista u komadu:icon_wink:
a sto se nasledja genetskog tice to je vec nauka,jako je bitna selekcija ako govorimo o mlecnom kozarstvu
Milos c
pola kilograma u jutarnjoj muzi pola kilograma u vecernjoj,medjutim ne mozes samo tu kombinaciju,jednostavno i mi se zasitimo jednolicne hrane tako i zivotinje,pokusaj da im pravis razne kombinacije i obavezno im dodaj minerale
tihi05
31 Srp 2012
Evo par slicica jutros slikanih mog "velikog" stada .
Jarac je posudjen .
A tu je i opasan pas koji to sve ima na brigi !! Zove se Ben i strasan je :icon_wink:
    58 KB · Pregleda: 178
    35.5 KB · Pregleda: 180
    41.1 KB · Pregleda: 184
    37.8 KB · Pregleda: 167
J
Josi
Prave su kozice,još kad bude podmlatka prava družina će to bit.Vidim da imaš dosta veliki razmak na jaslama za sijeno,dosta toga koze bacaju pod noge,probaj to još malo zgusnut,Kod vas snijega ko u prići...
Milos c
Jarac je posudjen .
lepe kozice,nego ne vidim da li jarac ima rogove,nemoj nikada da paris kozu koja je suta sa jarcem koji je sut
