KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
tihi05
31 Srp 2012
Prave su kozice,još kad bude podmlatka prava družina će to bit.Vidim da imaš dosta veliki razmak na jaslama za sijeno,dosta toga koze bacaju pod noge,probaj to još malo zgusnut,Kod vas snijega ko u prići...
pa nismo tako daleko zar kod vas nema toliko snijega ?
Ovo za jasle imas pravo previse je toga po podu !!
farmervg
7 Lip 2010
Evo par slicica jutros slikanih mog "velikog" stada .
Jarac je posudjen .
A tu je i opasan pas koji to sve ima na brigi !! Zove se Ben i strasan je :icon_wink:
Ove jasle ti nisu dobre preveliki ti je razmak pa ti puno rasipaju kodmene je razmak nekih 7cm između letvi i pomogučnosti to podigni u visinu njihovih glava imačeš manje rasipanja sjena a sijeno je dosta skupo moj savjet....
vimi
9 Stu 2008
heh kod mene snijeg pol metra skoro :) mozda sutra poslikam -vidjece se veliki kontrast u uspordbi sa tvojim slikicama :)
da vidio sam kod tebe je snjeg kozama do vimena a ipak ja sam u dalmaciji , gdej koze i danas idu na pašu
Milos c
Molim te pojasni mi ovaj izraz "sut"
Sut znaci da nema rogove,znaci ovako nikada nemoj da paris kozu koja nema rogove i jarca bez rogova,ako jedno od njih ima rogove nema problema,u suprotnom mozes dobiti jarice dvopolce i sa jos nekim nedostatcima telesnim
zibba
9 Ožu 2012
A što ako su jednom od njih rogovi maknuti umjetnim putem, tj spaljeni ili kako se to već radi, a ne da je rođen kao takav?
vili1
15 Sij 2012
pola kilograma u jutarnjoj muzi pola kilograma u vecernjoj,medjutim ne mozes samo tu kombinaciju,jednostavno i mi se zasitimo jednolicne hrane tako i zivotinje,pokusaj da im pravis razne kombinacije i obavezno im dodaj minerale
Hvala na odgovoru, a sta se tice rogova kod koza u vezi parenja nisam to znao. A imao sam prilike vidijeti jarca dvospolca i to bez rogova,covjek ga je ostavio za rasplod za svoje koze pa se cudio da koze mu se tjeraju a jarac ne skace pa kad ga je bolje pogledao imao je sta i vidit. Iz razdaljine kad sam ga ja vidio mislio sam lijepi jarac( dobro gradjen,mrcina) a kad on odjednom treba pisati ,stane i sagne se kao koza i pisa. Nisam mogao da vjerujem svojim ocima jer to mi je bio prvi put u zivotu da vidim dvospolca:icon_lol:
Milos c
to je onda u redu,vazno da nije genetski bez rogova
Milos c
verovatno da su mu roditelji bili bez rogova,i tada se to desava
tihi05
31 Srp 2012
to nisam znao-hvala na upozorenju !! :(y):
D
damiromiš
sanske ili alpine
pozdrav,ja sam početnik u kozarstvu iz splitsko dalmatinske županije iz okolice omiša i trenutno planiram izgradnju farme i nabavku koza pa bi bio zahvalan za pokoji savjet s obzirom na klimu i na brdsko planinsku cjelogodišnju ispašu koju pasminu da uzmem i kakav objekat da sagradim . hvala?čitao sam postove od brundala pa ako je na forumu molio bi ga da se uključi. hvala.
tihi05
31 Srp 2012
Evo kad sam bas naletio -mada sam i sam pocetnik ali mislim da cu ti ispravno odgovoriti-
Ako za mlijeko onda recimo Francuska alpina ili sanska koza,a ako za meso onda burska.
Objekat napravi sto prirodnijim materijalima znaci drvo konstrukcija, a pod nabijena zemlja- tj nista :(hi):
D
damiromiš
mislio sam na nekakav moderniji objekat i započeo bih sa 150 grla stoke i uz to bi išla sirana.
tihi05
31 Srp 2012
e to je malo drugacija prica-smelo me ovo" brdsko planinsku cjelogodišnju ispašu"!
Pa ja imam priliku vidjeti takvu farmu ali bez sirane u susjedstvu-mislim da ti je najbolje otici k nekome tko to ima i osobno sve snimiti te popricati oko svega!!
U svakom slucaju sretno !!
laik
27 Pro 2011
ne znam koje si to pse sretao ali ja uvek dajem 1000 evra ako neko udje i izadje iz dvorista u komadu:icon_wink:
a sto se nasledja genetskog tice to je vec nauka,jako je bitna selekcija ako govorimo o mlecnom kozarstvu
Svaka čast to su onda pravi kavkasci....inače ih je preko 90% loših po pitanju karaktera tj. oštrine.
Jeste, treba od najmliječnijih koza ostavljat ženske jariće...ali opet ni to ne znači uspjeh ja recimo imam jednu extra jaku kozu na mlijeku ali njenim ženskim jarićima tj. kćerima nisam zadovoljan pa ih izbacujem iz uzgoja.
Milos c
To je lepo kada cujem da neko pocinje sa 150 koza a pocetnik u tom poslu,mada bih to vise nazvao hrabroscu,za pocetak kupi dosta literature o nacinu uzgoja koza,o hranjenju kozarniku,uslova u kozarniku,pa onda idi na neku vecu farmu jedno par dana a tek onda uzmi koze,e sad pitanje je da li kupujes koze ili male jarice,treba da znas da ti niko i nikada nece prodati dobru kozu,a nemoj se zavaravati da uvezes tu kolicinu jer opet ni vani niko ne prodaje vrhunska grla,naime prodaju se ali po paprenim cenama,moj ti je savet da kupis jarice umaticene sa pedigreom iz kojeg mozes videti mlecnost njihovim majki,i da polako ucis o kozarstvu uz njih,imaces taman vremena godinu dana dok jarici ne postanu koze,a kozarnik moras graditi tako da bude u boksevima da odvajas koze u laktaciji koze koje se jare i jarice,naravno moras predvideti i boks za jarceve,kao i za hranu...ima tu finog posla..u svakom slucaju srecno:icon_e_wink:
Milos c
pa jesu pravi..roditeli mu uvezeni kao stenad sa Kavkaza.
D
damiromiš
hvala na podršci,i ja sam mislio kupit umatičeno mlado stado jer istina je da nitko neće prodat kvalitetnu kozu. zanima me koja pasmina s obzirom na klimu i na ispašu po kamenitom terenu.
vimi
9 Stu 2008
svaka čast damire
evo ja imam trenutno oko 40 koza širim stado pomalo tako bi i tebi isto preporučija
evo trenutno i ja gradim štalu za nekih 80 koza površine oko 130 - 200 m2
ako te što zanima slobodno mi se javi
