KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
farmervg
7 Lip 2010
Može biti i kožni metilj jeli cjepil protiv metilja a koče ga znati najbolje da pita vetrinara ja nisam imal takvi slučaj...
Milos c
Ljudi da li se je netko susreo sa problemom gljivica kod koza?Susjed me je zamolio da vam postavim to pitanje.Kaže da sa nutarnje strane koljena je kozi opala dlaka i popucala joj je koža.Kaže da su koze cijepljene prije 2 mjeseca sa detomaksom.Sad maže tu ranu sa guščjom masti, pa ga zanima jel ima šta drugo za to i tko zna da li su to uopće gljivice.Unaprijed vam se zahvaljuje.
flogocid ili kako se u narodu zove konjska mast,a pre toga da se ocisti rana 3%hidrogen,premaze jodom za rane i namaze konjsku mast,ili da pozove veterinara,mozda je nesto zarazno
J
Josi
Hvala vam na odgovorima,odmah ću mu to prenijeti.Kod mene pak opet koza kašlje a za mjesec dana se treba jariti,strah me je da ne pobaci.Zadnja 2 mjeseca sam joj dao po dvije tablete monila.Sad ću jedan dan skočit do Madjarske po cjepiva i lijekove,tamo imaju svega,pa ću na proljeće sve kozice cijepiti,da ne bude više tih svakakvih metilja i plućnih vlasaca i drugih boleština.
johabica
8 Tra 2012
Kad smo kod životinjskih lijekova,ja sam svoga jarića izlječila Klavocinom,Za ljude.Imao je tešku upalu pluča,vozili smo ga na injekcije u ambulantu,ali ga je doktor otpisao i rekao da više ne trebamo doći,jer mu spasa nema.Ležao je ko mrtav.Onda sam mu ja izmrvila tabletu,zapravo pola,i sa mlijekom ulijevala u usta,sad se ne sjećam,jel dva ili tri puta dnevno.Za četiri dana je bio zdrav,samo mu je ostalo to da smo ga nakon toga morali držati u naručju i čuvati ko bebu.Kada je narastao do kraja,onda bi samo prve noge prebacio kada bismo negdje sjeli,a na zadnjim je stajao na zemlji.Prava maza,ali smo ga spasili od sigurne smrti.I još sam jednom zamolila doktoricu da mi da antibiotik na recept,više se ne sjećam koga sam liječila.Dobro ,dobra sam sa liječnicom,pa mi je htjela dati,kao da sam ja bila bolesna.
Nordycom
10 Pro 2010
Ako imaš čestih problema sa unutarnjim parazitima kod koza moraš pazit na higijenu u štali. Jer same tablete pomognu kratkoročno a postoji i mogučnost pojave rezistentnosti. Uostalom trebalo bi veterinara pitat da vidi o čemu se radi točno. I koliko je meni poznato nije dobro davati neke antiparazitike bređim kozama.
Nordycom
10 Pro 2010
Mene to ljuti kod veterinara. I moj je reko za jednog tek rođenog jarca, koji nije mogo stati na prednje noge, da ga zakoljem. Međutim zaklao ga nisam i bio sam spreman nosit ga na pašu sa ostalim kozama. Nakon mjesec dana natezanja jarac je počeo polako hodat i sada je živ i zdrav i po ničemu se ne razlikuje od ostalih. Probelm kod nekih veterinara je taj da nemaju skoro nikakvih iskustva sa kozama i niti ne znaju ako je neki problem riješit ga kako treba. Kada god mi je koja koza bolesna nikada ne zna uzrok. Rokne joj 50 injekcija, malo iz svake bočice koje ima u torbi, i to je to....
vili1
15 Sij 2012
ima svakakvih veterinara od onih koji bi sve napravili da spase zivotinju i kojih nije sram pogledat u koju knjigu,do nekih koji jednostavno kazu nema im spasa najbolje bi bilo da je ubijes.
Daljac
13 Ruj 2012
Može biti lako da je to šuga, pogledao sam malo uputstvo za dektamaks, je da nije na hrvatskom ali koliko sam razumio da djeluje na endoparazite, a ne i na ektoparazite. Ustvari djeluje na goveđu šugu, a ovo je možda drugi soj šugaraca pa nije djelovalo. Ako je šuga onda otpadne dlaka i koža bude hrapava i gruba, a životinje često to mjesto češu zato što ih srbi pa pokidaju kožu i nastanu rane. U svakom slučaju najbolje je posavjetovati se s veterinarom, ako i on potvrdi onda se kozi može dati ili injekcija ili lokalno tretirati s nekim ektoparazitikom.
johabica
8 Tra 2012
Ne znam kakvi sve šugarci postoje kod kozica,ali moj pas i mace su imali ušne šugarce.To je ono kada u ušima imaju one crne nakupine i strašno ih svrbi.Veterinar mi je dao neku kremu,za pedeset kuna,ali nije bilo nikakvih rezultata.Malo bi se povuklo,a onda za koji dan opet izponova.Tako smo se mučili pola godine.Strašno je to kako se životinja muči,a onda sam tražila na netu i našla Stronganil i Advence.Tako nekako.Pa sam kupila Advence,oba preparata imaju i djelovanje za još nešto,samo je jako skupo.Za psa od šezdeset kila i tri mačke sam platila petsto kuna.To su ampule,stave se na kožu.Za par dana je problem bio riješen,evo,ima već pola godine kako su svi zdravi.A za kreme sam prije potrošila tristotinjak kuna ali bez veze.Sada ću,kada budem išla u Mađarsku pitati ako ima toga tamo,tamo je uvijek sve jeftinije,tako da znam ako nam opet bude trebalo.Tamo kupujem i hranu za ribe,briketiče,doma je kila sto deset kuna,a tamo dobijem kilu i osamdeset za sto kuna.
Daljac
13 Ruj 2012
Ja sam isto imao tih problema kod hrvatskog ovčara, ali sam to uspješno rješavao iverktinom koji se daje i ovcama protiv šuge. Kažu da nije preporučljivo davati border koliju i još nekim pasminama ovčarskih pasmina, a ovo za hrvatskog ovčara sam čuo od čobana i nisam primjetio nikakve nepoželjne reakcije. Veoma brzo se riješi problem ušnih šugaraca i krpelja kod pasa na ovaj način, naravno treba poštivati dozu lijeka.
tihi05
31 Srp 2012
Nije me bilo neko vrijeme ali sam sve nove postove procitao i da se nadovezem sa svojim vidjenjem i iskustvom.
Sto se tice spomenutog mljekomata i 5 kn zajedno sa bocom potpisujem!!
Sto se ti ce prehlada i upala pluca i neznam sve sta ne mogu reci da za sad moje kozlice nemaju bas nista a to pripisujem iskljucivo prirodi!!
Ja sa njima ne boravim puno zapravo sad po zimi jako malo!U jutro im dam sijena i kukuruza te friske vode i do na vece ih ponekad ni ne vidim-stalno su vani kako god zima bila.
Mislim da je to za njih kad su si tako izabrale najbolje.Zivotinje znaju nagonski kako treba zivjeti-vani !!
E sad sto mi ljudi sve pokvarimo pa tako imamo i potrebu imati na desetke i tisuce koza -naravno da onda dolaze svi problemi serijske proizvodnje gdje se priroda stavi sa strane!
Onda idu lijekovi na red pa se sa vremenom stvara genetski slaba i neotporna zivotinja! Namjerno sam napisao zivotinja jer to ljudi rade i sa psima i sa svime !!
Ako nesto treba selektirati priroda to najbolje i najucinkovitije radi za sve nas-to vazi i za ljude-dugotrajno gledano tako priroda zapravo sebi radi dobro a to sto mi kratkotrajno to "popravljamo" stetimo i sebi i prirodi!!
Mozda se necete sloziti sa mojim stavom jer je dosta surov ali priroda i zivot su takvi!! takvi trebaju biti i nasi stavovi a ne da se svugdje mjesamo i igramo Boga a zapravo sve sto taknemo kvarimo daleko vise nego popravljamo!
Priroda je bog i zakon i najveca knjiga mudrosti samo ju treba postivati !
Dobro da ne bude skroz crno bijelo-za to sam da se sitne stvari pomognu zivotinji! Ali stojim iza toga da svojim zivotinjama treba dati sto vise prilike da su zivotinje i da se tako osjecaju i zive-a one ce nam to sigurno vratiti zdravljem.
tihi05
31 Srp 2012
Kako prepoznati da li je koza bredja.
Ovan je bio sa njima 1 i 2-gi mjesec a nisam ga nikad vidio da radi posal.
Nakon koliko mjeseci ili tjedana se moze sta primjetiti na kozi ?
Ima li i kakvi su prvi znakovi da je -kako se to uopce kaze za koze-za kuje je skotna-za koze ne znam pravi termin?:(think):
farmervg
7 Lip 2010
Koza prije jarenja pusti vime jedan znak da če se jariti drugi znak da je bređa vidi joj se po trbuhu naraste joj trbuh ako je bilo u 1-2 mjesecu onda je još rano da bi nešta vidil i nije ti Ovan nego Jarac..
vili1
15 Sij 2012
mozes probati jos jednu stvar: dopeljaj jarca kod koze i ako ona bijezi od njega ili ga tuce i nece ga blizu znaci da je bredja, za jednu ja nisam tako bio siguran pa sam probao isto to napraviti i bijezala ke od njega kao od vraga a i jarac je vidio da kod nje nema sanse
C
cikla
uh evo i moje stado polako dobiva nove članove,zasada imam od četiri koze sedam malih........baš se veselim.............još mi se treba šest koza ojariti....uz Božju pomoć valjda bu sve ok ....pozdrav svima:icon_kidra:: :cool2::cool2:
Kozorog
24 Ožu 2012
Evo i mene..slike stavim sutra sa paše,i s malima...da pitam kodmene je počela paša prije cca 5 dana.kako su vam se koze privikle na pašu?dali ste uopće počeli sa pašom?ako jeste dali imate problema sa proljevom zbog prenagle promjene ishrane-prelaska na zelenu travu?
Nordycom
10 Pro 2010
Koza tuče jarce i bježi od njih i kada nije bređa, nema ti to nikakve veze. Jedini način da znaš da ti je koza bređa jest taj da se ne tjera i da joj raste trbuh.
TUNUS
2 Svi 2012
može jedno pitanje za uzgajivče , tko uzgaja kvalitetne sanske koze , kupio bih ženske jariče za rasplod :(y):
laik
27 Pro 2011
Smatram da imam dva muška jarića jako dobre kvalitete po pitanju otpornosti i mliječnosti majki i koje je šteta iskoristiti za meso tj. dati na klanje.
1.majka frac alpina +sanka...u dobroj laktaciji preko 3l mlijeka bez koncentata,mali smeđe- crni jarić koji je sisao sam u roku od tri minute kad se ojario i još ga ni trećinu nije koza oblizala.
2.majka njemačka srnasta+sanska...u dobroj laktaciji preko 3l mlijeka bez koncentrata s tim da ima sise kao u krave i lakoća ju je musti i takvo vime se ne viđa često,mali boje bijele kave isto po jarenju sam sisao u roku od max 10 minuta.
Otac im je crni jarac sa smeđim stomakom....i otac i majka su mu bijeli, otac čisti sanski mama 3/4 sanska 1/4 franc alpina
Prodao bi ih po cijeni od 500 kuna po komadu ali nickovima sa foruma jer vjerujem da bi ih ostavili u uzgoju a ne zaklali...napominjem da imam vezu sa dalmacijom i da mogu svake godine ako hoću prodati stotinjak jarića po 100 eura dole jer imam skroz čisti uzgoj bez kemije i to se traži...tako da ne mislite da hoću da zaradim jer koze ne držim radi zarade :icon_biggrin:
Eto ako ima neko odavde kome treba muški jarić tj. dobar jarac a ne drži u čistoj rasi vjerujem da boljeg(ako se traži spoj mliječnosti i otpornosti) i povoljnijeg jarca i ne može naći,bez uvrede drugim uzgajivačima.......
