KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
Kozorog
24 Ožu 2012
Evo nadovezujem se na temu malo me nije bilo na forumu...imao sam i ja takav slučaj,problem je taj kad koza ima proljev duže vremena onda dehidrira-to se kod mene desilo i ugine..a kako suzbiti,ja sam pokušavo svašta germu u vodi,držat je samo na sijenu i posiji,čak sam i kupio tanin u prahu ali ništa nije pomoglo proljev se je vraćao a da o injekcijama od strane veterinara neprićam...čitao sam da koza alergična može biti i to je problem,čini mi se kod mene...
metuzalem
23 Tra 2013
i šta sad radit ?nemam u komadu tri hektara zemlje i nemogu podignut gospodarske objekte,štalu za koze spremište za hranu i druge stvari.....a da hoću zidat apartmane mogu di oću....bem ti zakon i ko ga izmisli !!!!
farmervg
7 Lip 2010
To ti tak ide kod nas bolje uvoziti pašku janjetinu iz Rumunjske nego uzgajati našu na Pagu valjda je ova Paška janjetina iz Rumunjske ukusnija.......,
vili1
15 Sij 2012
Evo jedan podatak iz Gospodarskog lista:
Lisce bazge,brsljana i maslacka korisna su poslastica za koze,no obilnije kolicine vise dana za redom,izazvati ce kod jaradi i koza proljeve,posebno za toplijeg ljeta i napajanja odmah poslije pase. Dodatno, brsljan znatno doprinosi brzem oporavku maternice nakon poroda.
PRIPRAVLJANJE IZVRSNOG PUFERA S ELEKTROLITIMA U KUCANSTVU
U 4L vode zagrijane ne vise od 38 stupnjeva otopimo 4 jusne zlice najboljeg meda,dodamo 2 cajne zlice kuhinjske soli i 1 cajnu zlicu soda bikarbone.
Recepture se moramo striktno pridrzavati,vise koncentracije mogu imati kobne posljedice.
Nenadoknadiv gubitak tekucine i pufera kao npr. bikarbonata i natrija moze kod najmladjih polako ali sigurno dovesti do gubitka refleksa sisanja.
Podmladak sve vise slabi,sve je odsutniji,konacno pada u komu iz koje nema povratka.
Kozorog
24 Ožu 2012
Točno lišće bršljana može puno pomoći ali su neke koze alergične na njega i on još može produljiti trajanje proljeva,najbolje je kad koza može sama da brsti jel onda zna što valja za nju a što ne tj.razlikuje one biljke koje su otrovne za nju...sa sodom sam probao isto bio ali nije pokazalo nikakav učinak...a injekcije žali Bože truda uopće..
vili1
15 Sij 2012
Ja neznam dali je brsljan otrovna biljka ali znam da ga moje koze jedu pogotovo u zimskom razdoblju kad nema puno zelenih biljaka a isto sam primjetio da mlade listove od brsljana nece jesti.
Cuo sam da kada koza ima mlijeko da se mora izbjegavati brsljan jer onda mlijeko ima cudan okus i da grize za jezik dok se pije ( neznam kako da opisem ali osjecaj je kao da zagriznete nezrelu sljivu pa vas jezik pecka ili stipa )
W
winn
Moja "bređa" kozica se nikad nije ojarila. Bilo mi je krivo jer sam se radovala malcu/malcima, ali što sad, svaka škola se plaća.
Naravno, bivšeg vlasnika ne zanima jer je on svoju brigu riješio, ali ne zanima ni mene jer od njega više nikad ništa neću kupiti, kao ni nitko od mojih poznatih. Ne znam zašto ljudi misle da se nepoštenje isplati, možda samo kratkoročno, dugoročno niti financijski, a i loše je za karmu :icon_mrgreen:
Inače, jarići odlično napreduju, mala jarica za koju sam se bojala hoće li preživjeti, ima već 17 kg i klopa sve kao velika. Mislim da će biti za rasplod ove godine, ali ako i neće, ostavljam ju za iduću, a na jesen obitelj proširujemo za još 2 kozice :)
Tihi, kako je kod tebe, ima li podmladka na vidiku?
vili1
15 Sij 2012
tako je i mene desilo kad sam kupio 2 koze pred 3 godine,bivsi vlasnik je tvrdio da su bredje i da garantira ali nisa od kozlica ali neka mu bude pa i vratiti ce mu se kad tad
W
winn
Ajoj, pa zar obje? Nadam se da su barem mlijeko davale.
U pravu si, dobar je to stav. Malo čovjeku bude krivo, ali je najbolje ne trošiti energiju ni živce, sve dođe na svoje priije ili kasnije :)
Ova moja je, kakti, prvojarka, ali tek kada sam kupila jednogodišnju kozicu sam vidjela kako izgleda prvojarka. Vjerojatno je jalova, tko zna. Dala bih joj još jednu priliku da nije zločesta, stalno parade s njom, tako da ide u lonac kroz koji tjedan.
tihi05
31 Srp 2012
.....evo hvala na pitanju bas se veceras jedna ojarila-dvije zenkice-to nam je prvo zivotno iskustvo pa smo svi i zena i djeca i ja odusevljeni kako su male lijepe :smile:
Bas sam krenuo malo popratiti literaturu kako sa malim postupati.
Mene nije bilo doma pa je zena to nekako prisustvovala i veli da ih je ocistila i da su male odmah krenule hodat i trazit sisu.
Malo me brine sto veli zena da je jedna odmah nasla i sisala a ovu drugu da je stavljala na sisu ali da nije htijela.
Ja sam sad dosao doma i odmah otisao pogledat prinovu i zive su obje te se nadam da cu ih tako i u jutro zateci.
Recite mi vi sa iskustvom sta sad sa njima?
Da li da ih cuvam jedno vrijeme u stali ili da ih pustim van sa jaricom ?
Nekako imam osjecaj da nema tu neke filozofije i da bi trebale ici po vocnjaku za mamom?!
Valjda i smiju travu jesti ako zele jer kako inace ovi pastiri po sumama i gorama odrzavaju stado i prinovu kad se toga puno ojari !!!
Vani na otvorenom snalaze se od malena valjda kako ko stigne i moze.
Da li sam u pravu ili bi ipak trebao na neke stvari pripaziti i ne dat ??!
Pozdrav svima !!
laik
27 Pro 2011
Bolje da ih prvih nekoliko dana ipak držiš u štali dok malo ojačaju ili ih pustiš vani uz nadzor ono nek su nekom na oku...jako bitno je da jarići posisaju ono prvo mlijeko iz sisa tj. kolostrum jer u njemu su bitni sastojci za otpornost. Inače nema neke velike filozofije slobodno ih puštaš vani, jako mali jarići ispočetka i ne jedu travu(nemaju zuba) nego samo sisaju.
roky
10 Lip 2013
Pozdrav, interesuje me sljedece...
Da li muzilicu za krave mogu koristiti za koze, na nacin da samo promjenim sisaljke... Moze li se pulstor od krava koristiti na kozama ?
Da se preformulisem, sta sve trebam nabaviti od opreme da bi muzilicu za krave koristio na kozama?
Nisam upucen u muzilice i tako te stvari pa ako sam izvalio kakvu glupost imajte razumjevanje ;)
tihi05
31 Srp 2012
Da tako i radim!
Izgleda da je sa jarcicama sve u redu sisaju trckaraju :) i tako to-u stali su dok ne ojacaju kroz koji dan.
Sad čekam da se druga isto ojari :(happy):
tihi05
31 Srp 2012
Kad mogu probat musti mlijeko -sutra ce pet dana kako se ojarila :)
Vidim da ju ove dvije kozice sto je ojarila lijepo posisaju i meni ne ostaje bas nesto -cini mi se tako :)
    81.7 KB · Pregleda: 110
    82.2 KB · Pregleda: 117
    82.4 KB · Pregleda: 111
farmervg
7 Lip 2010
Nemoj ju musti pusti jariće da sisaju još su mali ostavi ih bar dvadeset dana da sisaju a onda ionak nebuš imal šta musti jedino ako ih odvojiš....
tihi05
31 Srp 2012
Tihi, prekrasni su jarići :)
Vidim da je majka alpina, a otac?
Da jarice sam lani kupio iz maticnog stada alpina a jarca sam zimus posudio i mislim da je to domaci mjesanac-crno bijeli dulje ostre dlake i bez rogova je bio -prirodno .
Male jarice su lijepe i problem je sto se djeca i zena vezu emotivno na njih a ja ne mislim siriti stado jer nemam ni uvjete a nisam ni razmisljao na taj nacin!
Vec vele da ih ostavim a sta cu iduce godine imati stado oko kuce i po dvoristu :)
Kad je mlijeko za pit da probam ?!
Meni je to prvo iskustvo sa svim tim -do sad mi se sve svidjelo-zivotinje su jednostavne i nisu bolezljive i osjetljive na vremenske uvijete.
Idem korak po korak -sad sam dosao do mlijeka i neznam da li je za piti ili nije nakon pet dana od jarenja?!
Slijedeci korak mi je pravljenje sira od njihovog mlijeka-sve samo za sebe i djecu ako ce htjeti-ako ne ja cu htjet :D
Pozzz...
tihi05
31 Srp 2012
Dok sam pisao predhodni post vidim da si mi ti u medjuvremenu odgovorio na pitanje.
Naravno da cu ih pustiti da sisaju i da lijepo kvalitetno rastu ali i ja bih htio probat mlijeko da okusim jel ce mi uopce valjat :)
Mi oduvijek trosimo samo kravlje mlijeko i sve sam procitao o rauzlikama i svemu ali sad hocu i u praksi okusiti od vlastite koze.
Ja cu se prisiliti i priuciti jer volim piti kravlje mlijelo pa se nadam da ce mi i kozje "leci",a posto imam u zadnje vrijeme alergiju na ambroziju to mi je lijek !!
Pustim kozu da pase ambroziju i stvara mi kroz mlijeko anti tijela tj hipersenzibilizira me :D
Salim se ali ima tu mozda i istine...vidjet cu tj osijetit !!
Hvala ..pozzz
