KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
Nordycom
10 Pro 2010
Mlijeka imaju i jedna i druga. Samo mi nije jasno njihovo ponašanje. Njihove majke dok su rađale nisu ni jele ni pile, stalno su se derale. Ove dvije su žderale sijeno, kao da se ništa ne dešava! Baš čudno. Kad su ispale van nisu ih ni polizale da ih počiste. Sram ih bilo!
joža
15 Velj 2011
Probaj nazovi mo tako na silu,drži kozu a neko neko stavi jariča da sisa, tako sam ja, samo sa ovcama, i nakon par puta bilo je sve Ok!
drmr
28 Ruj 2009
Nemaju jos izrazen majcinski instinkt, ponekad se to desava ali srecom nije cesta pojava.
Pokusaj male mlijekom pomazati (od svake koze posebno za svoju malu) po tijelu, mozda onda preko mirisa nesto uspijes.
Jos bi bolje bilo sa kolostrumom da ih pomazes malo.
Eto tako pokusaj,drugo ne znam sto reci.
Mozda uspije,sretno kozicama.
vimi
9 Stu 2008
kao što je napisao joža
prisili ih malo da im pustu da sisaju, pridrži kozu a kolića stavi da sisa možda se navikne na njega
laik
27 Pro 2011
Meni se to desilo sa dvije koze prvojarke,ja mislim da su to jednostavno genetski loše ili lošije majke a svakako je po mom mišljenju faktor to i što se prvi put jare. Pokušaj odvojiti tu kozu i jare pa poturat jare pod nju prislino dok ga koza ne počne puštat sama ako ne uspije kupiš zamjensko mlijeko hraniš jare a kozu rashoduješ.
laik
27 Pro 2011
Vidim na slikama da ti je kod jarića crna boja izgleda osnovna a koze nisu crne pa zaključujem da je jarac takav,zanima me kakvog je porijekla jarac od koje-kojih pasmine-a ili je možda nepoznato njegovo porijeklo,ako nije problem kaži?
Nordycom
10 Pro 2010
Mame su ipak prihvatile bebe! Jučer sam mame vratio u bokseve i počele su ih lizat i dozivat, sada puste da i sišu. U međuvremenu su se ojarile još dvije i sa njima nikakvih problema. Tata jarac je Maly, on je crne boje, duga dlaka. Mislim da je drežniška koza u pitanju, autohtona slovenska pasmina. Od gospođe od koje sam ga kupio nije mi znala reći detalje. Po slikama identičan je ovoj slovenskoj pasmini.
tovi
25 Sij 2012
jedan mali savjet kod jarenja , kozu odmah pri jarenju odvojiti sa malim , ja slažem male boksove veličine paleta di držim novoojarenu kozu sa malima par dana , imam 100% uspjeh i u podmetanju drugih jariča , majka nakon par dana prihvati i drugo jare,,
laik
27 Pro 2011
Super izgleda ova drežniška vrsta siguran sam da ima jako dobru otpornost prema bolestima što mene posebno zanima,čim uđe RH u EU idem ja malo po SLO pronaći par lijepih primjeraka ove drežniške koze.
Nordycom
10 Pro 2010
Da i ja sam ih tako odvojio od prvog dana ali mame nisu bile zadovoljne pa su skakale dok su bježale od beba pa sam iz straha da ih ne pogaze (a jesu) maknuo mame. Drugi dan sam vidio da im je interes za dijecu porastao i vratio sam ih. Za sada je dobro.
Primjetio sam kod jedne male bebe da ima proljev. To mi je isto novo kod tako mladih. Šta da radim?
tovi
25 Sij 2012
ako sisa ništa to se bude stabiliziralo ako je zdrava samo pazi da joj se nenakupi na zadnjici i zasuši , to bude kasnije jako bolno
mudric
16 Velj 2012
Pozdrav kolegama i koleginicama kozarim ja sam novi na Vašem forumu.Sa kozama se bavim cca 13 godina.Počeo sam sa jednom kozom da bi poslije imao 14 što mi je bilo najviše.Sad sam smanjio zbog godina i zdravlja.Sa kozama sam se bavio cijelo vrijeme intezivnim uzgojem i mogu reći da je to posao sa kojim se može čak i u ovim vremenima dobro živjeti.Bitno je jedno da se sa kozama radi profesionalno nema izreke "koze ne koštaju ništa" naprotiv one koštaju ali su veoma isplative.Ako se mlijeko prerađuje u sir ali ne onaj klasični bijeli sir i da se nađe plasman po restoranima što na kraju kad se sve sagleda i nije tako strašno na kraju ispadne da je to veoma isplativa radnja ali samo ako vam koze daju preko 5 litara mleka u proseku u vrijeme najjače laktacije.Izvinite na eventualnim greškama u pravopisu jer su godine učinule svoje.Pozdrav!
farmervg
7 Lip 2010
ljep pozdrav mudric slkažem se sa tobom da je koza isplativa životinja i da snjom nema neke velike brige.Ali taj problem sa mljekom i sirom je dosta upitan,da bi predavao mljeko nekom otkupljivaču treba veča količina pa stim i veči broj koza ulaganje veče i onda te lagano otpile i gdje si onda da postoji neko dugoročno razdoblje sa nekom cjenom koja nebi puno varirala onda da.Šta se tiče sira tu je veči problem treba imati siranu zadovoljavati higijenske uvjete i onda kad predaš sir nekom moliš ga mjesecima da ti plati to je naš problem da toga nema ni jedno ulaganje nebi bilo problem...
K
Kozojarac
Koza mi se jari
Pozdrav društvo,
Upravo mi se jari koza, već je jedan vani 2 sata i ne samo da cica nego i jede sijeno :)
Koza je još debela i grči se, mislim da bi trebalo biti još 1-2 možda.
Molim neki savjet ili opis kako to ide jer još nikad nisam porađao koze.
farmervg
7 Lip 2010
čestitke mislim da ti je srce u petama od uzbuđenja kad se ojare pusti da koza obliže mlade i neka sama da sisati prije toga svaku sisu malo povuci da izađe mljeko jer se zna napraviti mlječni čep ako nakon nekog vremena im neda sisati stavi mlade sam pod sisu inače imaš temu kozarstvo pa se prebaci na tu temu i tamo piši postove nisi trebao otvarati novu temu jer več postoji
K
Kozojarac
Ispričavam se nisam znao, pa neka admin to uredi i svrsta ako može.
Malo već samo cica i hoda. Prohodalo je za 15 minuta! Povremeno mekeće.
Ali mlijeka kod koze nema!! :rolleyess: Sad sam probao - ništa ne ide, niti kap. Hoće li to doći ili da spremam dudu? Inače, u štali mi je hladno pa sam ih oboje doveo u kuhinju, je li to u redu? Koliko treba čekati da počne drugi jarić?
mudric
16 Velj 2012
Kolega Farmervg ve' kad smo na pertu sa tobom se odmah ne slažem kad kažeš da sa kozama nema velike brige možda i nema ali u tom slučaju nema ni zarade to ti sigurno tvrdim.Ja ne mogu iz svoje pozicije da diskutujem o prodaji mlijeka mljekarama jer sam ja isključivo proizvodio sir i prodavao ga restoranima u Beogradu.Sad sam smanjio proizvodnju.Što se tiče ulaganja u objekat za proizvodnju sira i ja sam iisti morao izgraditi da bi zadovoljio higijensko tehničke uvjete za proizvodnju sira na poljoprivrednom gospodarstvu.Sve košta ali ako se ima jasan cilj i volja sve se može.Znam dobro gdje je Velika Gorica i cijelu okolinu pogotovo prema Kupi što znači da na maloj udaljenosti imaš veliko tržište za plasman sira.Sad samo treba proizvesti proizvod koji gosti restorana vole.Ja sam imao u početku veliki problem sa raznim menadžerima restorana koji nisu ni probali moj sir a tvrdili su da ga njihovi gosti ne vole.Najtežre je da sir dođe do gosta i ako je oke onda nema problema.Što je još važno sir treba lijepo upakovati posjedovati certifikat od jače kuće za higijensku ispravnost i posao je zagarantovan.Ja sam sir 2011 godine prodavao po 14 EU a za plaćanje nisam imao problema.Samo nešto da se vratim na uzgoj koza na ovom našem forumu nisam pročitao postove ili sam preskočio o hranjenju koza da bi se taj rad sa njima isplatio.Pozdrav!
farmervg
7 Lip 2010
ako je prošlo toliko vremena od prvog jarenja onda najvjerojatnije je samo jedan jer večinom to ide jedno za drugim u manjim razmacima jedino nedaj bože da je došlo do komplikacija vidi na kozi dali se napinje ,dali se očistila a šta se tiće mljeka treba ga imati probaj da nema jači čep pa ga izbij ako nebude onda ako imaš zamjenicu ali kozlič bi trebao posisati prvo mljeko od koze inače zna biti ono najgore, zima im nebi trebala smetati .
farmervg
7 Lip 2010
Gospodine mudric možda sam se krivo izrazil šta se tiče posla oko koza posla ima i ako želiš nešta imati i nečim se baviti onda treba i raditi ali to je za mene zahvalna životinja šta se tiče uzgoja . Šta se tiče sira ako ste po toj cjeni prodavali sir svaka vam čast ja bi potpisal i za 10E jer kod mene ako na crno uspiješ prodati sir za 7e onda sam sretan da ga prodam mljeko je na crno 1,3E možda negdje koji dinar više .A šta se restorana tiče to jednostavno ne funkcionira jer znam jednu gospođu koja je otvorila svoju minisiranu i po restoranima molila i nosila sireve kao uzorke za degustaciju i to je na tom ostalo pa vi procjenite ,
