KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
tihi05
31 Srp 2012
Sa 5,5 litara mlijeka(nekad i manje recimo sa 5,2l mlijeka) kilo sira bez kapi vode sprešanog pod prešom mehaničkom...dakle to je to...zrenjem se ne gubi puno na kilaži sira......dižem sa mlijeka kajmak bolje nego što se nekad davno dizao sa kravljeg mlijeka.....koncentrati nisu prirodna hrana koza i recimo EU ne prizna takvu ishranu kao ekološku(priorodnu za koje navodno daje velike poticaje).....usput ja sam i završio tamo neku poljoprivrednu školu :) a i imam nešto vrlo stručne literature u vezi koza kod sebe(čitaj prilično od svega što je izašlo) zato dragi Mudriću ne šupljiraj previše jer navodiš ljude na krivi trag...pričaš o tome kako ti koze imaju proljev(kašaste stolice koje nisu brabonjci) i da je to normalno jer ih pravilno hraniš....ispričao sam to nekolicini vrlo educiranih osoba(doktora) šta ljudi pišu po forumima...užasnuti su koje su to gluposti.....eto pa ako hoćeš nešto reći bolje promisli prije nego kažeš.
malo vas citam i samo da se kratko pridruzim-jedini i ispravni nauk je priroda-jedino prirodno zagovaram postujem prirodu i cijenim prirodno !!
Sve sto naucnici dotaknu uniste dugorocno gledano jer se kvari prirodna otpornost na bolesti i na svasta drugo.
Zivotinje su nekad bile zdrave jer su jednostavno slabe i nekvalitetne ugibale,prirodna selekcija je zato u konacnici dobra iako u prvi mah djeliju surova !!
Priroda i prirodno je ZAKON i nemjerljivo ispred svih danasnjih nauka nasih naucnika !!
oficir
23 Velj 2013
Slazem se u potpunosti s vama :icon_thumright: .
metuzalem
23 Tra 2013
za ovu gradnju zaklona za stoku čekam informaciju iz prve ruke...ako je samo 15-16 m2 to je malo za ono što imam u planu....za gradnju većeg objekta bilo bi novca al za "papire"ne a i pitanje je sad kako bi bilo s obzirom na zakone i lokalnu birokraciju.....površina na kojoj bi radio taj objekat je nekih hektar u komadu a na drugoj lokaciji ima još 5-6 hektara al nije baš pogodno za gradnju osim za ispašu....čim dobijem kvalitetnu informaciju podijelim je sa vama
W
winn
Moje koze već neko vrijeme ne žele jesti sijeno. Na paši provode 5 sati dnevno; od 11-3 i navečer od 6-7. Nakon paše dobiju još 2 klipa kukuruza i krišku-dvije suhog kruha.
Jel im to dovoljno?
oficir
23 Velj 2013
naravno da je jer kad krene ispasa to im zadovoljava skoro sve potrebe,i sjeno im netreba.
vili1
15 Sij 2012
Jel im to dovoljno?
slazem se sa oficirom sta je rekao. Znaju koze sta im treba i sta je bolje,to ti je isto kao i da ti netko ponudi sendvic ili topli obrok radje bi uzeo topli obrok i dobro se najeo:smile:
tihi05
31 Srp 2012
Ljudi daj bdite pametni. Koze su zivotinje i najsretnje su kad su vani pod vedrim nebom. Ja vjerujem da bi bile najzdravije i najsrenije kad bi bile u divljini sa dosta trave i grmlja i bez ljudi :)
Ja svojim kozlicama sad dok ima trave dajem samo vodu. I to ne rebaju puno dok je zelenila oko njih.Cijelog dana i noci su slobodne i ne smetam ih puno u tome samo im donesem vide malo poceskam po glavi i vidimo se na vece:-D.
W
winn
tihi, nemaju svi uvjete ni iskustvo da budu pametni kao ti.
oficir i vili, zahvaljujem na odgovoru. Nisam bila sigurna je li im vremenski dovoljno ispaše...
oficir
23 Velj 2013
Kozi samo treba sjeno kad nema zelenila,i to sjenu u jaslama stavi ga na pod nebu ga ni probala.
Pazi da ti ne otidu u djetelini jer im je jako fina i jako napuhava da ti neb explodirale kozice.
Moze djetelina al uz tvoj nadzor i male kolicine.
tihi05
31 Srp 2012
ne kuzim cemu zivotinjama nametnuti uopce vremenska ograncenja. Ako imas pasu a imas pusti ih na miru da pasu dan i noc. Daj im dnevno svjeze vode jer staru ili uprljanu ne zele piti i zdavo.
Ja nemam dugo kozlice ali sam brzo shvatio da jedino vole biti vani i kao sto vec rekoh nista komplicirat. Treba im samo priroda i sta ista daje jedino po zimi treba sijeno i kukuruz i opet vqni makar je snijeg i led. One same znaju kad im pase pod krov!
To je ako imas ogradjenu parcelu dovoljno veliku za dvije ili vise koza.
ja necu sirit stado jer nemam prostora za vise od dvije koze i jarca. Kad bi t napravio napravio bih samo problem sebi i novim kozama. Cak sam slobodan na kraju reci da tko nema uvijete ispase da ne treba ni drzat kozice. Znam da ce me sad osuditi farmeri kozari koji uzgajaju za mlijeko u staji stotine koza ali za mene to je industrija i sigurno to mlijeko nece biti zdravi i kvalitetno kao sto daje koza koja zivi u prirodi prirodnim putem. Ja imam kozice za sebe i obitelj za zdravo mlijeko i sir a sve drugo je industrija i zarada koja ide na kvantitet a ne kvalitetu. Priroda je sve!Zelim se sto vise vratiti i zivjeti sa prirodom.
oficir
23 Velj 2013
Koze su najsretnije kad brste pusti ih u gustu sumu pa da vidis verelje. Ujutro 1h popodne 1.5h i dosta im je jer im stvarno netreba puno.
Malo kukuruze i jecma i friska voda i to je to.
W
winn
ne kuzim cemu zivotinjama nametnuti uopce vremenska ograncenja...
Ja ne kužim zašto ne kužiš, jer kako ranije napisah; nemam uvjete (trenutno) puštati ih cijeli dan na paši.
oficire, hvala još jednom, čula sam već da je djetelina opasna, ali je dobro više puta napomenuti takve stvari :)
oficir
23 Velj 2013
Nema frke tu sam ak nekaj znam uvjek cu pomoc nije mi problem.:eek::
vili1
15 Sij 2012
ako im mislis davati svjezu djetelinu moras je pustiti da malo prevene kad je pokosis 2-3 dana i takvu im mozes davati ali uz oprez ne previse jer bi im svejedno naskodilo. Npr. u jasle im stavis dobru 1/3 ili manje od pola tako da gustiraju,ja svojim kozica kazem da ce dobiti desert ili sladoled pa nek se slade jer djetelina je za njih desert kao i za svakog prezivaca
laik
27 Pro 2011
nije dovoljno vremenski...najmanje bi trebale biti sat i pol bolje dva sata,po puštanju ako ih puštaš dva puta na dan...i ujutro ih malo kasno puštaš...a naveče recimo od 17-19 bi bilo dovoljno
W
winn
Odlično, nastojat ću korigirati vrijeme koliko mogu, dok ne ogradim voćnjak i ne pokrpam sve rupe prema susjedu...bilo je par prebjega do sada :(rofl):
vili, nisam sijala djetelinu, ali ima nešto samonikle u dijelu pašnjaka, tamo ih nastojim ne puštati baš.
tihi05
31 Srp 2012
Koze ti same znaju sta je za nih opasno za jest. Djetelinu izbjegavaju-bar ove moje.
jedno ti zapavo zelim reci-koze su ful jednostavne i skromne zivotinje samo im priusti slobidnu ispasu i da mogu trcati skakat i po mogucnosti po nekom brdu :-D i mirna si i ti i one :)
W
winn
Hoću, ograda je u planu čim koji novčić kapne :)
tihi05
31 Srp 2012
Kod ograde vodite brigu da je cvrsta i ja imam 120 cm visine.
Obavezno po vrhu i po sredni horizonalno napeti sa napinjacima zicu. Govorim o pletenoj ogadi. Ako imas vocke obavezno ih omotaj sa pletenom zicom po mogucnosi duplo oko vocke.
niske grne ce ti koze uredit:)
I bez hamburgera i palacinki :-D
