krastavac kornišon za preradu
johabica
8 Tra 2012
Ajde mi reci nešto o njemu, jel to šta vrijedi, jesi li ga sadio, kako se ponaša, predpostavljam da to nema zaperaka, ili se lome. Kako se sadi, jel na gusto ili, ma reci mi bilo što što znaš, ili bilo tko tko nešto o njemu zna.I di se može kupiti ako je to ok.
dane001
7 Svi 2009
A šta fali prinosu od 1,5kg po biljci,iliti 1 tona na sto metara dužnih recimo Ajax. A Motiva dade recimo 30 posto veći prinos,i to je sasvim realno i vrlo dobar prinos,šta će nekome više od toga,ili ako već hočeš veći prinos posadi više i to je to.
johabica
8 Tra 2012
Ma ništa naravno,ali meni ovo na slici jako lijepo izgleda iako me već odavno naučilo da sve ono što lijepo izgleda ispadne šit,ali me baš zanima - vidiš koliko tu ima plodova,čini mi se da su i internodiji kraći. Sad,jel to zahtjeva neki drugačiji pristup proizvodnji,posebne uvjete ishrane , ili je to samo na slici tako lijepo i kompaktno.....a baš bih probala, baš bih...bar malo. Bar sto biljaka. A baš me vuče.
I je, ja bum to u plasteniku sadila ko i ove godine.
shemmo
2 Srp 2011
Ja bih ovakve kornišone sadila - -
Trilogy RZ F1 Tip “glavno stablo” Jedan od najpouzdanijih sitnobradavičastih
partenokarpnih hibrida
• Pokožica ploda je uniformne tamnozelene
boje
• Dužina/širina 3,2:1
• Zdravih listova, manje osetljivih na
prouzrokovača plamenjače
• Preporučujemo za zaštićen prostor i za
otvoreno polje http://www.morami.ro/produse-seminte-si-rasaduri/trilogy-rz-f1-12-28-p758.html http://www.rz-agro.rs/Select_Kornisoni_2014.pdf
johabica
8 Tra 2012
Hvala,budem se malo raspitala da vidim kako funkcioniraju.
I da pitam - ja sam to ove godine posadila u plastenik,na gredu dva reda.Jel bi to bolje možda bilo posaditi gušće pa u jedan red? Bilo je na mreži,naravno.E,otkrila sam da to na mreži znači da ima problema - otišli su oni meni po špagama koje su držale mrežu - ja sam je na svaki metar povezala za žice na koje vežem paradajz,a onda je to išlo na tristo dvadedet cm - pa sam ih vukla dolje - ma sam se ljutila i zezala cijelo ljeto.
povrtlar1990
11 Kol 2014
Evo kako je kod mene izgledala Motiva;
Kako ti se pokazala Motiva u odnosu na Ajax, jeli prinosnija te kako izgleda plod jeli sličan Ajaxu?te kakva je u oplodnji, jel bude malih suhih plodova?pozdav
icerepin
5 Tra 2009
posadi kybriu od rz na 50 cm u jednom redu definitivno br 1 u kornišonima naraste 5 met u plasteniku uostalom pitaj romca iz kadma sve če ti reći
povrtlar1990
11 Kol 2014
Zašto tako rijetko saditi, ja inače kornisone sadim na30 cm po dvije sjemenke,znam da je malo gusto al bude to dobro,a na netu sam pročitao da je kybria otvorenog tipa pa je vjerovatno lakša za berbu i zaštitu za razliku od Ajaxa koji je kod mene bio kao džungla, a sto se kybrie tiče dali ma kakvih problema s otkupom, tj.dali ga Podravka hoće otkupiti druge hibride osim Ajaxa? Dali si probao saditi i Motivu te kakva je u odnosu na Ajax?uglavnom želim probati neki drugi hibrid jer Ajax ima problema s oplodnjom a ovo su hibridi sa 100 % ženskim cvjetovima pa mislim da kod njih nema takvih problema ili znatno manje.Lp
oki198713
13 Srp 2010
imao sam ja 200m na mreži kybrie i 600m ajaxa,kybria je rodila ko šuga međutim jako se brzo razbolila na ovako kišnoj godini ajax mi je bio puno otpornij
kada mi je berba krenula ajax mi je malo kasnio pa sam dosta brao na kybrij i nagodinu su rekli da će biti samo kybria (PlodoviFructus) pa ću morati manje zasaditi jer jako puno rodi pa da mogu sve stiči pobrati
povrtlar1990
11 Kol 2014
To sam čuo kod nekoliko ljudi da se kybria brzo razboli u odnosu na Ajax. A na koji si razmak sadio kybriu? A Motivu nitko nije sadio? I ona bi trebala biti dobra.pozdrav
oki198713
13 Srp 2010
sadnja je bila standardna kao i ajax 30-35cm ali ponavljam ima strašan rod
povrtlar1990
11 Kol 2014
Sadi se uglavnom klasično Ajax F1 te neki su počeli radit novi hibrid Justina F1 isto od Nunhemsa, navodno je dobar, ako ga je netko radio bilo bi dobro da napiše koju riječ o tome hibridu . :icon_smile:
oki198713
Jel cjena 4,80 kao i prošle godine?
Ja neradim s njima, ljudi se žale da puno odbijaju na kraju (ak je to istina).
ivicavtc
31 Lis 2014
S kime ti radiš? Vidim da si iz okolice vtc pa možda da podijeliš iskustva sa susjedom.
