Krastavac salatar
Miki70
5 Svi 2014
Pozdrav svim forumasima, i imam jedan problem sa krastavcem salatarom (Dorina Mix) opadaju mi mladi plodovi veličine filtera cigarete prve 4-5 plodova već je u berbi ali dalje nema formiranja plodova odnosno ima ali opadaju sada je vrh visine oko110-120 cm zaštitit qvadrisom 2 zadja puta.
samko
19 Tra 2012
Tipični Darina problem, zbog toga sam i prešao na chartu i nema toga više...
Jednostavno ako ne pobereš ono što je pred branje drugi plodovi se ne zameću...
Miki70
5 Svi 2014
Samko. da ti kazem da ima strukova koji nisu imali velike plodove upola manje nego sto trebaju da budu i isto se desava a no ove sto berem i njh skidam dok su manji (15 do 20 cm max) jer kod mene trziste hoce samo male krastavce.
samko
19 Tra 2012
Istina, darinu sam radio predugi niz godina, još jedna stvar je da ima premalo cvijetova i biježi u visinu ako otpadne koji cvijet a plodova nigdje. Toplo ti preporučam da uzmeš chartu od rz i garantiram ti da nećeš imati te probleme. Imat će puno više cvijetova, jer rodi grozdasto, jedan ubereš drugi manji cvijet procvjeta i tako ide kontinuirano. Osobno isto volim prodavati dok su manji krastavci jer kad budu ko ovi iz konzuma ili slične veličine izgube okus i postanu tikvice.
Malo je skuplja cijena u startu ali vjeruj mi otplatit ćeš tu razliku u prvoj berbi...
Miki70
5 Svi 2014
Ok hvala na savjetu pa probat cu nabaviti chartu iduce sezone a sad moram kako tako izgurati sa ovim da zavrsim sezonu pa cu novu sezonu sigurno mijenjati sa novom sortom
PetullaRZ
19 Velj 2010
Charta F1 RZ je odlična sorta, radim je već četvrtu godinu i nemam je namjeru mjenjati. ove godine imamo tri sorte u probi (dvije RZ i jednu EZ sortu) ali za sada ne pariraju Charti - budemo vidjeli do kraja vegetacije.
johabica
8 Tra 2012
Ja je imala prošle sezone i ove - prošle se zavozili krastavcima - ove me samo cijena spašava - ma neznam jel to zato što su uz rub plastenika (ma nije,i prošle godine su bili) ili zato što su na istom mjestu ko i lani,ili zato što su bili predeklarirani pa može biti da su mi uvalili nešt drugo.Do sada sam nabrala na sto kvadrata petsto kila,ajd,sutra budem još jedno sto pedeset,ali nije to to - i po habitusu i po rodnosti sam daleko od onoga lani.Ili ja samo bespotrebno paničarim? Eh,neznam više niti sama,samo,vizuelno mi ti ne liči na prošlu godinu.
johabica
8 Tra 2012
Pojma nemam.Ovisi o dužini berbe,o veličini krastavca u berbi,potencijalu rodnosti....
Moji krastavci pobenavili - krenuli ko blentavi - dugački su neki četerdesetak cm - materemi ako neću kojega mjeriti metrom - dva komada kilu i pol.kako sam im željezo frknula nešt im se pšemerilo - neznaju stati sa rastom.
marincica
7 Lip 2013
sadit ćemo ih oko 10.7. poslije pamidora.bit će do 11. miseca. mene zanima minimalni prinos,barem 4 kg po stabljici. kakva su tvoja iskustva,johabice? ovo nam je prvi put.
johabica
8 Tra 2012
Nebrini,bude dobro - osobno taj nisam nikada sadila i neznam kako se ponaša.za prinos nemaj beda,brini jedino o plamenjači i pepelnici i naravno,plasmanu.Krastavci uvijek rode ko bedasti,pogotovo dok se ne mogu prodati.Ja ih za drugu sadnu ne sadim tako rano - paniram da mi u berbu dođu početkom devetog mjeseca.Prije ih ne mogu prodati.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ludnica sa krastavcima, ne pamtim ovako loš start sa cijenama u 05.mj (već je pao na 2,50kn), a berbe odlične.
I mi razmišljamo o drugoj turi sadnje u plasteniku. Sjetva 05.07, sadnja 25.07, berba 25.08.. Prošle godine je prošlo dobro - prosjek 5,00kn, jedini problem lisna uš baš pred berbu ali smo to riješili.prinosi su manji nego u proljeće -6kg po stablu.
Verticillium
29 Sij 2012
Pettula hvala ti za link na Virtus.U srijedu ce g.Mladen doci do mene.Cini mi se da imaju odlicnu ponudu.Sto se tice salatara stavi u probu lanoverde od seminisa(Solita doo).Ove godine sam radio probu u tri plastenika Charta i lanoverde pravilno rasporedeni kroz sva tri objekta.lanoverde je lijepsi,rodniji i otporniji-jednostavno je bolji po svim pokazateljima.Inace sam zadnjih godina stavio u probu gotovo sve hibride krastavaca i lanoverde izdvojio kao najbolji do sada.
PetullaRZ
19 Velj 2010
imao sam ga u probi prije dvije godine...gladak,svijetle boje,kratak,nalik tikvici...uglavom nisam ga mogao prodati pa smo ga počupali(50-ak stabala)
temptation
20 Ruj 2010
Ali rodi ko lud,duplo manje ide u vis od ostalih krastavaca,ja ga nemam puno,ali imam kupce koji samo njega traže...
Evo njega i Charte...
PetullaRZ
19 Velj 2010
da to je to, slabo mi je išao na malo(na stolu na tržnici) i na kašete (štanderima).jednostavno nismo mogli dobit kupce za njega - čupanje(bilo ga je brdo na stablu)
samko
19 Tra 2012
Da prilično je odbojnog izgleda za mušterije u mom kraju, tu prolazi samo nešto tipa charte ...
Branimir
Pozdrav svima :smile:
Imam jedno pitanje. Posadio sam u bašti krastavac Edona (za ličnu upotrebu) i vodim svaku biljku uz kanap koji ima oko 2 metra visine, s tim što sam planirao da posle izvesne visine puštam i bočne grane sa po neki plod ( I tu se zahebem u odabiru sorte -.neznanje ) Ali krastavac je narastao več oko 1.5 metra a nijednu bočnu granu nije pustio. Tek sad vidim da mu je i osobenost slabo puštanje zaperaka te da je verovatno predvidjen više za plasteničku proizvodnju..
Moje pitanje bi bilo šta da radim kad krastavac dostigne visinu žice od 2 metra. Da li mogu da mu zalomin vrh kako bi puštao bočne grane, da li da se vraća dole ili nešto treće. Šta bi bilo najbolje?
Krastavac je sadjen na razmaku u redu 35 cm a metar izmedju.
Hvala unapred
