Krastavac salatar
Miladin
7 Sij 2011
Pošto svake godine sadim rano a uvijek je hladno pa osjeti promjene, bude uvijek šaren i spaljen list ali se brzo oporavi, sad je već krenuo sa bojom, juče se pojavila i prva cvatka, ako nebude neke salauke prva berba bi trebala biti za 15-17 dana.
Miladin
7 Sij 2011
Hvala, nema njemu zaštite od bolesti sve do 15 maja tako radim već godinama trenutno mu treba zaštita samo od insekata.
PetullaRZ
19 Velj 2010
I kod nas počela sadnja krastavca u plastenik. Sadimo kalemljeni krastavac podloga (tikva) Azmann RZ a plemka Charta RZ. Sadnice su lijepo uspjele i očekujemo bolje prinose i otpornosti na nematode i patogene gljive iz tla.
Miladin
7 Sij 2011
PetullaRZ, lijepa rasada, kod mene su svi završili sadnju do 20 03, ima ih koji su sadili 05 03, kod mene ima poneki rod 4-5 cm. Jutra su prilično hladna nije mu bilo baš udobno ali napreduje nekako.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Hrabro nema šta, tako rano u sadnju i još na kontinentu. Definitivno, možemo i mi ići tako rano u sadnju ali previše je to riskantno i plus toga, raditi tunele u plasteniku, previše posla i muke - otkrivaj danju - pokrivaj noću neznam, svaka vam čast:roll:
Miladin
7 Sij 2011
E petullaRZ jeste to muka ali ovde bez te muke nema ni zarade, ja se opet tješim kad vidim kako ljudi rade u susjednom selu (Crnjelovo), mislim da neću pretjerati ako kažem da je to selo najvrjednije na čitavom svijetu, stanovništva ima oko 6000 i vjerovatno oko 90% radi povrće, ti ljudi od 24h rade 20h, to je čudo od sela a u mom selu samo ja radim plastenike a ostali poneko malo povrća na otvorenom kao sporedna djelatnost.
Njoko
9 Lis 2010
Pitanje presadio bi rasadu krastavca u plastenik, e sada pri presađivanju odmah zaštititi krastavac
-protiv bolesti i koje?
-staviti tunele od agrila ili ne zbog temp.oscilacija?
-poljati Proplantom SL ili ne?
i kada krenuti u intezivno navodnjavanje nakon presađivanja?
LP.
bobostar
14 Pro 2009
Pitanje presadio bi rasadu krastavca u plastenik, e sada pri presađivanju ....
LP.
Kupi 1-2 tenziometara; jedan stavi na 10 cm dubine i drugi na 20-25 cm dubine. Pa kada tenziometar uđe u "crveno" počni sa natapanjem i dok ne dođe u "zeleno".
A koliko će biti "intenzivno" natapanje ovisi o tome koliko brzo tlo upija vodu.
Evo slike jednoga:
http://imageshack.us/photo/my-images/42/tensiometar.jpg/
PetullaRZ
19 Velj 2010
LP.
Nema potrebe prskati kemijom prije sadnje, samo ga dodatno šokiraš, nego dan-dva prije presađivanja poprskaj ga antistresnim gnojivom Goemar ili Thiofer ili Drin da biljka pretrpi što manji šok sadnje i pokrij ga agrilom koji ćeš postaviti na lukove(može i direktno po biljci ako nemaš lukove) desetak dana zbog bržeg i lakšeg ukorijenjivanja i manjeg stresa(ako je dan previše vruć skidaj agril ali rano ujutro prije nego li sunce upeče). Prati stanje nasada i reagiraj ako se prehladi, prije Proplant nije potreban.
ćelo
6 Kol 2011
sve sto ti je rekao kolega petulla je ispravno i navodnjavati sto je logicno odmah cim presadis u zemlju
PetullaRZ
19 Velj 2010
Hvala Vam:supz:
Krastavac posađen 29.03, još uvijek je pokriven agrilom zbog lošeg i hladnog vremena. Znači danas 15-i dan od sadnje i lijepo izgleda. Njoko, ovaj nasad nije još prskan kemijom, nego od njegovog nicanja svakih petnaest dana Thiofer, jučer je bilo zadnje prskanje, znači otkrili smo ga ujutro i kada je temp.zraka dostigla 20-ak stupnjeva poprskali smo ga i predvečer pokrili. Kakvo vrijeme predviđaju metereolozi biti će pokriven sigurno do sredine idućeg tjedna.
Njoko
9 Lis 2010
Sljediti ću Vaše savjete,to je sigurno.
Gdje nabaviti Thiofer?
I može li protifert LMW?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Protifert LMW je drugačiji proizvod, nisam ga koristio a prema sadržaju i namjeni također je biostimulator rasta kao i Thiofer koji je po meni kvalitetniji proizvod(vjrovatno i skuplji). Sve o Thioferu www.plodovizemlje.hr. tu sam na raspolaganju za savjete.
Njoko
9 Lis 2010
