Krmno bilje i travnjaštvo
  • Temu pokrenuo matija
cabage
1 Ožu 2008
Re: krmno bilje i travnjaštvo
Ja bih rekao da nemam neka pozitivna iskustva sa DTS-om. U proljeće prva dva otkosa su ok, ali dalje kad dođu suše ostaju samo djeteline, a one meni ne mogu zadovoljiti količinu koju bih htio. To je za mene jednostavno nerentabilno.
bogec
16 Stu 2007
cabage kaže:
dts kao dts sa 7 il 8 vrsta trava je malo kak bi reko beskoristan, naime nikad se ne može pogodovat svim vrstama u toj smjesi, neki vele treba se kosit rano, i kaj onda, dobije se samo talijanski ljulj koji je nadjačao sve drugo, il ak se čeka druga trava onda je ovo prvo što raste prestarilo, dts je za extenzivniji uzgoj krmnih kultura.
ko želi velike prinose ujednačene kvalitete taj sije čistu kulturu, eventualno dvije vrste koje su kompatibilne i to je to
mi smo nekad davno dok ja nisam bio sam svoj bogec, sijali dts i bilo je ok jer onda je to bio pojam za travnjak, ima svega i svačega spram običnih livada mila majka, al spram čiste kulture joj mene joj, dts nije čistoj kulturi ni do koljena barem kad se radi o sjenaži, sjeno je zadovoljavajuče kvalitete
abrkili
26 Ožu 2007
ali što je bolje od dtsa za zasijavanje pašnjaka?
bogec
16 Stu 2007
abrkili kaže:
to što je za pašnjak to nisu trave košnog tipa, jer košni tip ne podnosi gaženje, tu onda nema crvene djeteline, nema talijanskog il francuskog ljulja, nema onih bujnih visokih trava.
u dts-u za pašnjake su niske trave
tako da postoje razlike u košnom i pašnom tipu , a razlike su u vrstama trava
ok cabage i ja smo govorili o košnom tipu, sorry nisam spomenuo i pašni tip
pašni tip je ok ali se mora pazit šta se kupuje, isto tako i sa posijanim pašnim tipom neke trave če prevladat i nadjačat sve druge a dio se opet izgubi, ali to sve ovisi o puno faktora
abrkili
26 Ožu 2007
pa čuj,isplativije je posijat i pašni dts,pa ko jači taj kvači,nego da mi rastu sitovi i kojekakve mirisne ljekovite trave.. imam jedan zasijan pašnjak do prirodnih i razlika je očigledna,samo u boji..a ostalo da ne spominjem.
Institut
18 Sij 2009
Pašnjak ti mora biti kombinacija pretezno niskih trava daklen engleskog ljulja i vlasulje nacrvene, od djetelina u obzir dolaz bijela djetelina ali takodjer moras imati i visoke trave poput klupcaste ostreice, vlasulje livadne, macjeg repka i vlasulje trstolike jer sve te trave podnose gazenje. Svaki dts mora imati odredjeni omjer visokih-niskih trava radi dobrog zatvaranja tratine i ostalih stvari :D :D :D
bogec
16 Stu 2007
abrkili kaže:
tu si potpuno u pravu da je posijani pašnjak puno bolji po sastavu od prirodnog, na sijanom pašnjaku su kontrolirani uvijeti
H
Helena
Neznam da li je već raspravljano o ovoj vrsti trave :KLUPČASTA OŠTRICA .je jedna od njraširenijih trava u skoro svim prirodnim sastojinama travnjaka ,Europe, Azije, Sjeverne afrike,australije ,veoma je prilagodljiva na različite uvijete proizvodnje ,jer dobro podnosi košnju napasivanje ,gaženje i zasijenu zahvaljujući velikom broju prirodno nastalih ekotipova i selekcionirani kultivara. Izvor:Mr.sc.Darko Uher. Dali je netko zasnivao travnjak sa ovom vrstom trave u čistoj kulturi . :?:
Mike
6 Sij 2009
Helena kaže:
nisam ju imal u čistoj kulturi ali u livadi da...trava je ok dosta rodi,praktički neuništiva,jako izdržljiva,samo možda jedna mana nesmije prestariti onda dobiješ slamu :mrgreen: ,a gdagod se to dogodi ,npr. pred košnju par dana dojde kiša i onda sere po tjedan-dva, malo pada malo ne ,a ti neznaš jel da ideš kosit ili ne,a trava raste ko luda i naravno tak se dogodi i da prestari ,pa onda baš i nije neka kvaliteta :scratch
Institut
18 Sij 2009
Klubcasta ostrica (Dactilys glomerata) je visegodisnja trava ozimog tipa rasta i podnosi sve to sto je i Helena napisala plus jos podnosi i zasjenu pa je idealna trava vocnjaka a tako se i zove na engleskom, nezgodno je to sto joj je bus malo izduzen pa ne formira bas narocito lijepu tratinu. To je vrlo korisna trava i stoka ju rado jede no ona je dosta ostra (zato se i zove ostrica) i ako prodjete s rukom po doljnjoj strani lista shvatit cete i zasto. U godini sjetve sporo raste tj polako nice ali poslije je vrlo prodorna i agresivna u rastu, kao sto rekoh daje krmu odlicne kvalitete sto se tice bjelancevina i energije ali pretezno se sije u smjesi (DTS-u). Daje priblizno slice kolicine zelene mase kao i ljulj samo za razliku od ljulja nema vecih zahtjeva prema tlu, kiselosti, susi ili prevelikoj vlagi.
Ja imam jedan sjemenski usjev od 3ha i nadam se da ce biti dobar i dati punoooo sjemena.
Inace mislim da ak zelite sijati nesto od trava a da nisu ljuljevi idealno bi vam bilo da posijete Vlasulju livadnu koja je u nasim uvjetima najbolja moguca trava, bolja od ljulja ;) ;) ;) ;)
A s čime bi u kombinaciju preporučio Vlasulju livadnu???
H
Helena
ŠANANA kaže:
Vlasulja Livadna dobro podnosi kako košnju tako i ispašu ,pa se mogu uzgajati u smijesama za spremanje sijena ,silaže ,u ishrani u zeleno ali i za napasivanje ,prilikom zasnivanja bilo kojeg oblika treba imati u vidu njen polagani početni porasti slabu konkurentsku sposobnost u smjesi ,obrada tla obavlja se kao za ozimine najčešći predusjev su žitarice .Dobar pred usijev je grašak za zrno .Osnovna obrada tla obavlja se u kolovozu na dubinu od 28 do 30 cm .izvor ,Mr,sc,Darko Uher . 8)
bogec
16 Stu 2007
Institut kaže:
hmmmmmm :shock: bolja od ljulja :scratch
engleski ljulj je kralj svih trava, to je najkvalitetnija trava , tu je među tim i križanac koji u svom genetskom kodu ima kvalitetu engleza a veličinu talijana, traje kao englez
ali ima kod takvih trava tj ljuljeva jedna bitna stvar,a ta glasi ako ne želiš bacat gnojivo nemoj to ni sijat, jer to su intenzivne kulture
ok vlasulja može imat manje zahtjeve prema samim tehnikama uzgoja pa se u skromnijim uvjetima dobro pokazuje, ali stočarstvo traži velike prinose i kvalitetu, svatko si kupi što želi i to sije
da bi riječ rekao da vlasulja ne valja, i te kako valja, ali nekak mi se čini da je za manja gospodarstva , jer veliki kad kose, kose hektare i hektare i meču u silose i tu treba bit jedna vrsta, da to dođe sve od jednom i da se sve odmah makne
daj mi reci prijatelju nekak te vlasulje nema baš za kupit kao vrste same za sebe, ne u dts-u, nego da se posije sama :?: :!:
Evo danas sam bio u Prvči i imaju vlasulju od semenarne Ljubljana za prodat samu u pakovanju od 5 kg čini mi se, a cijena je negdje oko 200 kn, al za 150 kn je sudansaka ZAKON :mrgreen:
Nego nešto gledam u katalogu i ima:
VLASULJA NACRVENA
VLASNJAČA LIVADNA :scratch
VLASULJA TRSTOLIKA - sorta HYKOR, a kaže da je križanac između vlasulje trstolike i talijanskog ljulja :D
ima li tko kakvih iskustava :?:
Institut
18 Sij 2009
bogec kaže:
Institut kaže:
Ma bogec nabavit cu ti ja vlasulju livadnu pa bus vidio. :D :D :D :D :D
Ma lulj je zakon sto se tice krme i ne mislim da je los daleko od toga i toplo ga preporucam svima no ljudi malo obracaju paznju na vlasulju livadnu (ne vlasnjacu velika je razlika), pazi vlasulja livadna daje prinose zelene mase ovisno o agrotehnici i do 100t/ha znaci slicno kao i ljulj, otpornija je na zimu, prekomjernu vlagu (podnosi umjereno plavljenje) i susu od ljulja sto znaci da kad se ljulj sfrce u ljeto vlasulja ce ipak to bolje podnjeti, a prema kemiskoj analizi sadrzaj bjelancevina i energije je cak visi u vlasulji livadnoj nego u ljulju, eto zato po mojem skromnom misljenju vlasulja je onako malo bolja, naravno da je ljulj vise poznat u svjetu i to pogotovo u krajevima s mnogo padalina i s ne toliko vrucim ljetima.... :scratch :scratch :scratch
Inace vlasulja livadna je najvise zastupljena u dts-u kao komponenta kosnih, pasnih i kombiniranih tipova.. :p :p :p
bogec
16 Stu 2007
Institut kaže:
ok dogovoreno :D polja su tu, pa če moje krave dat zadnji sud :D samo treba posijat :D
e da, vlasulja je zastupljena u smjesama i to svih tipova, zato sam rekao da je malo ima kao sama vrsta tj samo vlasulja na polju
V
vla
@institut
Molim za razjasnjenje:
Vlasulja livadna-Festuca pratensis Huds.-Livadski vijuk
Vlasulja trstolika-Festuca arundinacea Schreb.-Visoki vijuk-Barski vijuk
Vlasulja nacrvena-Festuca rubra L.-Crveni vijuk
Koje su kolicine semena potrebne po Ha.
bogec
16 Stu 2007
vla kaže:
@institut
ovako sve tri trave se siju ako je čista kultura od 45-50 kg sjemena na ha
ako je u smjesi tj dts onda ne smiju prelazit za vlasulju livadnu od 10-25%, vlasulju trstoliku oko 10% tako i za nacrvenu.
a prinosi u čistoj kulturi su ti oko 40-60 tona zelene mase u praksi
inače vlasulja livadna malo teže podnosi sušu ali jako dobro podnosi plavljenje vodom
cabage
1 Ožu 2008
A ja sam se danas probudio i puklo me da idem baciti KAN-a na Boxera. Sto kila po jutru, pa da vidimo kak će krenuti. Inače sam i na pšenice također bacio 100 kg, nekak sam imao volju za razbacivati lovu po polju. :mrgreen: :mrgreen:
Jel što narastao boxter od onda kad sam bio kod tebe :?: :mrgreen: :?:
