Krumpir
zlatko2
10 Velj 2013
Može li mi neko reći zašto krumpir ne cvate. Prošle godine kupili smo original sjemenski krumpir Bela Rosa i Marabel. Od tog krumpira ove godine sadili smo samo Marabel. (Sa Bela Rosom nismo bili zadovoljni zbog slabe otpornosti na plamenjaću). Krumpir sadimo samo za svoje potrebe,
zivisic
1 Ožu 2011
Pere li tko od vas krumpir?
Kako to radite?
Ja sam lani prao rucno, ima smisla, prodaja je bolja, ali je to mukotrpno.
Ove godine sam u dilemi...
samko
19 Tra 2012
Kolike količine pereš ako je mukotrpno? Kod mene neopran rijetko tko kupuje.
6 Stu 2011
Super ssu mi ti "fitopatolozi". Da li su možda sa sobom imali i kalkulator i izračunali desetak fitotretmana (sa sistemicima vjerovatno) na kraju koštaju? Koliko bi onda trebala biti cijena 1 kg krumpira? Zar se negdje sistemici dijele badava? :fiery:
Tuli, i doslovno tulim od početka godine, ali nitko o tih "fitopatologa" ne želi slušati o učinkovitosti koncentriranih fosfita na (ishranu) i povećanje otpornosti biljaka iz porodice Solanacea (i krumpira) na plamenjaču i fitoftoru (evo ima sada tu i javna preporuka: http://www.gnojidba.info/gnojidba-krumpira/preporuka-gnojidbe-krumpir-lipanj-2014/ ). Definitvno uz redovni program zaštite, primjeniti još 2x tretman sa koncentiranim fosfitom (Trafos K) i problem plamenjače bi bio značajno manji.
Po neslužbenoj inofrmaciji u Međimurju je stradalo od plamenjače više od 200 ha krumpira (nisam još bio u Međimurju, pa ne mogu potvrditi, ali tako mi ljudi javljaju).
Neki su ipak slušali, i nije im žao :icon_winkle: (upravo sam jučer isporučio 140 lit. Trafos K gnojiva).
No sada je sezona krumpira skoro gotova (osim istočne Hrvatske), i ovo je škola za slijedeću godinu.
Tehnologija ide naprijed; koncentrirani fosfiti su se dokazali u praksi (Francuska, Italija, Njemačka) ali mi još uvijek imamo "fitopatologe" koji samo tako preporučuju 10-tak tretmana protiv plamenjače.
Ništa loše, samo je otkupna cijena krumpira daleko ispod granice tih 10-tak tretmana.
U ovogodišnjim uvjetima zaraze u Međimurju, fosforna gnojiva pomogla su kao da dva vatrogasca pišanjem gase veliki šumski požar.
Svatko tko je na vrijeme krenuo u zaštitu, i to u razmacima 3-5 dana, ima relativno zdrav krumpir...iako se pitam, pošto sam ja na sedmoj i čekaju me bar još tri, nije li mi bilo mudrije(jeftinije)ostaviti ga da se osuši jer će trošak zaštite nadmašiti trošak certificiranog sjemenskog krumpira
Ovo pišem iz razloga što ljudi uvijek traže nekakav "čudomiks" koji bi jednim tretiranjem riješio sve probleme i dao vrhunske prinose, i onda kad vide da im nije uspjelo upute svu salvu uvreda na preparat.
Da zaključim, fosforna gnojiva su dobra ali u strategiji sa ostalim preparatima i agrotehničkim mjerama, a nikako kao samostalni čudotvorni preparati.
zivisic
1 Ožu 2011
@samko
lani sam oprao oko 2t mladog.
zreli nisam prao.
Ove godine ne znam jos sta cu, imam drugu zemlju, mozda necu morat.
Nisi nista napisao kako ti peres!
ajkula
1 Lip 2011
johabice evo bivšeg Beličkog krumpira,danas se izvadilo malo za jelo jer jedan red nisam zadnji put tretirao sa Ridomilom,danas još jedno prskanje i dodano jedno smrdljivo tekuće gnojivo i koliko bude bit će,
bobostar
14 Pro 2009
Točno tako. Jer u preporuci se govori o gnojivima na bazi fosfita, a ne o fosfornim gnojivima....:icon_scratch:
A ovako piše u preporuci:
  • Visoka kompatibilnost sa organskim fungicidima, kao što su Ranman, Quadris i drugi (osim sa preparatima na bazi Al-fosetil, Cu-oksida i Cu-hidroksida). Trafos K je kompatibilan sa Cu-oksikloridom
  • Visoka kompatibilnost sa insekticidima protiv krumpirove zlatice
Zašto?
Zato što je primjena fosfita postala sastavni dio tehnologije uzgoja krumpira. Definitivno pojačava učinak/otpornost na plamenjaču a uz to hrani biljku (i sa fosforom i sa kalijem).
A fosfiti su i baza za dio fungicida, koji su već duže na tržištu, ali o tome neka pišu zaštitari, to nije moj dio..... :(hi):
6 Stu 2011
Ispričavam se, mislio sam da fosfiti sadrže fosfor koji je potreban u fazi razvoja gomolja u vrijeme kad se dogodila infekcija.
Zašto?
Kaj to točno znači?(boldano)
Znači odgovorno tvrdite da u takvim uvjetima zaraze, ukoliko se upotrebljavaju fosfiti,razmak tretiranja možemo umjesto 3-5 dana pomaknuti na koliko?...5-7 uz isti učinak?
bobostar
14 Pro 2009
Upravo tako. Fosfiti su spojevi koji sadrže atom fosfora (P), međutim i spoj i njihova fiziološka uloga su potpuno različiti od klasičnih fosfornih gnojiva (koji imaju fosfor u obliku soli ortofosforne kiseline; HPO3 ili H2PO3).
Ono što je važno kod fosfita je da snažno potiču sintezu fitoaleksina (nekih ih nazivaju i prirodni antibiotici) u samoj biljci koja značajno povećavaju (i to aktivno, ne pasivno) otoprnost biljaka na gljivična oboljenja (s time da treba reći da ne djeluju na pepelnicu; djeluju na plamenjaču, botritis i ostalo).
I tu priča postaje zanimljiva; klasični sistemik djeluje na uzročinka bolesti (patogenu gljivu) dok fosfiti djeluju na biljku i sintezu fitoaleksina (tu je vrlo važno odabrati gnojivo sa max. kolilčinom fosfita; a tu postoje značajne razliek na tržištu :(angel):) koji djejuju na uzročnika bolesti.
Vrlo jednostavno; sinergija dva učinka = rezultat je značajno manja infekcija plamenjačom.
Osim sa kalij-fosfitom, radimo i sa magnezijevim-fosfitom, a na tržištu će se pojaviti i kalcij-fosfit (što je tehnološki vrlo zanimjivo jer se kalcij i fosfor u kalsičnim gnojivima vrlo teško mješaju).
A od slijedeće godine idemo i sa kalij-bakar-fosfitom; gdje će osim dijelovanja fosfita biti i značajan učinak bakra (s ovim idemo sa jednim proizvođačem luka slijedeće godine).
Tehnologija ide naprijed. :(y):
A na kraju je i cijena, i otprilike je doza fosfita za 1 ha u 1/2 cijene doze sistemika.
Znači, čak i tu ima mjesta. Ne radi se o preparatima ekstra cijene.
:icon_winkle:
Josa
26 Ožu 2013
Moze li se predvidjeti ikakva cijena krumpira na jesen s obzirom na stanje svuda sa bolestima,mladi kod mene u Vinkovcima nema neku cjenu ove godine,cujem da u trgovinama daju sada 2 kune proizvodjacima? Dvoumim se sto raditi,dati ga po toj cijeni ili cekati merkantivu za jesen ali me strah cijene...
friki
29 Sij 2012
ja sam odavno gotov sa krumpirom, otiša je po cijeni 1,80-2,50, a lani je bilo 4,50-5,00, a i preklani je bija oko 4,00, nije mi baš jasno zašto je ovako niska cijena ove godine, a to se nažalost ne odnosi samo na krumpir, pa eto ako ima ko pametan da mi to objasni:redface:
Krumpironja
7 Svi 2010
Pozz ljudi imam jednu pitanje, znači krumpir mi se počeo lagano sušit tj cima od krumpira i sad iz neznam kojeg razloga krumpir je počeo bacat nove cime,ali ne iz zemlje nego raste kao zaperak na paradajzu...predpostavljam da ce mi to smanjit krumpir jer snagu troši na zeleno, ovo je monalisa sađena 15.03 i šta sad napravit?
    82.5 KB · Pregleda: 117
    58.8 KB · Pregleda: 117
johabica
8 Tra 2012
E mali bivši prijatelju,budeš najvjerojetnije imao problem bobičavosti krumpiira.Na već formiranim gomoljima se budu stvarali mali,novi i to bude izgledalo ko da imaju male glavice.Ili može doći do formiranja novih gomolja koji u vrijeme vađenja neće biti zreli,guliti će im se kožica i takav se krumpir nemože skladištiti - budeš ga prisiljen prebirati.To su najizglednije mogučnosti.Ili budu stari gomolji nastavili nepravilan rast,pa budu imali oblik cipele.
Ako ti je urod zadovoljavajuči,misliš da je krupnoča dovoljna,možeš napraviti desikaciju cime.Ako nije,Mona Liza je nešto kasnija,nemoj,pusti pa šta priroda odluči.
Krumpironja
7 Svi 2010
A znas mozda zasto do toga dođe do sad mi je skoro svake godine takav bio je zbog gnoja previše vode ili čega,a nije još nažalost još nije za vadit ga,lani je kasnije počeo ovo radit pa sam prošo sa malčerom cime pusti par dana i išo vadit ali sada je ranije počeo
johabica
8 Tra 2012
Jedini razlog koji ja znam je šok.Ili je dugo bila suša pa je lisna masa propala pa se nakon kiše obnavlja,ili je propala zbog bolesti pa si ti to sanirao,pa se opet obnavlja,što mi je malo vjerojatno.Uglavnom - to se događa kada iz nekog razloga dođe do zastoja u rastu a onda nastupe povoljni uvjeti za rast i biljka se regenerira.
Krumpironja
7 Svi 2010
A i mislio sam da je tako,svake godine mi se to desi,bolesti nije bilo nikakvih začudio sam se da nije bilo plamenjače a bili su svi uvjeti da dođe,al eto prošlo bez i sad nezz najbolje je pustit tako pa sta bude bude
Krle
21 Stu 2010
Ja sam pre nekoliko dana pokosio cimu kosačicom. Prvenstveni razlog za ovu meru bio je neočekivani pozni porast korova. Krompirova cima je počela da leže, tako da nije baš 100% uništena jer sam kosačicu držao na oko 10-15 cm iznad vrhova bankova. Korov je sav posečen jer je stajao uspravno i bujao, taman da počne da cveta. U pitanju je Xanthium srtumarium pa sam se opredelio za kosačicu radije nego za desikant. Xanthiumi su izuzetno otporni na herbicide, a razmnožavaju se isključivo semenom. Nije bilo rizomskih korova.
Vadiću ga kad dođe na red. Za sada još uvek vadim samo "Aladina" kao mladi krompir. Zato njega i nisam pokosio. Neće svakako ni korov u njemu stići da formira plodove, jer ću ga do tada već iskopati.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja planiram kada posuši proć sa malčerom i povadit ga,recimo da sam zadovoljan malo lošije nego lani je
Kontam
3 Svi 2008
Da se i ja pohvalim, fitosanitarna inspekcija nasada. Vizualni pregled na bolesti + obaveza zvanja istih prilikom vađenja krumpira. Iove godine će se slati 200 gomolja na uzorkovanje i analizu. Pošto imam Adoru od prošle godine i i Bela rosu od susjeda vjerovatno od svake sorte 200 gomolja. Vizualni pregled je prošao ok, uz napomenu da fale mikro i makroelementi, magnezij, dušik, mangan i bla bla... Poz
