Krumpir
johabica
8 Tra 2012
jesam koristio sdam cuprablau z i poslije oborina u svibnju sam ga također tretirao odgovarajućim sredstvom ,ali....ne znam da li on može čekati vađenje početkom srpnja ili ..
To što je polegnut samo po sebi ne znači da postoji neki problem.Ako je lišće zdravo.Ako je,on ulazi u zadnju fazu rasta - konačno nalijevanje gomolja i kroz tri - četiri tjedna bude njegova vegetacija završena.tako to ide kod svih sotri - kod ranih se događa prije nego kod kasnih.Kasne bi trebale sa polijeganjem započeti tek početkom sedmoga mjeseca,ovisno opet o bujnosti zelene mase.Ako nije lišče bolesno i sorta je kasna,ili su gomolji još daleko od tržne veličine ko što bobostar veli - uzmi Akrobat i Dakonil,Ili Akrobat i Nordoks - ranije preporuka je bila ne miješati to dvoje,zadnjih godina ide prepouka da se to odradi zajedno.
Inače,kod nas su na polje izašli ovih dana fitopatolozi obzirom da je situacija veoma kritična,poslije toga napravili predavanje i dali prognozu da će biti potrebno desetak fito tretmana ove godine da bi se vegetacija uspješno privela kraju.Uobičajeno je u krumpiru četiri do maksimalno pet.I da - nikakvi preventivni preparati u solo aplikacijama više nemaju učinka,jedino u kombinaciji sa sistemicima.
viper50
21 Tra 2013
:drink::icon_syda:
a smije li se sada s cuprablau z?
johabica
8 Tra 2012
Smije - on će omogučiti da se, ako na lišču ima zaraze, spore ne ispiru na zemlju i prodru do gomolja te naprave zarazu,čime bi bilo upitno čuvanje takvo zaraženih gomolja preko zime.Ali on neće zaustaviti napad zaraze niti je izljiečiti.
bobostar
14 Pro 2009
Inače,kod nas su na polje izašli ovih dana fitopatolozi obzirom da je situacija veoma kritična,poslije toga napravili predavanje i dali prognozu da će biti potrebno desetak fito tretmana ove godine da bi se vegetacija uspješno privela kraju....
Super ssu mi ti "fitopatolozi". Da li su možda sa sobom imali i kalkulator i izračunali desetak fitotretmana (sa sistemicima vjerovatno) na kraju koštaju? Koliko bi onda trebala biti cijena 1 kg krumpira? Zar se negdje sistemici dijele badava? :fiery:
Tuli, i doslovno tulim od početka godine, ali nitko o tih "fitopatologa" ne želi slušati o učinkovitosti koncentriranih fosfita na (ishranu) i povećanje otpornosti biljaka iz porodice Solanacea (i krumpira) na plamenjaču i fitoftoru (evo ima sada tu i javna preporuka: http://www.gnojidba.info/gnojidba-krumpira/preporuka-gnojidbe-krumpir-lipanj-2014/ ). Definitvno uz redovni program zaštite, primjeniti još 2x tretman sa koncentiranim fosfitom (Trafos K) i problem plamenjače bi bio značajno manji.
Po neslužbenoj inofrmaciji u Međimurju je stradalo od plamenjače više od 200 ha krumpira (nisam još bio u Međimurju, pa ne mogu potvrditi, ali tako mi ljudi javljaju).
Neki su ipak slušali, i nije im žao :icon_winkle: (upravo sam jučer isporučio 140 lit. Trafos K gnojiva).
No sada je sezona krumpira skoro gotova (osim istočne Hrvatske), i ovo je škola za slijedeću godinu.
Tehnologija ide naprijed; koncentrirani fosfiti su se dokazali u praksi (Francuska, Italija, Njemačka) ali mi još uvijek imamo "fitopatologe" koji samo tako preporučuju 10-tak tretmana protiv plamenjače.
Ništa loše, samo je otkupna cijena krumpira daleko ispod granice tih 10-tak tretmana.
Vidim ja da bumo mi ovu zimu jeli skupu otrovanu domaču hranu....
Kontam
3 Svi 2008
Danas me zvao susjed i pita me kako mi krumpir? Jel dobar? Kaže njemu doslovce sav propao!!! Sjemenski krumpir kupljen okolica Varaždina. Naspram Vas nismo imali kap kiše poslije onih kiša, niti da poškropi puteve da nema prašine. Ne znam kakvu je radio zaštitu ali imao je prskanja. Ja sam svoj oprskao ridomilom + calypso i sad poslije nagrtanja ide signum. Sadnja 1.5 tako sam radio i prošle godine, samo sam imao još jedno prskanje antrakolom zbog rasprskivača. Sorta je Bela Rosa koju sam dobio od susjeda nekih 150 kg, a druga je Adora vlastita proizvodnja. Sad ćemo vidjeti daljnji tijek radnje :-/ Sad se bojim i zvati uslužno nagrtanje jer ako mi presele neko veselje ode krumpir...
Mateuss
9 Lis 2012
Nemogu vjerovati da se krade i na Krku..
Moj krompir danas slikano..
djelac
9 Tra 2009
ja danas dopelal sredstva ranman top i antracol za 4 put kaj bum šprical...i uzel sam neke španjolske biostimulatore deltaguin...agromais ih drži...
Moj je danas polegao od nevremena da je to ružno za pogledat al bude se on dobio kroz par dana,glavno da nije bilo tuče.
kog vraga čekate taj krumpir, ja već vratio sva ulaganja na njega i lagano prelazim na čistu zaradu...
...mtdejac, zeznuo sam ti zahvalu u postu prije...ajd si ju obriši...:icon_madu:
Josa
26 Ožu 2013
Prije nekih tjedan dana sam bio u posjeti rodbini u Čakovcima,mjesto pokraj Vukovara,koji rade sjemensku proizvodnju Mađarskih sorti krumpira pa smo i njive obišli malo da vidim.Balatonska ruža,Rioja,Hupehey-Snježna pahulja u prijevodu,i sada čini mi se dvije nove sorte-obje mislim bijeli krumpir.Nešto sam i poslikao jer čitam ovdje o bolestima kod svih skoro u zadnje vrijeme pa da se usporedi.Kod njega su sve sorte pokazale izuzetnu otpornost na bolesti koliko sam vidio.
Učitat ću sve slike što ima,ali u dva-tri posta jer ne dozvoljava sve odjednom,nadam se da moderatori neće zamjeriti pošto su bolesti na krumpiru aktualne.
    64.6 KB · Pregleda: 174
    78.8 KB · Pregleda: 176
    61 KB · Pregleda: 162
    50.1 KB · Pregleda: 155
    76.6 KB · Pregleda: 155
    73.3 KB · Pregleda: 156
    80.7 KB · Pregleda: 141
    77.3 KB · Pregleda: 136
Josa
26 Ožu 2013
Evo i još ovo malo.
    81.8 KB · Pregleda: 95
    79.5 KB · Pregleda: 102
    81 KB · Pregleda: 101
PetullaRZ
19 Velj 2010
skidamo krumpir, prinos odličan kao i kvalitet(sorta Carlita), šteta što cijena nije u tom rangu, jedva čekamo da ga se riješimo.
zivisic
1 Ožu 2011
jeste radili desikaciju ili malcirali...buni me ovaj krumpir lijevo, to tek nalijeva gomolje
PetullaRZ
19 Velj 2010
prije vađenja malčiramo cimu, onoliko koliko ćemo vaditi. Carlita ima bujnu lisnu masu(cimu) i svoje gomolje je već skoro formirala - kožica na gomolju se već teže struže, što znači da za tjedan dana završava zrioba, a cima je i dalje zelena i bujna.
zivisic
1 Ožu 2011
super.
Jeste navodnjali na ovoj lokaciji?
Nisam cuo do stada za Carlitu, jesu to nizozemici ili nesto drugo?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Carlita je novija rana sorta - NAK Nizozemska
u posljednjih mjesec dana - od cvatnje do berbe zaljevali smo 4-5 puta jer kod nas nije bilo kiše. Čak smo morali zaljevati prilikom nicanja početkom 04.mj jer je bilo suho, prava barutana..
