Krumpir
bobe
22 Sij 2014
Najbolji nacin ti je za svinje el. pastir a to za zeceve je plinski top.
Potrazi ga u Pa-vin Jastrebarsko
ajkula
1 Lip 2011
jedno laičko pitanje,prošli petak sam prskao krumpir protiv plamenjaće,vidio se veliki broj jaja od krumpirove zlatice,jučer sam bio u kontroli,još ništa od zlatica i na opće čuđenje ,izgleda da ima manje tih jaja,jedino što sam primjetio veliku količinu buba mara,izgleda da ovo vrijeme i prirodni predatori nepovoljno utječu na zlaticu
Mariopavlovic
24 Svi 2014
Imam oko 20 gomolja po roviću dali je to solidno. Prešao sam neki dan sa multi k 19-0-52. i uspio ubaciti još 300 kg. 15-15-15
Gustavo
13 Pro 2008
Koja ono sredstva idu za suzbijanje korova u krumpiru, opet mi nude Stomp i Basagran kraj kojih ko da sam sadio ambroziju i usput koje ide za grah ?
djelac
9 Tra 2009
JOHABICA cujem da je dosta loše u vašem kraju kaj se tiče krumpira da ga ulovila plamenjača?
PetullaRZ
19 Velj 2010
@Gustavo
Stomp i Basagran imaju dozvolu u grahu,a za Ambroziju u grahu i ostale jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove također imaju dozvolu Pulsar 40 SL(karenca 63) i Focus ultra EC(karenca 28) i relativno kratke perzistentnosti(brzo se razgrade u tlu - oba su iz tvrtke BASF.
Za krumpir ima široka paleta djelatnih tvari i treba odabrati najbolju a to ovisi o karenci, perzistentnosti, korovima,tlu - malo zahtjevnija analiza.
johabica
8 Tra 2012
@gustavo,stomp i svi njegovi generici,kao i frontier propuštaju ambroziu i nema šanse da će je suzbiti.basagran hoće u split ampikaciji,u razmaku od četiri - pet dana - ne veći razmak jer će korov obnovit snagu i steći otpornost,a ako budeš išao sa cijelom dozom odjednom koja bi je u jednom prohodu maknula,bude stradao krumpir,jer u punoj dozi djeluje često puta depresivno.
@đelac - a gdje si to čuo?jel to po onom - dobar se glas daleko čuje,a loš još dalje?
Je,tako je,u teškoj smo gabuli - počelo je sa par osjetljivijih sort - adora,i još št,a sada je to već poprimilo katastrofalne razmjere.Širi se po cijelom polju,rade se svakakvi miksevi ali teško je.Evo,opet malo kiše,šta da ti velim - ima jedno pet dana kako smo špricali,danas smo htjeli opet - e,sada se nemože.Čim se stabilizira,idem sa Akrobatom,Širlanom,Svičom i Skorom.Svič i Skor još nisam koristila u krumpiru ali više neznam šta drugo.Imam jedno žarište i vidim da ide polako uokrug - ako ne saniram bude jebade.A nakon toga za koji dan sa čistim bakrom.Ljudi si već toliko para zazlijali po zemljicama da je to Bogu za plakati.Ovi sa većim špricama koji u jednoj turi odrade hektar i pol ubacuju po dvije tisuće kuna u špricu.Doze maksimalne,i preporuka je savjetodavne da se razmak prskanja smanjina ispod sedam dana - na kritičnim parcelama na četiri.
Šta se kod tebe događa,jeste li bolje sreće?
djelac
9 Tra 2009
Kod nas su zdravi krumpiri evo danas sprical neke 3 put ..za sad su super a dalje bumo vidli..probaj posricati z nordoxom
johabica
8 Tra 2012
da,imam spreman Nordoks,ali nebih ga mješala sa svim ovim - budem ga u solo aplikaciji stavila.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Primjećujem da i vi međimurci proizvodite rane i polurane sorte krumpira i vadite ga kao mladi krumpir. Riviera(rana) i Adora(polurana) su osjetljive na plamenjaču i potrebno ih je češće tretirati.
Ne znam da li ste probali Almeru(poluranu) i Carlita(rana) sorte koje su puno otpornije sorte i mogu reći i prinosnije.Mi smo ove godine pogodili sa tim sortama, sa jednom preventivom Runnman+Aktivator imamo zdrave nasade dok u okruženju ljudi imaju problema sa Jerlom,Rivierom i Adorom. Probajte dogodine CARLITU.
u plastenik sadimo Rivieru zbog njene ranozrelostia, unutra nema problema sa boleštinama.
Entuzijast
18 Sij 2014
Molim savjet od iskusnijih uzgajivača krumpira . Par rovica krumpira u nasadu samo mi je se prvo povenulo jednostavno se listovi i stablo potpuno ovjese a potom požute i počnu se sušiti .U izvađenoj rovici nalazi se veliki broj naizgled zdravih gomolja bez znakova truljenja ili nečeg sl. Krumpir je Bela Rosa ovogodišnje orginal sjeme i simptomi mi ne liče ni na plamenjaču ni na alternariju a nasad je do sad dva puta zaštićen i to sa Acrobatom MZ i Dithanom.Budem danas još poslikao ako stignem pa ću postaviti slike nije ništa kritično ali me zanima za svaki slučaj da se slučajno ne proširi ako je nešto zarazno.
A evo i obećanih slika pa procijenite i savjetujte a ja planiram danas još šibnuti ga Acrobatom MZ za svaki slučaj. Upravo sam pročitao na stranici savjetodavne Međumurja da je krumpir u zadnjem tjednu doživjeo toplinski šok a posebno par sorti među kojima i Bela Rosa a da se on manifestira žućenjem stabljike i lista te sušenjem.
    79.3 KB · Pregleda: 153
    77.1 KB · Pregleda: 160
    74.7 KB · Pregleda: 169
    71.1 KB · Pregleda: 166
Krle
21 Stu 2010
... ja planiram danas još šibnuti ga Acrobatom MZ za svaki slučaj...
Koliko shvatam, već si ga jednom zaštitio Acrobatom. Neka uputstva savetodavaca koja sam ja čitao kažu da ukoliko je krompir u prvom tretmanu zaštićen sistemičnim fungicidom(Ridomil, Acrobat, itd.), drugi tretman protiv plamenjače može se obaviti i nekim sredstvom na bazi bakra.
Entuzijast
18 Sij 2014
Ma nije problem imam Cuprablau i Nordoxa od vinograda ali sistemični Acrobat pokriva mi i alternariu i plamenjaču.U svakom slučaju jučer nisam stigao pa ću sačekati još koje mišljenje pa onda odlučiti. Hvala na savjetu.
Da li je učinkovit Mospilan za zlatice,prvi puta se sa njim susrećem?Do sada sam koristio Actaru.
Ja sam šprical Mospilanom i u roku par sati ih je potamanilo, dok se nove ne izlegu....
Pitanjce,da li smijem mješati zajedno Mospilan i Equation Pro za plamenjaču,da ne prskam 2 puta?
johabica
8 Tra 2012
je,je....samo se bojim da ti on neće biti dovoljan.Po slici koju si mi poslao trebati ćeš nešto za alternariju.Osim toga,on je lokal sistemik- zato sam ti tamo rekla da uzmeš akrbat - translokacijski sistemik koji ima i na alternariju djelovanje,putuje po cijeloj biljci i štiti i do četiri dana novog porasta biljke.Što nikako nije zanemarivo.
Pojavom novih fungicida na tržištu su se stari u preporkama zaštite jako zanemarili.Između ostalih i ovi vrlo efikasni - ridomili ( neki samo za plamenjaču,a neki i za drugo,ovisno o kobinaciji) i Akrobat - za plamenjaču i alternariju.Jeli tome razlog interesno lobiranje za novoizbačene preparate neznam,ili se procijenilo da se na stare razvila rezistentnost - u što sada sumnjam,obzirom da je u ovom kriznom momentu preporuka struke za aktobat opet aktuelna......kak bi ljudi rekli - vrag je šalu zel i moramo se primiti najboljeg šta valja.
Nema mi druge nego sutra trk u poljoapoteku.A kolika je karenca tog Akrobata? Znao sam da ovoliko vlage neće donijeti ništa dobro.
