Krumpir
salel
Ja svoj naklijavam u plasteniku koji grijem na pet stupnjeva.Slažem ga u plitke letvarice i slažem na palete tako da a svake strane dobije svijetlo.Na početku ga držim pokrivenog crnom folijom i ne višoj temperaturi da potaknem klijanje i čim klice izbiju izlažem ga svjetlu i nikada nisam imao problema.Ponekad kada je krupniji znam ga prerezati desetak dana pred sadnju pa ga povremeno orošavam dok se ne stvori kalus na prerezu.
salel
E da,zaaboravio sam reći da si za zaštitu od hladnoće svake godine napravim jorgan za krumpir tako žto uzmem dvije folije između kojih stavim sloj slame i to sve zašijem po rubivima,pa malo proštepam i mogu vam reći da to odlično funkcionira.
djelac
9 Tra 2009
13tona??:scratch
Sve novo?
Koliko misliš posaditi??
nije sve novo to je drugogodišnji?al je uplanu kupit još nekih 5 tona friškog....ma vjeruj da mi nije neka razlika u prinosima između friškog i drugogodišnjeg...a u planu je nikih 11-12 hektar
ovo me najviše zanimalo.....jel možda otprilike znaš koliko je prinos manji????
gdje se proda toliki krumpir????
siki
6 Lip 2010
Nije prinos ništa manji prva od druge reprodukcije isti je.
hvala za odgovor, to me najviše zanimalo......ja ću uzeti ipak 1. reprodukciju......4 puta je jeftinije......a to nije malo
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Hvala svima na dobronamernim savjetima...
Uglavnom kontam sve, gde se greši kod mene...i to je "kanal"!
Ništa drugo nemogu uradit, nego da povadim seme iz kanala, i prebacim u neku slobodnu prostoriju i da ga pošteno pokrijem i ušuškam sa kojekakvim krpicama koje se nađu u kući!
Ako baš bude pretio opasnost od smrzavanja,,,budem gajbice prebacio nazad u kanal.
Ajd da kažem da planiram setvu krompira, početkom 4 meseca...do tad bi u kanalu isterale klice pošteno(i to ne bi valjalo)...tako da ću probati jedno mesec dana držati na nekom hladnijem mestu,,,a posle u kanal na klijavanje...pa da vidimo šta bog da!
pitanje: kolika je idealna dužina klica klica na krompiru za setvu?
Hvala još jednom...
živi bili...
pozdrav joe!:weedman:
djelac
9 Tra 2009
gle manji je možda za nekih 3-4tone po hektaru a možda i manje neznam točno...gle ove godin e u konzum..a iduce tu kod nas u bios i u konzum...
oni kada otkupljuju, jel njima bitno koja je sorta????
ja se nadam dobiti 10tak tona, mislim da 5 tona neće biti problem prodati,a drugih 5 neznam gdje ću.....
3-4 tone i nije problem, ako je urod manji......
Kontam
3 Svi 2008
E ovo je konkretno. Svaka čast. Samo nemamo svi grijani plastenik :-(
djelac
9 Tra 2009
gle ja mislim da ima nije bitno sorta...ma tu kod mene ti se vise manje sve proda
siki
6 Lip 2010
Pozdrav svima!
Hvala još jednom...
živi bili...
1,5-2 cm nije dobro da bude duže
a što bi se dogodilo, da ga izložimo većim temperaturama, npr 20 stupnjeva, koliko je kod mene, gdje je peć od centralnog grijanja.......????
ili podrum????
da li se po hladnom vremenu, pri transportu, krumpir može smrznuti, na auto-prikolici, pa da kasnije ne klija????
danas gledam u konzumu, 1kg za oko 5 kuna.....5kg oko 18kn
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Hvala ti puno na informaciji...
Ja sam mislio da treba, to jest... bolje kad su klice duže...
Uvek smo sijali krompir, kakav je bio u tom momentu...mislim na klice,niko to nije gledao... bilo ih je mnogo dužih i do 10 cm,,,i nije baš bilo roda...a nekad je bilo i bez klica - i bilo mnogo više roda!
Uglavnom setvu krompira kod mene vode ukućani, i ja se u to nemešam...ja sam ti samo fizička snaga! Ali sad vidim gde se greši...
Još jednom hvala...
živi bili..
Pozdrav Joe!:weedman:
bobostar
14 Pro 2009
Pripremio sam se za sadnju ranog krumpira.
Sadnja planirana za 15.-20. veljače. Rane sorte Jerla i Adora.
Volio bih čuti vaše prijedloge i savjete po sljedećim pitanjima:
1. zaštita od korova prije sadnje i tijekom vegetacije, kada, koje sredstvo;
2. Navodnjavanje će biti kap po kap. Vaš prijedlog normi zalijevanja uz korištenje vodotopivih gnojiva, koje vrste gnojiva u kojem periodu vegetacije količina gnojiva, količina vode po dužnom metru gume KPK?
Što se tiče gnojidbe krumpira mogu savjetovati slijedeće:
Prije svakog programa gnojidbe trebalo bi znati stanje hraniva u tlu (osnovna kemijska analiza) da bi program bio što točniji i učinak gnojidbe što bolji. Ako imaš takav podatak, svakako ga navedi u postu da bi preporučio kvalitetniji program gnojidbe.
Ako toga nema, onda je situacija slijedeća:
- za 1 t krumpira potrebno je cca. slijedeća količina hraniva: dušik (N) - 4,0 kg, fosfor (kao P2O5) 1,5 kg, kalij (kao K2O) - 6,0 kg, kalcij (Ca) - 5,0 kg i magnezij (Mg) - 0,5. Znači ako se očekuje urod od 10 t, treba gornje vrijednosti pomnožiti sa 10, i to je količina hraniva koja treba osigurati, da se postigne navedeni prinos. Ako toliko hraniva ima u tlu OK, ako ne onda gnojidba.
- za neko prosječno plodno tlo, potrebno je dodati cca. 100-150 kg/ha N (UREA ili KAN; KAN je bolji jer sadrži Ca i Mg; 1/2 u pripremi tla za sadnju, 1/2 kod zatvaranja sklopa), 70-100 kg/ha P2O5 (kao superfosfat; preporučam 16%, malo je skuplji ali ostatak sadrži kalcij koji se kasnije može iskoristiti; dodati u pripremi tla za sadnju) i 200-300 kg/ha K2O (ako se može nabaviti kalij-sulfat, onda 1/2 u pripremi za sadnju, 1/2 u prihrani kada se dodaje dušik; ili kombinacija NPK 8:26:26, 5:20:30, jednokratno u pripremi za sadnju (lošija varijanta - dodaje se više fosfora, a kalij je potreban u fazi "dozrijevanja" gomolja)
Posebne preporuke:
- superfosfat u pripremi za sadnju zamjeniti gnojivom Umostart Super Zn koji se dodaje lokalno u sadnji gomolja (puno bolji učinak, koristi se cca. 40 kg/ha, a vpc je oko 750,00 kn/40 kg)
- provjeriti kiselost tla. AKo je tlo kiselo, bar 1 mjesec prije sadnje izvršiti korekciju kiselosti (dodati kalcij; vapnenac ili vapno)
- provesti folijarnu gnojidbu cinkom u fazi kada je gotovo nicanje. Ide 1 Lit/ha u cca. 500 lit vode. Potiče pravilniji rast bilje i znatno veće zametanje gomolja. Ja sam koristio gnojivo Zintrac 700, pa ako ne možeš nigdje nabaviti mislim da imam još 1 lit. u podrumu (moram provjeriti)
- svakako provesti 1x folijarnu gnojidbu borom (Foliarel B) - potiče cvatnju i metabolizam Ca u biljci/gomolju
- što se tiče fertirigacija, preporučio bi samo 2x i to gnojivom sa većom količinom fosfora u fazi početka rasta gomolja, razmak tretmana 15 dana, količina gnojiva 25-30 kg/ha (Polyfeed ili što se već može naći; bitan je fosfor)
- između dva tretmana fosfornim gnojivom, napraviti jedan tretman fertirigacije sa Mg-sulfatom, 25-30 kg/ha
- ova dva tretmana (fosfor i magnezij) su vrlo važni za jednoličan rast gomolja, te u kombinaciji sa ranom primjenom cinka (povećava se intenzitet zametanja gomolja) može se ostvariti veliki prinos ranog krumpira.
- i još jedna važnost fosfora je povećanje otpornosti na niske temperature
- i na kraju nekakav biostimulator (DRIN ili slično) za svaki slučaj.
Nadam se da će savjeti biti od koristi. Naravno, sada sve cijene na papir i vidjeti koliko se isplati. Naravno, trebalo bi točno znati što je sa tlom, ali ovo gore navedeno bi trebalo dati dobar prinos, preko 25 t/ha pa čak i više.
Što se tiče natapanja, generalna preporuka je u fazi tuberifikacije/nastanka gomolja dnevno osigurati oko 2-2,5 mm vode, dok je u fazi rasta gomolja potrebno oko 4-4,5 mm vode (naravno vrijednosti ovise o tipu tla i klimatskim uvjetima).
siki
6 Lip 2010
Pozdrav svima!
Još jednom hvala...
živi bili..
nisam siguran da govorimo o istim klicama klice poslije naklijavanja izgledaju kao mali zeleni grm.
C
compaq
Da a što misliš koliko dobije proizvođač od 3,6kn/kg??
U najboljem slučaju 1,8 i to u ovo vrijeme kad lagano krumpir u običnom skladištu kalira i kad je relativno visoka cijena u odnosu na prosjek, pa onda od toga odbiješ troškove proizvodnje, pakiranja , prijevoza....
Pa onda vide kontrolori dvije tri klice(ili mrlje ili jednostavno imaju loš dan) na krumpiru pa ti vrate doma cijelu pošiljku..... bilo bi to puno lakše uz 3.6kn/kg!
siki
6 Lip 2010
bobostar sve si dobro napisao samo moje mišljenje je da se to odnosi na veće proizvođače krumpira a ovdje ih nema mnogo ili ja grešim malim proizvođačima troškovi će odnijeti zaradu a i previše je to posla za recimo mali komad od pola jutra.
negdje sam čuo da daju 1,2kn......što je premalo......mislim da bi se zadovoljio sa 2kn
bobostar
14 Pro 2009
Savjet pisan u dobroj namjeri; prvi dio je klasika, i za velike i za male, a ovaj drugi dio je ipak korak više, i daje "opaki" porast prinosa, samo treba vidjet koliko to krumpir može "platiti".
Dalamtino je pitao za mladi krumpir, a budući da taj postiže nešto veću cijenu, mislim da veći dio napisanog može financijski primjeniti.
A za male, svakako 1-2 tretmana Mg-sulfatom. Bar preko lista, 30-50 gr/10 lit. vode. Cijena je cca. 30-40 kn/kg (Magnesiogreen, a ima i jeftinije. A krumpir će biti vrlo zahvalan
