Krumpir
Jovek95
11 Tra 2012
Netreba tolko komplicirati oko toga,nije tak strašno ak se posadi krumpir sa manjim ili većim klicama,odnosno ak su uvjeti idealni(vanjska temperatura,temperatura tla,vlažnost tla..) dobro bu niknuo,jedino ak je greška u sorti,to se nemože poboljšati nikakvim naklijavanjem.
adviser
23 Lis 2009
Uskolisni korovi, ja ih tako nazva mislio sam na višegodišnje (pirika i sretva) na njih ne djeluje a ovo ostalo sve sredi.
STOMP djeluje na korov u faci nicanja -klica na širokolistne i na uskolistne (ne baš sve) . , ali nije učinkovit na korov koji klija iz koreninskog sustava - tu je tek mali zastoj u rastu ali ga ne uništava.
klint1
17 Lip 2015
Dali je netko sadio krumpir Balatonska Ruža?Zanima me dali to vredi sadit,malo je informacija na internetu o njemu a trebao bih sadi nekaki crveni sa kraćom vegetacijom od desirea
new1234
22 Tra 2014
Ja sam je sadio prosle godine odlicna sorta viskokog prinosa otporna na sušu...preporucijem ti je.
Razinekop
10 Pro 2013
Jesu li se "Krumpiraši" vratili sa skijanja,tema na forumu skoro "mrtva"????
Prva faza naklijavanja završila,idu na indirektnu svjetlost-temperatura ????? kolika bude!-da stavljam u frižider??
Svijetliji su Jerla ,a tamniji Mona Lisa,
    55.9 KB · Pregleda: 110
    64.5 KB · Pregleda: 131
    57.1 KB · Pregleda: 158
johabica
8 Tra 2012
Da, na svijetlo, ne mora biti direktno, temperatura čim niža. Može četrnaestnaest do petnaest, može i osamnaest obzirom da ćeš ti brzo saditi. Ali, čim je niža to bolje jer zemlja ti neće biti pretopla dok budeš sadio, tako da će klice ako je niža imati manji temperaturni šok. Još da porastu na jedno tri - čeetiri do pet cm, bilo bi idealno.
budu, ako ti bude toplo.
Moj je trenutno na jedno dvanaestici, kod nas sadnja ide kasnije. Belarosa je tek počela izbijati, Marabel isto tako, i Vineta i Roko, a Adora piči, ali nje nemam puno.
Šta su ti ove crne mrlje na drugoj slici, jeli to zemlja, ili fleke po kori.
Ako su fleke, jesi zagrebao ispod, jeli ispod crno ili smeđe?
Meni to izgleda ko lezije.
Razinekop
10 Pro 2013
-Za johabica-
Sutra po danjem svijetlu ispitam to što ste mi rekli , i slikam! -Volim Učiti,ali sam skroz nezlalica u svezi krumpira.Takav sam kupio u trgovini.?
viper50
21 Tra 2013
rado bih kupio sjemenski krumpir od nekog forumaša iz istočne slavonije a ne iz polj. ljekarne ,s obzirom da je tamo cijena po 7-8 kn po kg???
Razinekop
10 Pro 2013
Za Johabicu
Čini mi se da je to zemlja???
Pobrisao mokrom krpom.
    52.2 KB · Pregleda: 103
    49.1 KB · Pregleda: 101
Ekonomist
24 Srp 2012
Jesi li blizu mora kad ih misliš brzo saditi? Mi tek po Josipu u polju (19.03).
Sent from my XT1092 using Tapatalk
Razinekop
10 Pro 2013
1500 metara od mora, ako vrijeme dozvoli ići će u zemlju za 15 tak dana?prekriti duplo Agrilom- malo za guštat u ranim krumpirima
Razinekop
10 Pro 2013
Tjedna vremenska prognoza koja govori da će biti dosta kiše je razlog da se sa krumpirima ide u zemlju pa kako im bude.Nije mi baš po volji ali što se može rizik za 4kg prihvaćam.
    52.7 KB · Pregleda: 137
Razinekop
10 Pro 2013
Sadnja krumpira???
Molim Vaše komentare i iskustva!
    82.3 KB · Pregleda: 253
    50.1 KB · Pregleda: 199
johabica
8 Tra 2012
Dobro trasirano - ko naše ceste - zavoj na zavoju. :(nerd):
:(giggle)::(giggle)::(giggle):
A ti si to po PS napravil.
Razinekop
10 Pro 2013
Nema više krumpira u redu!
Slika nije baš najbolja-Isječeni komadi stabljike kupusa sliče krumpiru ,a ima i pokoji kamen.
@johabica: krivine neće smetati" laserski navođenom automatskom ručnom okopaču sa malom motičicom" tj,meni osobno!
