Krumpir
Čitaj,imam specijala,ide to bez problema,budu slike kad krenem u njega,kad vrijeme dopusti.
Oprosti, promaklo mi je. :icon_redface:
Imaš jako ravne redove i razmak ti vjerojatno nigdje nije manji od 70. Koncentracija treba biti kao da voziš fomulu, ili svako malo treba malo u rikverc pa korigirati putanju. :mad::
Ako ti ideš bez problema bum te ubuduće angažiral. :icon_pidu:
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja isto imam specijala,isto imaš dva reda noževa? Samo si lim suzio više od mene? Jer isti traktori su,al ja imam zemlje dosta i viška pa mi se neda naguravat,eh ne idem samo 3 puta kako kada zavisi o godini,sad sam proso sa frezom,imam i mali rajcer za 14icu tako da cu proc jos sa njime i odmah ga sa time i nagrtat(kućna dorada) a nakon toga kad krumpir malo naraste prije cvatnje sa velikim proć i finalno ogrtanje i to je zadnja obrada,nakon toga malčiranje i vađenje
Kakva je svrha duplog ogrtanja?
Jedanput napravi bez problema. Imam kotače 4,00-10 i 4,00-12. Za drugi put bi trebal diskasti ogrtač i još veće kotače na mtk.
Možda vući 2 plužića, a s mtk ići tak da je jedan red u sredini? Nisam baš siguran da bi ih vukel bez željeznih kotača s utezima.
Ovako to izgleda kod mene.
    84 KB · Pregleda: 176
    81.7 KB · Pregleda: 157
Ti si soliddno proširil jednu stranu. Jel to original proširenje ili doma izrađeno? Vrtiš se u lijevi krug, ili vraćaš u rikverc.
Ja mogu suziti kotače i frezu na 44 cm vanjske širine i sve prolazi između 2 reda krumpira.
Ako je prevelik kod ogrtanja onda je malo ćupavo. Moral bi mu naprijed napraviti dodatak (malu A ralicu) za razmicanje cime pored kotača.
To proširenje je ručni rad. Taman da desni kotač ide po sredini. I da,vrtim se uokrug,predugačko je da idem u rikverc.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja ga ne volim frezat kad je već velik da mu klice na kojima se rade krumpiri ne pokidam,pa ga frezam dok je manji i onda ga ognrem,a premalen je da ga ogrnem do kraja,kad poraste ga opet nagrnem al sada pošteno i to sa ac i to je to, ako dode trava to se pomalčira zajedno sa cimom dan-dva prije vađenja i gotovo
Mtd ja imam okrugli poklopac al mislim da je to to,ja imam na 60 ali sam ja lim mjerio,lopatice su uže,vjerovatno ko i 14ica na 55,al ja imam zemlje pa se ne guram toliko,stavim na 90 i bude ok,da ima i zraka malo,i kad špricam da ima dosta mjesta za hodat,ove godine bi moglo bit problema sa vlagom ako ovako nastavi
Razinekop
10 Pro 2013
Molio bih ako neko ima ovakvu vadilicu krumpira da mi skicira mjere samo dvije " prednje ralice".Ostalo mi nije bitno jer bi na ralice navario okrugle šipke za" prosipač".-Ne bi bila poluautomatska sa pogonom preko kardana.
Tražio sam vaše radove u temi vadilica krumpira ali se nitko ne javlja? tako da moderatori o tome vode računa ako žele premjestiti post.
    62.4 KB · Pregleda: 113
ajde nije još vrijeme za vadilice , ptanje jel bude kaj vaditi , xd .
ja bi pitao za zaštitu kad odu ove kiše , kako , čime ..?
Krumpironja
7 Svi 2010
Neznam,meni pliva pola polja do sada nisam sa nicime ali mislim da cu i ja morat,barem za plamenjacu
opet bu moja naprava za ogrtanje hrđavila tam gdej je lani ostala a moja jadna bolesna mama to radila s motikom
Krumpironja
7 Svi 2010
Kod mene zovu buru,ako bi se voda povukla nece bit stete,moj je još daleko od ogrtanja,prvi put i ovako idem sa frezom,ja se toga ne bojim
johabica
8 Tra 2012
E sa koprivom ćeš teško nešto postići u uvjetima kakvi vjerojatno budu ove godine.
Da si rekao mlijeko, ajde, to bih već mogla probaviti, jer lužnatost kalcija u njemu spriječava razvoj gljivica, ali pod uvjetom da list tretiraš odozdo, jer infekcija počinje odozdo.
Jedino da prijetiš koprivom krumpiru - no, no, ako se ne odupreš napadu fitoftore i ostalih gadarija od bolesti bum te koprivom po ritici......
Sory, malo te zezam jer sam još uvrijeđena što si me pobrisao sa liste prijatelja nakon što si se sprijateljio sa jednim mojim bivšim prijateljem koji se posvađao sa mnom.:icon_winkle: :(giggle)::(giggle)::(giggle):
zagorje
4 Lis 2011
Evo mog krumpira na današnji dan (prve dvije slike) , naravno sjeme od uvažene forumašice Johabice ,a zadnja slika domaće sjeme slikano 9. 5. .
    83.1 KB · Pregleda: 130
    82.9 KB · Pregleda: 128
    80.5 KB · Pregleda: 131
vedraf
26 Ruj 2015
Kako mi ne bi zemljišta stajala pusta ili da ih obrađuje netko drugi te kako bih znao što jedemo odlučio sam se polako pokretati proizvodnju različitih kultura pa sam ove godine između ostalog posadio 100 kg sjemenskog krumpira. Dovoljno za nas, a što bude višak imam osigurano tržište na malo...
Zahvaljujući ovom forumu odabrao sam sjeme, zagnojio stajskim gnojem, dodao i Yara gnojivo u redove, posadio na razmak između redova otprilike 80cm da mogu bez problema frezom proći između, nisam želio špricati travu jer to nije velika količina i kad prođem frezom nije problem motikom riješiti ostatak trave, ne volim špricati i trovati sam sebe ako nije nužno pa sam travu odlučio rješavati na taj način.... Vjerojatno s početničkim greškama, ali učim.
Kako sam dosta rano sadio (02.travnja) onaj mraz ga je sravnio sa zemljom (90% ga je bilo vani visine 10-ak cm), hvala Bogu oporavio se i sve je u redu (vjerojatno će biti nešto manji prinosi, ali ok), sav je izašao i lijepo napreduje.
Jučer se spustila tuča - išao sam ga odmah nakon pogledati - ne čini mi se da je puno slomila, nadam se da neće biti prevelike štete.
Sad kako me krenulo i s obzirom na ove kiše i kakve sam sreće očekujem da bi me mogla i plamenjača zahvatiti pa iako sam, kao što sam napisao, pobornik da ne špricam ako ne moram mislim da bih morao pošpricati protiv plamenjače. Kako imam i vinograde njih špricam sa Cuprablauom - da li mi je on ok i za krumpir te kada najbolje pošpricati?
Kad mi je mraz pofurio krumpir pošpricao sam ga s aminokiselinama, s obzirom na jučerašnju tuču da li da dodam i aminokiseline kada već špricam ili nema potrebe?
Johabica nemoj biti ljuta,to ti je za bore loše.
Ja sam se šalil za koprivu,a i nadam se da nakon frezanja i ogrnjanja bude lijepog vremena sa malo kiše,pa bu i bolesti manje.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam ipak za neke malo jace stvari od mlijeka i koprive,to ko sadi 2-3 kile neka poljeva sa mlijekom ja necu sigurno
