Krumpir
JOHABI
14 Velj 2011
Siki,jerla bi ti sigurno odgovarala, međutim šteta ju je kasno sadit jer je jako rana sorta.Berber ne bih preporučio jer ja ga nisam sadio(niti drugi u mojoj okolici),ali znam da istra sadi.
Eto Asestik je dobro sve odradio(odabir prave sorte,rok sadnje čak i pokrivanje)
Riječ je o ranoj sorti Adori.
Normalno je da je bitno pazit čime je špricana predkultura a što se tiče kao predkulturu za krumpir može kukuruz ali bolje su žitarice(pšenica, ječam, zob....),repa baš i nije zato što je iz porodice korjenaša(ne dobivaš od nje humus,nego zbog gnjiloće se nakuplja više bolesti)
pišem pismo tinta mi se proli, gdje je ona koja mene voli?
Fala lijepa.
Tak sam si mislil. A ovo za repu nis znal. :oops:
vimi
9 Stu 2008
Jerla ti je stara dobra sorta,jako rana.Jesi li probao dolje saditi adoru zanima me kako podnosi zemlju i klimu?
znam da je star sorta a i nije više dobra kao prije
andoru nisam probao
jučer dovezao sjemenski.....neizgleda loše, počeo je lagano klijati........sorta marabel, bez deklaracije, pa što bude......ima oko 1200kg
uz to sam uzeo i 10kg original sjemena (također marabel), sa deklaracijom, neizgleda mi bolje od onog bez deklaracije.......pa ću i njega staviti jedan red za probu, da mogu usporediti.......samo njegova cjena na sajmu u osijeku je 13kn za kilogram :rolleyess: dok dessire je 10kn/kg
JOHABI
14 Velj 2011
Cijene sjemenskog krumpira ti se kreču kal. 28-35 11,80kn za 1kg, naravno original(deklaracija).
Dessire je stara sorta (nekad bila popularna),ali sad ima na tržištu puno boljih sorata.
Pozdrav i puno uspjeha!
siki
6 Lip 2010
Ja sam prije tri godine Kleopatru plaćao 12 kuna i to krupniju.
JOHABI
14 Velj 2011
Puno si platio i to još krupnu.
Kleopatra je crvena ranija sorta lijepog oblika i solidnog prinosa.
Pozdrav!
asestic
12 Sij 2010
ima ih, treba paziti jer odjednom dođu.....
@dalmatino: kad si prije uspio posaditi, ja bi trebao skloniti 30cm snijega da mogu saditi.......
Eto i ja uspio posaditi svoju ADORU 10 dana ranije nego prošle godine po proračunu trebalo bih i toliko ranije vaditi .
Pozdrav!
JOHABI
14 Velj 2011
Pozdrav!
Hrabar si asestik, svaka čast, rano si krenuo sa sadnjom čak ranije nego mi u Međimurju.Daj Bože dobro vrijeme i bit će rana berba, a pretpostavljam i dobra cijena mladog krumpira, pošto je starome merkaltilnom cijena 2,50 kn(franko proizvođač)za 1kg.
Pozdrav!
ja sam htio staviti za par dana, samo 1000 kvadrata......jer zemlja se počela sušiti, al danas padne kiša, što pomiče sadnju za minimalno 15 dana..... znači početkom 4mj do sredine 4mj bude sadnja.....u redovno vrijeme, ništa neću moći ranije......:rolleyess:
plevak
14 Velj 2010
Pozdrav!
Ja posadio jučer adoru i pokriveno.
D
dkrajina
Halo interesuje me dali ima neko krompir na veliko da prodaje.
Hvala
JOHABI
14 Velj 2011
Hvala
Pa prijatelju koliko je to na veliko?Kod mene ima nekoliko pakirnica(distributera).
Pa još pitanje za kuda isporuka,kakvo pakiranje.
Cijena merkaltilnog krumpira momentalno se kreće 2,50kn za 1kg
D
dkrajina
Isporuka za Austriju,moze sva proizvodnja da se otkupi ako cijena odgovara.
Interesuje me cijena pakovanje po 2 kilograma,5 kilograma i cijena u big-bags,ako moze u eur cijena,i cijena za vece kolicine napr.20 tona sedmicno.
Hvala.
zivisic
1 Ožu 2011
ljudi pozdrav,
kupio sam u Glamocu (BiH) desire 225kg velicine cca 35mm do 65mm.
Planiram sadnju pocetkom Travnja pa me zanimam par stvari ako neko moze pomoc;
-Kako to skladistit do tada, koje osobine mora imat prostor? Sad je u vrecama od 25 kg!
-Da li naklijavati? Imam na raspolaganju cca 2500m2, posadio bi sto vise mogu sadio bi rucno
-Ako naklijavam, kad rezem, koliki je dio klici bitan ispod povrsine krumpira,
odnosno kako znat da necu ostetit klici (kako da to nazovem) korijen?
Mozete me i ispravit ako grijesim,
ovako sam ja zamislio (proucavajuci ovu temu) da bi bilo dobro
-poredat u kartonske kutije od krafni
-skladistit u mraku cca 10 celziusa
-cca 5 dana prije sadnje raskrizati da bude po 1 ili 2 klice po komadu
+pustit svijetlo
-sadit kad klica bude cca 1 cm, na dubinu cca 10 cm
+malo 15-15-15 izmedju svakog krumpirica...
sta mislite?
Fala vam!
JOHABI
14 Velj 2011
Hvala.
Da ti pošaljem na PP, adresu najjačeg distributera krumpira pa kontaktirajte dalje.Inače radi za Konzum ali ....
