Krumpir
Malirus
28 Lis 2009
Danas zavrsena sadnja krumpira,pola rali i 4 prikolice stajnjaka.
Svi susjedi ostali u čudu
Pa sto tako rano? Pa ovo i ono.
Vecina jos to nema ni u planu
PetullaRZ
19 Velj 2010
A kada je očekivana berba? Kod nas krumpir još koji dan i početi će nicati, baš sam ga danas gledao, ima lijepe klice pred sam izlazak na svjetlo dana, ako ostane ovako toplo za pet-šest dana je vani. Inače berba krajem svibnja.
asestic
12 Sij 2010
Ja posadio 15.03. 10 dana prije nego lani ali kakvo je vrijeme šugava ako bude berba kao lani bti će dobro eto na prognozi u ponedjeljak pad temperature za 15 celzijusa koma.
Pozdrav!
kod mene je još previše mokro........al bojim se tog pada temperature za 15 stupnjeva, pa bolje pričekati......
oki198713
13 Srp 2010
pozz
samo da pitam možda već ima objašnjeno ali da netražim kada sadite krupni krumpir dali ga režete na okca ili u četiri komada
asestic
12 Sij 2010
Ja rani režem na jednu klicu a kasni na dvije.
Pozdrav!
oki198713
13 Srp 2010
pozz
gle uzeo sam 50kg desirea sitnog 50 lg rodeo krupni i po 25kg sylvana i canbrerra krupni pa ima za rezanje,a danas mi je jedan kupac rekao on je uzeo 800kg rodea da su na predavanjima govorili kako se krumpir reže na 4 dijela i da on tako radi 3 godine i sve niče
dino
22 Ožu 2009
Ovako,komad je u jesen preoran za zimsku bradu,sad je navožen stajski gnoj gore..
E sad,dal bi bilo bolje to 2 puta pretanjurat,ili plitko zaorat?
Na toj zemlji bi trebao bit krupmir...
Hvala!
PetullaRZ
19 Velj 2010
Hvala!
Po meni zaorati, nek je on unutra a ne da ostane na površini, ali daj mu malo i mineralnog(sedmice) i biti će bomba.
Hvala!
mislim da je najbolje frezati, jer oranjem ćeš izbaciti zaorano na površinu i budu još veći problemi.......imam isti problem.....
siki
6 Lip 2010
Ja sam neki dan upravo to radio jednoj babi sam išao frezat stajnjak koji je navežen na oranje i mogu ti reći da nije dobro zato ako možeš ti plitko preori da stajnjak ode u zemlju pa onda ako hoćeš pofrezaj.
seljačić
8 Velj 2009
Hvala!
praksa je pokazala da je tad u jesen trebao stajnjak biti preoran za zimsku brazdu tojest zajedno sa njom da ostane zimu ispod zemlje.proljetno zaoravanje je jedini način da to ostane tako jer ćeš frezanjem dići sve gore gdje nema efekta.proljetno gnojenje ioanko nepokazuje dobre rezultate kao jesensko. nije ni sad loše ali je fekat daleko slabiji nego preko zime.
onda uopće neću frezati, jer nemam frezu, morao bi pitati nekoga da mi odradi.......onda ću plitko orati, samo da ga zemlja pokrije i poslije proći tanjuračom......hvala siki!!!! ili bez oranja proći tanjuračom??????
danas stigao prestige FS 290, jedna litra.....
zivisic
1 Ožu 2011
ljudi da vas opet pitam,
teoretski sta sjemenski gomolj znaci za biljku u rastu?
Sta se poslje dogodi s njim?
Koja je razlika kad je veci i kad je manji, mislim, moralo bi imat neke veze...
Ima li neki minimalni koji nije dobar?
Vidio sam ljude da krizaju i naklijavaju krumpir na komadice velicine pola Orbit zvakacih i jedna klica...kako to uspjeva?
baustelac99
5 Sij 2009
pa ovaj krumpir koji posadiš je hrana za mladu bilju koja tek niče.
mi smo sadili krumpir oko2,5cm promjera, bez rezanja.
a veće komade narežemo prije sadnje.
al nismo Bračani da sadimo Orbit žvake, ti mi nema baš smisla.
nekad se taj rezani krumpir umakao u pepeo,valjda da se zaštiti ta rana od reza
taj sjemenski gomolj kasnije istruli, prilikom vađenja se tu i tamo nađe neki, ostane samo vrećica od kore od njega, unutrašnjost prazna, potrošena na rast.
siki
6 Lip 2010
Ja mislim da se ne sadi krumpir koji je manji od 25mm možda grešim ali ja tako radim.
koliko sam ja skužio.....28/35 je najbolja kalibracija
ako se sjeku, bude manje krumpira, al budu krupniji, te bude osjetljiviji na tom odrezanom.....
prije sadnje zaštititi sa prestige fs 290, u omjeru 100ml na 100kg, ili pročitati uputu, jer ovisi jel ga prskaš ručno prije sadnje, ili imaš postavljeno na sadilici......s tim da se rezani nesmiju prskati.....karenca 42 dana
ja neću rezati, sve ću staviti kako i je......a one krupnije možda prerežem i stavim u jedan red, da probam...........imam 1 reprodukciju i imam original sjeme, neću mješati, sve ću redove označiti, zbog usporedbe.....da vidim što se najbolje pokazalo......
