Krumpir
asestic
12 Sij 2010
stvarno odličan krumpir?daj mi reci pošto ga prodaješ..
Kao i sve povrće prodajen na tržnici kod nas je još uvijek 10 kn/kg malo je starog krumpira a tko ga ima cijena je 6-7 kn/kg. Prošla je godina bila loša pa sam ove sadio manje oko 100 kg sada mi je krivo.
Pozdrav!
djelac
9 Tra 2009
ma mi isto prodajemo nekaj na tržnici ..al je cijena 6 kn a neki biser prodaval po 4 kn u samoboru mladi krumpir užas
asestic
12 Sij 2010
Evo danas todorić dovezao kaže sutra akcija 5 kn a vidi u plodinama 4 kn ja ću probati na 8 kn.
Pozdrav!
djelac
9 Tra 2009
ma taj todorić i kompanija sam ruše cijenu sa nekom trečom klasom krumpira
deinstalator
30 Ožu 2010
Ovaj ljevo procvjetani je kupovno sjeme u poljoapoteci a desno ,neprocvjetani,je kupovni kod privatnika....
seljačić
8 Velj 2009
jel netko probao prskati krumpir sa razrijeđenom otopinom koprive????:|
jesam ja.pola volumena koprive pola vode.užašno smrdi,kao kokošji đubar.sve lijepo procijedio,u prskalicu i popršćem prije 20ak dana.list krompira je tamno zelen i to svugdje ravnomjeran,nema nekih nalaza da je napadnut.znači nije mu škodilo,a sad vidjećemo dalje.ovih dana ću ponoviti prskanje sa svježom mješavinom.
probao sam i ja s tim prskati, al nema efekta......onaj koji nije tretiran sa prestige, taj se morao prskati (actara wg 25,jučer).......dobro pa je to samo na oko 800-900 m2......slijedeće godine ide sve sa prestige.....
zivisic
1 Ožu 2011
ljudi pozdrav,
koliko god sam zelio fotodokumentirat, opet sam propustio, ovaj put mi je aparat bio mjesec ipo na popravku...
Uglavnom, moj Glamocki Desire nakon dosta loseg iznicanja sad igleda super!
Posadio sam 350kg 10.04.2011, otprilike 25.05.2011 zagrnio,
bilo je zlatice, raskotila se, polio cca tjedan poslje zagrtanja otopinom koprive...i sad je u cvijetu, nema je uopce,niti je grizla list?!?!
Sad sta ce bit sa samim prinosom vidit cemo!
Namjeravam jos mozda krajem ovog tjedna zalit sa jedno 20-25 m3 vode...
i mozda jos jedan put polit koprivu jer mi jeostalo jos 200l
Gustajte ljudi
asestic
12 Sij 2010
pitanjce
Nisam do sada koristio herbicid pa me zanima krumpir je ogrnut u redovima je počeo nicati uskolisni korov te sam mislio leđnom prskalicom poprskati s Fesiled forte samo između redova je to može
Pozdrav!
ljudi pozdrav,
Gustajte ljudi
ja sam svoga 4 puta zagrnio.......zadnji puta je bilo poslije velikog pljuska, kada su se kučice "otopile" pa ih je trebalo popraviti.......i tada sam mogao zadnji puta u njega.......
bobostar
14 Pro 2009
Evo i mog krumpira; lijevo jearla (već ocvala), desno desire u cvatu.
Da ne bilo; ovaj Bobostar samo lupeta o gnojidbi, a možda nikad ni motiku nije vidio...
Uploaded with ImageShack.us
p.s. Imam još nešto povrća, ali je ovaj krumpir reprezentativan, ha, ha.....
p.s.s. Tlo je klasična crvenica, ovo "smeđe" je problem fotoaparata na mobitelu.
siki
6 Lip 2010
Bobostar reci dali krumpir mora da cvate šta se desi ako cvjetanje izostane.
Krumpir ti je za primjer.
zivisic
1 Ožu 2011
da te pitam!
Kad je krumpiru cvatu, jel izbjegajes radove oko njega (jel mu cvijet osjetljiv) ili sve normalno...
Mislim se jos jednom ogrnut, ali bi mi cvijet dirao traktor...
Koliko prosjecno traje cvanje?
Jel radite sta poslje?
Zivio!
nebi baš znao odgovor na to pitanje......kod graha u cvatnji kažu da nije preporučljivo ulaziti u polje......
ja sam sve obavio prije cvatnje, jer zagrtač više nisam mogao podići, lomio bi krumpir.....već zadnji puta je bio dosta visok.....
kod mene sada otpadaju cvjetovi.......i mislim da više neću ulaziti u njega......do vađenja
bobostar
14 Pro 2009
Ovo je zanimljivo pitanje iz fiziologije. Plod krumpira je boba (isto kao kod rajčice; jer je plod ono što nastaje oplodnjom cvijeta), a jedemo zadebljanje korijena, gomolj. Iskreno, ne znam ima li posebne veze intenzitet rasta/brojnost gomolja i sama cvatnja; nisam to nikad posebno pratio.
bobostar
14 Pro 2009
Mene čeka bar još dva tretmana protiv plamenjače i to sistemik+daconil. Krumpir sadim kasno (par puta mi je mraz napravio 100% štetu,a imam i vodu za natapanje) i onda je i vegetacija malo duža (min. cijeli lipanj i dio srpnja).
Prošle godine plamenjača je buknula tek nakon cvatnje, i šteta je bila bar 50% (tretirao sa Melody duo da spasim ostalih 50%).
Tako, cvatnja necvatnja, idu još dva tretmana protiv plamenjače sigurno (Antracol combi+Daconil) + natapanje (kapanjem) ako bude suho + cink folijarno (radi povećanja količine cinka u gomolju; iz nutritivnih razloga)
Miško 007
da te pitam!
Zivio!
Mislim da ti je bolje ne dirat ako si vec jednom nagrnuo nema potrebe drugi put.
A sad kad cvate ono je najbitnije i sad on puni iz cime .
Ako uništiš onda si napravio poso...
zivisic
1 Ožu 2011
u principu krumpiru cvijet uopce nije bitaj jer nesijes kupir iz sjemena vec iz ploda...
bar mislim...
