Krumpir
siki
6 Lip 2010
siki, al to se svugdje razbaca......ja sam za to, da i kod kukuruza, kada se sije, startno ide u sijačicu, a ne rasipačem.......pribat ću kultivatorom......ove godine se učim......
Niti jedna biljka ne pušta korjenje samo tamo gdje bi mi htjeli nego ide na sve strane ja radim ovako što niukom slučaju ne znači da ti ili bilo tko drugi mora tako radit možda ti imaš neka iskustva sa kultivatorom.
u krumpiru ne......ok, hvala za iskustvo......
razmišljao sam o tome s rasipačem......jer poslije si rekao da ga zagrneš, pa je svejedno gdje ode, jer ga zagrtačem staviš pod krumpir.......
siki
6 Lip 2010
Sve se to pokupi i ode na krumpir
koje preparate koristite za suzbijanje korova u krumpiru????
da li se može koristiti preparat roko, koji se koristi i za suncokret......?
kada ga prskati, prije ili poslije nicanja?
djelac
9 Tra 2009
ja špricam sa platenom prije nicanja...kod mene sav krumpir pošprican i posađen i ogrnut...i sad može samo rasti..posađeno nekih 8 hektara
D
Domagoj1977
Trebam savjet vezan za herbicide tj trebam pošpricati krumpir protiv trave a da se poslije mogu saditi kupus,karfiol ili salata..
Toma083
15 Ožu 2011
krumpir mi je blizu nicanja sad če ga trebati kopati a to mi se baš i neda pa bi vas molio ako neko ima sliku nekakvoga home made stroja koji bi se dao svarit za par dana hvala
plevak
14 Velj 2010
Od kosilice za travu napravi kopalicu za krumpir :)
da li se može i nakon nicanja???? sa smanjenom koncentracijom?
JOHABI
14 Velj 2011
Ako ti je u pitanju uskolisni korov(trava.....),onda možeš bez problema sa fusilade,targa,focus ultra......, sredstva su kontaktna što znači da korov mora niknuti.
JOHABI
14 Velj 2011
Nisam radio sa platenom, ali sa senkorom da a čini mi se da je to isto sredstvo(provjerit ako je aktivna tvar metrabuzin onda sam u pravu),senkorom se može poslije nicanja sve do 15cm visine krumpira,a on je zemljišni i kontaktni herbicid.
mislio sam se odlučiti za senkor, al više volim pitati nekog tko je već probao......
vidim, on je za širokolisne.......koja je preporuka za uskolisne korove?
JOHABI
14 Velj 2011
Pa senkor ti je i protiv uskolisnog korova, a imaš još fusilade,focus ultra,targa....... sve su to kontaktni herbicidi,za uskolisne korove.
odlično, jer negdje sam pročitao da je za širokolisne......znači, kada korov nikne, onda prskam......a prije ću prihraniti i zagrnuti......
JOHABI
14 Velj 2011
Senkorom se prska prije nicanja krumpira i korova, zatim prije nicanja krumpira a korov je već niknuo sa istom dozom, a nakon nicanja i krumpira i korova sa dozom manjom 40% do 50% od propisane.Ako se prska nakon nicanja krumpira isti malo požuti ali se brzo oporavi, visina krumpira 5 do 20cm, a veličina korova 1 do 2 para pravih listova( ne računaš kotiledone).Mislim da sam ti sad malo bolje pojasnio, ako ne pitaj...
svaka čast, stvarno si ljudina!
za sada čekam, jer korova ni na vidiku, pa ću prskati kada iznikne......krumpir se polako počeo pokazivati, nakon 2 tjedna.......samo, fali kiše......najavljivali su kod nas za danas, neke pljuskove, tako je i izgledalo ujutro, al kasnije se razvedrilo......i još do vikenda pljuskovi, nadam se da će biti nešto od toga.....jer mu je potrebna voda......
Ovih deset redi je iz starog naklijanog krumpira, a z leve strani je još jedan red (koji se još ne vidi) iz kupljenog semena sorte Victoria.
Ćim bu moguće moram ga okopati.
JOHABI
14 Velj 2011
Ah,da zaboravih napomenut što se tiče senkora,da je teško razgradiv u zemlji,ostavlja rezoide zbog kojih je ograničena sadnja nekog povrća na istom mjestu.
