Krumpir
Vrucina je isto stres za biljku, a dolaze temp preko 30°... s obzirom da ide u kombinaciji ide u smanjenoj dozi...
damir23
26 Velj 2023
Nikad ljepša cimina, nikad više gamadi. Zlatice jučer dobile drugu dozu, ali vidim, ima ih još 🫣
Drin s razlogom nekim u ovom stadiju ili?
Nego cime bi bilo pametno preventivno protiv plamenjace?
s obzirom da temp idu preko 30° pamenjaca nece biti sada problem...veci problem je alternarija sad...
Kasno navecer..sa manjom dozom...ja sam taman prije ovih vrucina...sad bi vec moglo svasta biti. .tikve su mi jednom dobile po listovima jer su vec bile visoke temp...a isao sam kasno navecer...tako da mozda bolje ne...neces puno dobiti a mogao bi glupost napraviti..n
Nadam sr zadnji ulazak...
Signum(za alternariju)+acrobat(altetnarija+plamenjaca)+pola doze ampligo+drin...
Uhhh, ja vjerujem da rod bude jebeni, ali ti svi silni otrovi.... takav imam i u dučanu. Ja sadim malo zadnjih par let, za naše potrebe. Da ga ima do novog leta i ni dana duže. Ni to mi se ne isplati ali da barem to malo jedem kolko tolko "eko", mada je i to pitanje kolko je to eko..
Kasnije kupujem takav špricani.
Sorry, ali spricanje svakih 10dana i spricanje do sad 1x za zlatice i sad za bolest(i pol doze za zlatice)
nije bas isto...
Ovaj kaj sadim za spremanje za zimu je na polju. Oko mene imaju krumpire...ako nebum nist posprical nebum nist imal....
Veliki proizvodaci krumpira su sve oko mene...ja toga krumpira kupil nebum dok god bum mogel delati...
Spricam za alternariju jer je problem kaj sjeme dolazi zarazeno...i takav krumpir kad ga pospremis u zimi i rezes ima crno iznutra...
Imal sam takve probleme da je krumpir imal u sebi crno, nisam do sad ni znal da je to bolest koja ima lijeka.
Nemoj mi zamjeriti ali zavrtelo mi se u glavi kad sam pročital za kaj i protiv čega sve špricaš. Znam da je to macji kašalj u odnosu na ove prave proizvođače ali ja ga ne špricam ni tolko i uvijek mi ga plemenjača uništi kak bu i ovo leto.
Imal u plasteniku i imam na vrtu koji budemo vadili do jesenskog...nist ni jednom spricano...bas je neki dan.mali skupljal zlatice...pojele su ga vec skoro trecinu...
Ali ovo na polju za skladistiti moram...ja samtram da je jako velika razlika ako ja njega pospricam 2 ili 3x i pospremim ga ili da kupujem onoga kaj je mjn 10x spricani...A pitanje je kakav je ovaj egipatski kaj dode...ili iz nekih drugih zemalja koje nemaju iste standarde...
Ma jasno, slažem se s tobom ali ko što rekoh, ja ga više ne skladistim ni ne uzgajam toliko da bi ga bilo za skladistenje.
I ovog kaj je vani bum pol bacil ili kokošima skuhal (ako bu urod kakav je bil u plasteniku) jer bude dobil klice...
Ja pospremim do 300kg za.nas doma(5 nas je), oko 200-300kg dam svojim roditeljima (6 ih je u kucanstvu) i 100-tinjak kg sogorici..ovisno kolko mi naraste...
uvijek ga berem tek u 9mj..pospremim u podrum. Imam zatvorenu prostoriju koja ima prozor za zrak, ali ga zatamnim sa plahtom da nema.svijetla...dugo mi izdrzi tak krumpir...cijelu zimu imam na kant prozor otvoren...
Špricam samo protiv zlatica, neke godine samo jemput, a neke 2x. Ove godine sam šprical pred 2 tjedna. Sad bum moral malo pratiti bude li još mladih. U vrtu nisam šprical i jednu gredicu su zlatice potpuno obrstile pa je žena stavila nekaj drugo. Druga gredica se još drži. Na prvoj je bila sorta Bernina, a na drugoj je pol Bernina, a pol Memphis. Berninu zlatice više voliju i lišće se sfrkalo, a Memphis ima cimu znatno bolju. Na njivi su 4 sorte i najbolju cimu ima Monte Carlo, zatim Adora, pa Memphis, a Bernina je skoro pa nikakva. Posadili smo 3x toliko koliko nam treba kad normalno rodi, pa koliko bu, dosta bu. Kak više ne hranimo svinje dosta bu završilo na gnojnici.
Mikrolokacije mogu izdrzati samo prskanjem protiv zlatica, ali kad si okruzen velikom proizvodnjom tesko...bolest vrlo lako prede s parcelel na.parcelu...probao sam samo jednom za zlatice i cekao sam dok ne krene plamenjaca i alternarija, ali neide tako...moram 1x ili 2x prevrntivno...inace imam skart robu...
Meni su ta 2 prskanja prihvatljiva s obzirom na to koliko se tretira ovaj koji se prodaje u ducanima...
i .........................sogorici..ovisno kolko mi naraste...
Ako se ovak citira i tumači onda je ovih par riječi ozbiljan dokument :ROFLMAO: Nemoj kaj zameriti, šalim se malo.
Tak sam i ja delal dok sam imal gde čuvati.
Sad je tak kak je. Kak sam napisal, uzgojim da imam za ljetne mjesece, a ostalo kupujem od trgovaca uz cestu.
Krvava sila mora biti da kupim u trgovačkom centru....
Dali je to crnilo uzrok truljenju. Meni je jesenas ozbiljno bilo trulog te sam ga dvaput prebirao. Bilo je nekad da je tako ruznog okusa. Nalazili smo to crnilo te smo mislili da je to od trulog pokupio ili šta ?.
Da, to je razlog truljenja...problem je sto je ona iznutra.tek kad prerezes krumpir vidis inutra...i to je gljivicno oboljenje koje se sjemenom prenese na slijedeci rod...
Gle ove godine jednu vrstu koju sam posijao sad je otisla stabljika, kao plemejača. Prskano protiv zlatice pre 7 dana i plemenjače. Zlatice nema, danas obišao tri reda lose izgledaju. Dali trebo nešto pokusati sad ili ga odvojiti prilikom skalištenja.
Razlika ti je plamenjaca i alternarija...plamenjaca ide izvana prema sredini lista dok alternarija ide od sredine lista...lako je prepoznati razliku...
To ti ja nemogu razlikovati, nisam poljoprivrednik nemam to uskustvo. Nema veze vidjet ću imam na dve lokacije sa po dve vrste pa nešto će biti.
Svakako veliko hvala na informaciji.
