Krumpir
Ekonomist
24 Srp 2012
Kod nas nitko ne stavlja u sumpor. Izrežemo 2-3 dana prije sadnje da se osuši rana, zakori se rezani dio pa je otpornija.
brle
9 Sij 2013
Kako se vrši naklijavanje krumpira na najjednostavniji način.Može li poslužiti plastenik za tu namijenu.Sadim male količine za sebe tako da nije ništa previše.Također imam za prodati krumpira za sjeme sorte vineta(bijeli krupni rani).
johabica
8 Tra 2012
Može,može,ako ti noću neide ispod nule bar da je 4-5 stupnjeva,bilo bi idealno bar sedam,ali...... i po danu iznad 28 - nasipaš u gajbice,sve pokriješ nekim plahtama da nema svijetlosti.Kada počne puštati klice,jedno mm,dva,otkriješ i čekaš da narastu.Neka nebude na direktnom suncu - neki zaklon,i da nema puno zračne vlage,da ne trune.
brle
9 Sij 2013
Imam ja i podrum.Znači li to da bi ga bilo pametno kad klice dosegnu 2mm staviti u podrum jer je tamo tamno a i konstantna temperatura.Koliko otprilike dana traje naklijavanje recimo u plasteniku?
johabica
8 Tra 2012
Ma ne,nemoraš.ja sam prošlog proljeća kupila kasno sjemenski krumpir,početkom trećeg mjeseca,stavila sam ga u plastenik i za mjesec dana je imao krasne klice.-postupak kako sam opisala.Ako radiš u podrumu,to ide duže,moj u podrumu sada ima jedno cm velike,i očekujem do sadnje da budu najljepše za saditi - četiri - pet cm.Zapravo je idealno oko tri,ali ako su i veče,ali liepe zelene ili crvene - ne bijele - i čvrste,mogu biti i dosta veče.
johabica
8 Tra 2012
Evo,ja prošli tjedan posadila nešto u pasteniku - treba postaviti cijevi kpk,to budemo sutra - nije se stiglo prije.
Ima nešto Rivijere i nešto Balatnske ruže.
brle
9 Sij 2013
Dobro si ovo odradila sa sjetvom fino izgleda.De mi reci koliko če ova proizvodnja biti rentabilna s obzirom da je kultura krumpir.Dal planiraš šta poslije krumpira sijati u taj plastenik?
johabica
8 Tra 2012
Ma naravno da krumpir nije rentabilan u olasteniku.Ali,od ove godine idemo komplet na maloprodaju pa mi je previše u tri ovakva staviti paradajz i papriku.To bude išlo za rani krumpir,kada se povadi,a mislim da bude to najkasnije do sredine maja - neznam točno,ovo je prvi puta da sam to posadila,ali mislim da bude tako,onda budem stavila najvjerojatnije rogu i još nešto - malo ću se ove godine igrati - zapravo niti sama neznam kako će ispasti - idem na rizik.A šta mi vrijedi posaditi ono rentabilono a znam da na malo veliku količinu rentabilnog neću moći prodati.Kako ispadne - ispadne.
Josa
26 Ožu 2013
Imam pitanje,postavit ću ga ovdje umjesto u rubrici Potražnja jer je vezano za sadilicu za krumpir,možda ću trebati one trake sa čašicama za automatsku sadilicu za krumpir,što idu po dvije trake iz svakog bunkera. Nadam se da ćete razumiti što tražim,sliku ne znam postaviti... Netko je to jesenas postavio na njuškalu ali je prodano.
temptation
20 Ruj 2010
Ja bih ti predložio da ga pokriješ sa lutrasilom,a navodnjavanje kap na kap ti baš nije bogzna kaj za krumpir,bolje bi bilo kišenjem...
johabica
8 Tra 2012
Imam lutrasil u pripremi ak se budu noćne temperature spuštale ispod nule.nebudem ga inače pokrivala.
navodnjavanje kišenjem nemam,postavili smo kpk,na vrhove redova,budem danas sliknula - kada počne nicanje ta bude se spustilo u međuredni prostor tako da nebude problema kod vađenja.Imam ja u glavi plan - a kak bude to funkcioniralo.....
Sad sam se sjetila - kak nemam kišenje - pa imam raspršivače.Hm.Baš sam bedasta,jel.
Za sada budu ostale cijevi knk.Proljeće je uvijek vlažno,i rubni redovi su sami od sebe mokri.Sa knk to mogu regulirati - evo sam kod prvog puštanja vode zatvorila rubne redobve,a morala sam nakon nekog vremena zatvoriti još nekoliko,jer je u sredini zemlja bila jako suha kod sadnje,a ostalo je bilo taman.Tko da ja to volim izregulirati ako se može.Ali znam da bude kasnije problem sa cijevima - izvući ih prije tarupanja cime dok se bude vadilo.Vidjeti ću,u hodu ću odlučiti šta ću ikako.U svakom slučaju,hvala ma savjetu.Evo ću ti i kliknuti jednu zahvalicu na zvijezdicu.
temptation
20 Ruj 2010
One porozne cijevi za navodnjavanje su ti za gomoljaste kulture...bilo ih je za naručiti u GIS-u...
johabica
8 Tra 2012
Ih,sad je kasno.Već je postavljeno.A zašto misliš da ovo nebude valjalo?U čemu je razlika - misliš da će ovo kapanje previše sabiti zemlju?Ili ima neka druga caka?
azram
20 Velj 2012
da kondor krivo napisano. Da li je bolji od desirea? Inače sadimo desire i monalisi, pa kažu da je bolji
johabica
8 Tra 2012
Od dezirea svakako,ali ga je trgovački lobi izbacio skoro pa potpuno sa trgovačkih polica.Tvrde da mu kulinarska vrijednst zaostaje za rdugim sortama.Meni je dobar.Inače po otpornosti i prinosu jedna od vodečih sorata,po mome nepravedno sotonizirana.
temptation
20 Ruj 2010
Ove porozne cijevi otpuštaju polako vodu u svim smjerovima,po obodu cijevi i zakapaju se u zemlju na dubinu od 10-tak cm...
johabica
8 Tra 2012
A da.čula sam za taj sistem,ali meni to izgleda komplicirano.Kpk je najjednostavnije i najbrže - osim raspršivača,ili ak imaš montirno kišenje za salatu - ja nemam,iako sam o tome razmišljala ne zbog orošavanja nego za fungicidnu zaštitu - jer sam se interesirala za zamagljivače,pa su mi nakalemili pedesetak tisuća kuna troškova - ali,pošto smo u godinama i ja i muž - nikakvih ulaganja više nebude - s time i tako kako je se bude odrađivalo - ovo,kpk mi paše - šibnut ću mu prihranu fertigacijom prema potrebi - iako ima dosta hranjiva jer je najesen pognojeno i mineralno sam rasijala - ali budem mu malo dušika dala čim nikne,a onda budem sa kalijem i magnezijem napravila jednu - dvije intervencije.Ako bude potrebe.
azram
20 Velj 2012
Mi inače sadimo desire i monalisu. I sad bi ove godine Kondor. Ako je netko probao i jedan i drugi da li je kondor sličnog okusa kao desire ili nije? Nadam se da nije ko onaj varaždinac, jer njega ne volimo!
