Kruške
johabica
8 Tra 2012
to međimurski voćari na preporuku našega voditelja fitopatološke zaštite rade već godinama.ma i desetlijeće i više.koncentraciju ne znam,,valjda je navedena.
Potražiti pod Milorad Šubić.
brle
9 Sij 2013
Koncentracija je 5%.........
sumadinac
Imam oko10ari voca,ali bi jos prosirio_Odlucio sam se za krusku viljamovku. Posadio bi oko30ari,u suncanoj strani.Nebi u spalir,vec obicno ko i svaki votnjak,koji je najoptimalniji razmak izmedju stabala i koliko kalema bi stalo na tih30ari.Nenameravam da navodnjavam,iako je zemlja smonica,jer imam gracku vodu koja je skupa.Dali da kosim,podrivam ili freziram votnjak,inace imam traktor tv sa prikljuccima.I sad naj vaznije pitanje koliko bi imo roda sa tih 30ari,a koliko rakije
brle
9 Sij 2013
Prijatelju moj ne namjeravaš da navodnjavaš u ovako sušnim godinama,očekuješ urod a svaka godina donosi nešto novo(mraz,led,tuča,suša)tako da bi ti preporučio da se ne upuštaš u to.Danas se ne isplati više saditi staromodne nasade jer vremena su se promijenila.
panci lj
11 Stu 2012
30 ari spalir vitko vreteno(1,5x4m) =cca 500 sadnica x min 10 kg 1klasa=5000kg=cca min 500l dobre rakije.
Ako je navodnjavanje problem divlja podloga obavezno i zalijevanje(u sušnim i vrućim periodima svakih10-14dana) prve tri godine.
Sadnja obavezno u jesen,razlika naspram proljetne drastična.
Ori frezaj kosi do mile volje.
Toliko ugrubo ako se odlučiš ima iskusnijih članova koji će sigurno pomoći detaljnije.:icon_super:
kanacki
21 Pro 2013
pozdrav kolege,
citam ovu temu po ko zna koji put i vidim da ima par iskusnih kolega sa veoma lepim i odrzavanim vocnjacima.
ja posedujem nesto vilje + santa marija kao oprasivac, podloga je divlja kruska, uskoro planiram prosirenje vocnjaka za pocetak sa 0.5 ha i najverovatnije ce biti opet glavna sorta vilja, radi neke ozbiljnije kolicine , a nadam se da ce biti prosirivanja i na neke druge sorte..
ono oko cega se sada dvoumim je podloga i razmaci..
uradio sam analizu zemlje i brine me povecan sadrzaj krecnjaka
na dubini 0-30 je 12,87%
http://i232.photobucket.com/albums/ee273/stdeyan/ze2uzevu_zps008687d7.jpg
a na dubini 30-60 je 9,51%
http://i232.photobucket.com/albums/ee273/stdeyan/mabyhase_zps55d74d30.jpg
u svim literaturama se spominje da podloga dunja moze do nekih 8% krecnjaka , a sve preko toga bi trebalo da bude divlja kruska, mada me u mom PSS savetuju da moze i sa ovim vrednostima krecnjaka, hteo sam da cujem vase misljenje i iskustva u vezi ovoga.
i jos jedan razlog zbog kog bih isao na divlju krusku je taj , sto rasadnicari u mom kraju rade kalem na dunji bez posrednika, sto po literaturi i nije najbolje resenje...
a sad razmaci za divlju krusku .. prvo zam razmiljao o 5 redova na 3.5x2.5 ,pa onda citajuci vasa iskustva razmisljam o 4 reda na 4x2, ali opet kolega kaze malo je 2m , dok drugi kolega to radi cak na 1.5m i zadovoljan je.. izgleda da mi ovde ostaje da sam prelomim i odlucim se za to , posto u okolini i nemam nekih slicnih zasada, uglavnom se forsiraju intevzivni zasadi na dunji..
ja se raspisao.. ako je neko voljan da malo prokomentarise sadrzaj krecnjaka u zemljistu i podlogu dunju , hvala
panci lj
11 Stu 2012
Po mom iskustvu bolje divlja podloga ,otpornija radi jačeg korjenovg sistema a što se krošnje tiče bujnost ćeš morati rješavati sa jačom rezidbom,razmak sadnje zavisi od vrste oblika krošnje a u redovima od mehanizacije za obradu.
E sad šta je bolje ipak moraš prelomiti sam jer zavisi od toga šta si sam zamislio i od načina uzgoja i obrade ja lično preferiram divlju podlogu, sadnja 3,6 x 1,5m,vitko vreteno međuredna obrada sa traktorom tomo vinković.
SRETNA NOVA GODINA !!!!
tatkodvd
2 Pro 2011
kanacki@
Moj prijedlog je sledeći, podloga divlja kruška. Sadnja: nemoj ići redove ispod 4 m, jer ako ideš gušće nisi komotan sa mehnizacijom. Rastojanje u redu između voćaka minim 1,8m. Gušći sklop povećava prinos ali i nosi druge probleme, pogotovo borba za bolestima i šteočinama.
smog1310
22 Tra 2012
Sretna nova godina svim forumašima.. :)
Imam pitanje za znalce.
Interesira me kod kruške cijepljena na dunji razlika nisko cijepljeno i visoko cijepljeno.
Hvala
panci lj
11 Stu 2012
Pup na ranim sortama (junska,trevuška...)počinje pucati,rezati ili ne rezati pitanje je sad!?
prga
9 Sij 2014
pozdrav ljubiteljima krušaka, ima li tko toscu i bi li htio poslati grančicu poštom jer sadnicu ne mogu nigdje u blizini naći treba mi za obiteljski voćnjak
Sanja1212
9 Tra 2012
Na lišću kruške, btw i jabuke pojavile su se crvene pjege, voćke su tretirane crvenim uljem (jesenas i prije početka vegetacije), ali očito beskorisno, na voćki se može uočiti i mreža, pa ako ne griješim mogući je uzročnik ove bolesti je neki zločesti pauk, molim savjet kako tretirati voćke u ovoj fazi, cvatnje, protiv ovog problema, da li bijelim uljem, da li chromodin s-65 ili pogrešno razmišljam, hvala unaprijed na odgovoru
