Kućni ljubimci
Kaj je da je ali lepi mi je ovaj pesek od Kupljenca 👍
Kaj je da je, međutim nitko nije primjetio da kolega Kupljenec ne pokazuje sa slikama samo svog peseka, pohvale i za stan/kuću u kojoj ljubimac boravi.
johabica
8 Tra 2012
U spomen na Ninu, jednog pasa koji to nije bio, psa koji je bio član obitelji u doslovnom smislu riječi:
Imali smo muž moj i ja našu Ninu.
Deset godina i četiri mjeseca.
Bio je to topli ljetni dan kada smo se zaputili "na kraj svijeta" po malu bucmastu lopticu staru svega pet tjedana stotinjak kilometara od nas, i napravili upravo ono što svi stručnjaci za odabir kvalitete psa govore da se ne radi - nikada ne uzimaj štene koje ti prvo dotrči do nogu. A ona je bila baš ta - prva je dotrčala nama do nogu, prva kod zdjele za jelo, najveća u leglu - velika, a maleckica za bernardinku jer joj je bilo tek čak i nepunih pet tjedana. I otpeljali je kao novog člana obitelji u novi dom. Naš, sada zajednički dom.
Navečer, dok smo išli spavati, stavili smo je u udobnu kutiju i smjestili je uz krevet, da osjeti blizinu i lakše podnese odvajanje od svoje pseće obitelji. Nije pomoglo. Cvilila je uporno, sve dok je nismo smjestili na jastuk između nas dvoje i tako smo proveli prvu noć. I sve ostale dugo nakon te noći.
Mali psići nemaju osjećaj kontrole fizioloških potreba, pišaju svuda gdje potrebu osjete. U prva dva tjedna i muž i ja brisali smo urin po svim sobama kuće, hodniku.....ali....po danu smo zapravo bili više vani nego u kući i tu problema i nije bilo, ali na večer i noću, eh.....mali psi pišaju i noću nekoliko puta.
Problem smo riješili zapravo veoma brzo, nakon samo dva tjedna. Dogovor je bio da sudjelujemo oboje - četiri puta smo mi nju noću od odlaska na spavanje do jutra uzimali i nosili van pred kuću na travu, stavljali je dolje i rekli - "tu pišati". Do dva u noći jedan, od dva do jutra drugi. I danas sam oduševljena kada se sjetim da joj je trebalo samo dva tjedna da nauči što se od nje očekuje i više se nikada nije popišala u kući. Čim smo je spustili na travu i izgovorili riječi, nakon smo dva tjedna ama baš svaki puta se popišala, makar i samo malo. I tako puna tri mjeseca nas smo dvoje nju nosili svake noći na travu - dva puta muž, dva puta ja - naravno, kako je vrijeme teklo i bivala starija, stjecala je kontrolu fiziološke potrebe pa smo mogli prorijediti na dva izlaska noću, pa na jedan, sve dok nije mogla u komadu prespavati noć.
Nikada zbog tri mjeseca besanih noći nismo požalili.
Ovo je naša Nina, prije nego je slomila ligamente i dok je još bila mlada cura, vesela, prpošna....
Na ovom videozapisu je ušla u kuću - ko i uvijek ne na vrata nego kroz staklenu stijenu i zaputila se ravno u kuhinju. Dotrčala je iz kuhinje sva uzbuđena reći da je ona pronašla meso u kuhinji i da joj treba ići odmah dati. Ali baš odmah. Čeknje ne dolazi u obzir. Takva je i ostala - kada ona odluči jesti, ili će to biti odmah ili slijedi durenje i onda ju je trebalo moljakati da počne jesti.
Inače ne volim mačke. Al ova je dolutala kod mene, preplašena, gladna i bez repa. Netko joj ga odsjekel il kaj već..
Nije se dala nit ulovit nit podragat..
Odma sam joj dal jesti i od onda čim dojdem v radionu i ona je tu, ne treba ju zvat, sama dojde.
Svaki dan ima jesti, sad se da i podragati a i lovi miševe koji se skitaju po gruntu..😀
Već je 3 mj pri meni, a još nema ime. Prihvaćam prijedloge 😉
    41.8 KB · Pregleda: 21
    37 KB · Pregleda: 21
JOHABI
14 Velj 2011
Cica. :)
Mi smo imali Čupku i Crnu i Maloga.
Sada imamo Cicu, iako bi joj bolje pristajalo ime Folirantica. :)
Kurta... Ima kurtasti rep :)
Kak je ovo radionička mačka, a ti si majstor, ona more biti i Majstorica (za loviti miše).
JOHABI
14 Velj 2011
Isusek, kaj ti je pravi gazda.
Eh, toliko je koštalo Ninino kiruško liječenje strganog ligamenta. Rezali su joj kost noge i fiksirali čašicu u zglob jer je ligament bio potpuno prekinut, izrezali trokut kosti i kost podložili na drugome mjestu i pričvrstili pločicom i šarafima.
Postavljanje dijagnoze sa dijagnostičkim pretragama - ultrazvuk, rendgen, operacija, kontrola sa rendgenom, operacija vađenja šarafa, antibiotici - samo su antibiotici u ljekarni za ljude koštali 1000 kuna - sve zajedno - 10 000 kuna prije 6 - 7 godina.
Vele neki da smo mi neki malo trknuti, možda i jesmo. :)
Pa ja sam mačku platil 6500kuna kad je došel doma prestreljan, i prijavil policiji to i više niko ne puca po mačkima, spasil ga jesam, ali je baš grdo bilo.
Nije mi ni lipe žal kad ga onakvog nemoćnog vidiš. 🥹
JOHABI
14 Velj 2011
Eh, naša Nini je prošla i dvije operacije karcinoma, poslje prve smo je dva mjeseca svake srijede vozili u Zg na kemoterapije, pa operaciju upaljene maternice, pa lječenje gušterače, pa.....ostavili smo Vet pointu u šest godina četerdesetak tisuća kuna.
Ali pogledaj onaj videozapis gore i biti će ti jasno zašto nas ne tangira financijska strana.
Muhač može reći kakav je to pas bio, riječi njegove supruge, kada su bili kod nas u posjeti govore sve, kada je rekla - "pa ona govori!" - naime, došla je do stola i tražila da joj dam meso koje smo jeli - nije lajala, samo je otvarala i zatvarala usta i mumljala i istovremeno pomicala i naginjala glavu lijevo - desno. Ona je skužila da ljudi kada govore otvaraju i zatvaraju usta pa je i ona sa nama tako komunicirala - ne lajanjem, nego mumljanjem. Lajala je samo kada je bila nestrpljiva.
Inače, Muhaču i sada naklon do poda - od svih posjetitelja on je jedini našoj Nini donio poklon - konzervu.
Rekao je - znam da je doživljavate kao dijete i člana obitelji, a vi ste mome djetetu dali poklon kada ste bili kod mene.
Muhač - ljudino, još jednom - HVALA!.
Ti si Matek,ona nek bu Matilda😉
Nekak bi bolje zvučalo da mi se žena tak zove 🤣🤣
Daleko sam ja od majstora 😅
Al dobar prijedlog za mačku.
Za ve je cica kak veli @JOHABI
Al tak i pol grada zove svoje mačke 🤣🤣
