Kukuruz 2016
tibor88
3 Ruj 2007
Malo je topling kratak. Znam da se rd mora popiknuti prema nazad. Stara je imala naljepnicu da prednji kraj mora bit neka 2 cm vislji od zadnjeg. I traktoru je tako puno lakse, no u ovoj kombinaciji to nejde.
VuckoH
11 Svi 2015
Onda mozda i zato nakuplja u sredinu jer nekog drugog razloga ne vidim.
Mario1993
24 Velj 2015
Kazu da samo na vec iznikle sirokolisne djeluje, ali moraju biti mali. On je prvenstveno zemljisni.
MrSima14
3 Ožu 2013
Znam da je zemljišni, piše da uništavi i već iznikle, ali ne i šta. Ako hoće i iznikli ljulj onda bi ga koristio na svim parcelama.
johnnewman
27 Velj 2014
Kod Adenga piše utrošak vode 500l/ha
Kolega pisalo je i na tarabi pi.a pa se lola zaletio i slomio onu stvar:icon_super:
Ne vjeruj svem sto pise, pise i ostalim herbicidima 200-400l pa ljudi bace 150-200 pa opet uspije .
N6ia6
25 Lip 2015
Oko mene par ljudi prska vec sad bez izniklog korova sa Lumaxom.Hoce li biti od toga koristi?
Poslano sa mog HTC Desire 620 koristeći Tapatalk
Naravno, lumax je zemljišni herbicid, samo ako nebude kiše, nema koristi.
vrsani123
8 Sij 2016
Zavrsi ja lagano sjetvu...2,2 hektra....4 vrecice zp 434 i vrecica zp 666.....malo mi zafalilo pa sam namirio sto mi se vuklo od predprosle godine,,e dal ce nic to cemo da vidimo
Otisla mi tona petneske i oko sto litar dizela....Prsko na crno nisam nista
adonis basser
26 Velj 2013
Moj kukuruz ima vec tri lista, posijali 140 ha kukuruza i 15 ha soje. Sutra jos 10 ha kukuruza i hvala bogu gotovo. Sa adengom sam prskal mislim da 6.4.16. i s obzirom da je bilo jos dosta vlazno tlo, te je pala kasnije jos jedna kisa za sad nema ni jednog korova.
Sprical sam sa 300 litara vode ali samo iz razloga jer je bilo puno vlage u tlu, da je bilo susnije isel bi sigurno sa 500 litara po ha.
Vrsani123, i meni otisla tona petnaeske i sto litara dizela ...
...na dan ;)
Ivan KC
Ja danas prskal, sa lumaxom i sa adengom, pa budemo vidli koji bude bolji..
Sutra i u nedjelju su najavili kisu pa valjda bude dobro..
Inace mi se ovaj adengo jako svida kad ga ide malo pa ne moram puno pretakati iz kanistera u flase itd, (kao sto je slucaj s lumaxom), a i brze se flase ispiru.. :)
Mi smo uzeli isto Adenga za oko 25 rali, sutra možda nekaj pošpricamo.
Ivan, koliko si vode po rali trošil?
Ivan KC
Trosil sam 300 l po rali, znaci to je tih odprilike 500 l na hektar..
I stavljal sam ga 2,5 deci na ral..
Znači jedna šprica na ral?
Tak budemo i mi delali, 300l na ral i 2,5 dcl
Gegic
12 Velj 2016
Evo i kod mene poceo nicat bc344
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
KREÅ O
10 Lis 2011
Da li je imao tko slučaj da je lupio mraz po tek iznikloj kukuruzi. Za utorak ujutro najavljuju mraz kod mene.
strsljen
27 Ruj 2014
Prekjuce kod mene bio mraz, kukuruz poceo nicati i malo ga je dohvatio. Nekih 2-3 mm kao spaljeno, ali gura dalje.
borna92v
23 Sij 2013
Navodno da mu mraz ne smeta do 6. lista, al ako ga spali poslje 6. lista onda kukuruz propada jer je prevelika površina spaljena da bi se obnovil, tak mi je rekel jedan agronom.
