Kukuruz 2016
MilanZetor
7 Lis 2011
490kg, većina Olt i Gaspardo nemaju pločicu, ali gdje god sam gledao Olt je 490kg, Gaspardo 690..
I prelazim sa praznom Olt preko medje sa proximom preko malo većeg jarka i nemogu smotati..
MrSima14
3 Ožu 2013
Ne znam onda kako ovi kod mene rade sa manjim traktorima, da je Proxima toliko lagena napred? Evo neki dan je čovjek sa 533 sijao i olt 4 reda i 150kg gnojiva u njoj i ide, doduše kada izlazi na cestu ide na 2 kotača. Sa 565 DW nosi 8 redi olt za soju.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nosim ja svašta u ravnu, sa Z3511 redovno cca 700kg zelene bale jedva ih digne, u brdo na rikverc.. Malcer 630kg nosim i radim s njim, rotodrljacu isto, sa 6245 vilicar 700kg i paleta stočnog od tonu i sl.. Praznu Olt 35-tak komotno nosi po dvorištu, moram probati dal bi ju digao punu gnojiva..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Nemam ni ja sve u ravnom pa je 533 jedne godine sijao s kutijama. Prije i poslje toga godinama bez njih i bez ikakvih problema.
Viđao sam i 539 sa 6 redi bez kutija.
Tetak ima holanda malo lakseg od mog i nosi 6 redi psk.
Dok napuni sve kutije, oko 325 kg i jos povisene kutije za sjeme, pojacana rama pa nema ni govora o plivanju prednjeg kraja, a strmina ima velikih na krajevima do lenije.
Psk je lagana pa i je zato toliko popularna sto je svaki traktor moze nosit. Naravno osim sto je domaca.
U ravnici takvi 90-100 ks traktori rade sa 8 redi i punim kutijama.
MilanZetor
7 Lis 2011
Rade svi, samo utezi.. Ako 35-tak može dignuti, 150kg utega napred i sije. Problem je isto što treba sijacicu dići malo više zbog zatvarača iza redova, nek je nagnuto i s malim traktorom opet problem..
terminator99
18 Ruj 2011
zetor je 6211, 5 vreća stavim u kutiju
nema nista utega i ok je, imam i nodet doma i teza je za nosit od ove
je, prinova je sijacica, al je i za prodaju ako koga zanima :)
sijali smo prošle god s 3511 i nodet.. stavili utege napred.. al to su muke, nikako preko jarka..na kratkom komadu po vreća gnojiva u kutiju.. u pjesku mu tesko i nikak ravno ic.. to je mucenje i sebe i trktora.. nemoze visoko dici
vrsani123
8 Sij 2016
Prije par dana palo,taman kad sam posijo....Zemljiste dugo drzi vlagu pa se nije ni osusilo kad sinoc kisa,jutros do 11 sati snijeg pa poslije kisa a i najavljuju nestabilno.
Ivan KC
Ja navijam za kisu da mi se aktivira spricivo, inace sa suncem i vjetrom ode sve u zrak..
ajkula
1 Lip 2011
Danas se sade zadnje parcelice kukuruza,dodatna oprema,vunena kapa,jakna i rukavice,brrrrr
radul
28 Svi 2013
Moj posijan 6.4 i dosad niklo oko 2/3,di god priprema nije bila najbolja tu jos nije niknuo..
Sad je tri tjedna od sjetve i vec je trebao bit sav vani,al dosad nije bilo neke prave kise do prije par dana ,pa valjda sad bude ?
Ovaj sto nije niknuo pusta klicu al se bojim da usljed ovih kisa i hladnih dana nestrune...
Ulozeno maksimalno,sad mi jos samo treba da nenikne dobro,al jbg. sto kazu poljoprivreda tvornica pod otvorenim nebom pa cesto i lutrija... :icon_hang:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod mene je sinoć bilo u 23h 0℃ a sijao sam prije nekih 15 dana.
gogo
10 Lis 2012
A kolika temperatura ti je bila između 4 i 6 ujutro?
Tino
23 Svi 2012
Kak mi se čini, ovo nije zadnja usluga ove godine... Mraz je poharal sve od kukuruza i krumpira pa do vinograda i oraha...
