Kukuruz 2016
matijavz
13 Pro 2015
Ajde vi koji ste špricali sa adengom, znaci spricati cu sad nakon nicanja kad budu 1-2 lista pa koliko da ga stavim i na koliko l vode?
čitam da je šanana stavio 2,5dcl na 300l/ral, prije nicanja
mislite ima li razlike prije/poslje nicanja ili stavim isto tako 2,5 na 300l na ral?
bm joja
17 Ožu 2016
Adengo je zemljišni herbicid.Najbolje djeluje kada se odmah šprica.Do 3 lista ista doza kao i odmah.
adonis basser
26 Velj 2013
I obavezno pricekaj da se temperature malo stabiliziraju i kukuruz oporavi od stresa uzrokovanog niskim temp.
did ivo
30 Pro 2010
Tako je na ral ide par kapi manje od 2,5dcl. Kada ima dovoljno vlage nije ni bitno količina vode. Mislim da se ne bi trebalo špricati dok se temperature po noći ne ustabile oko 10 stupnjeva ako je kukuruz nikao, s tim da mi je prodavač u KTC rekao da se baš ne bi trebalo špricati sa tri lista, nego najbolje do dva.
matijavz
13 Pro 2015
Samo je problem da je kukuruz skoro vani pa ako cu cekati toplije noci bude mi vec oko 3 lista..
matijavz
13 Pro 2015
Tako sam i ja planirao jer ako cu cekati i neka prode 2-3 lista onda pada sve u vodu, a nije se stiglo prije nicanja pospricati.
did ivo
30 Pro 2010
Na hektar prema uputama ide 4,4dcl. Razlika od 0,1dcl je jedna solidna injekcija, a tri takve razlike je mala žestica u birtiji.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja budem stavio 5 deci na špricu 440l i s tim ću prelaziti hektar i to je to..
bm joja
17 Ožu 2016
Zašto stavljati više na večoj količini se ušpara brzo za 1h.To što se stavi više je uzalud.
Gegic
12 Velj 2016
Ja sam sa 1200 l prosao cetiri rali i vide se da djeluje na svaku spricu stavio 2.5dl adenga..taman dva dana nakon spricanja pala kisa..a kako kazu da nakon svake kise se ponovo aktivira valjda ce bit ok..od spricanja palo kise barem pet puta
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
did ivo
30 Pro 2010
Povećanjem preporučene doze koju deklarira proizvođač trenutno se možda pojačava efekt preparata. Kroz par godina stvara se otpornost kod korova na preparat, a otporni korovi opet traže povećanje doze. Ni jedan preparat ne uništava korove 100%.
Gegic
12 Velj 2016
Ako je poruka upucena meni,,nadam se da necu morat spricat naredne cetiri godine..[emoji1]
itp
12 Svi 2008
I onda se netko zali na one tecajeve i dozvole za spricanje.
dado6340
31 Svi 2013
Prekjučer sam bacio umjetni i pripremio za sjetvu 2 ha pa nisam uspio posijati odmah a sad je dosta zahladilo. Koliko dugo to tako može stajati da mi umjetni ne propadne ?
MilanZetor
7 Lis 2011
Budeš posijao sutra, prekosutra.. Kod mene se danas priprema, u subotu ako vrijeme dozvoli završavamo sjetvu.
