Kukuruz 2017.
Znam naravno, ali onak na prvu mi se učinilo da je to sirak gore na prvoj slici, još si spomenuo i rizome, to mi je bio logički :)
Uglavnom, iako je bila livada, rizomi trava bez problema mogu biti ponovno aktivni nakon preorvanja, isto tako i sirak, navodno može jako puno godina preživjeti u tlu.
Samo ti špricaj to s nečim.
Fendt939
26 Stu 2014
Prije dva tjedna smo špricali sa lumaxom al' sad vidim da nije baš najbolje uspjelo. S čim sad to ponovit s obzirom da je i kukuruz već 5 listova sigurno?
salyn
25 Lip 2011
Pozdrav.
Imam pitanje.
Jučer samprskao kukuruz principalom,te da bi nakon cca 2 sata počela padati kiša.
Kaj sad napraviti?
Ponoviti prskanje ili pričekati pa vidjeti.
maschio
17 Sij 2015
Mi smo jedne godine prskali i nismo jos ni zavrsili na tom komadu vec je kisa pocela padat,ugl. nikad cisca kukuruza nije bila na tom komadu..
Ja bi ostavio i vidio kak bude
bhorv
26 Ruj 2008
Pozdrav.
Imam pitanje.
Kaj sad napraviti?
(Copy-Paste) PRINCIPAL PLUS се усваја у року од 3 сата након примене.
Уколико падне киша у року мањем од два сата после третмана, ефикасност препарата може бити умањена.
lucky
4 Ruj 2013
Ljudi moji pa ti si pukel ko kokica!!!!!Ti si translokaciski tuljan!!!!!!!!!!Čitam i sam sebi ne vjerujem!!!!!
:mur::mur::mur:
bhorv
26 Ruj 2008
:mur::mur::mur:
Da čovjek ne povjeruje, čemu uvrede??
seat
8 Ožu 2013
Pa ima foruma na kojima se piše na ćirilici pa ko voli neka ide tamo pa piše.
bhorv
26 Ruj 2008
Dečeci... stavite malo glavu u školjku i pustite vodu da vas ohladi. Ja sam tekst kopiral i zaljepil, a tko si hoće nek si prevodi na jezik koji mu paše.... očito neznate kaj znači copy-paste, možda vam i engleski smeta...
zagi01
20 Pro 2013
Može mala pomoć. Kupio sam Elumis za kukuruz pa ako mi moze netko reči kolko bi trebal miješati materijala s vodom. Znaci sveukupno imam 800 klaftri njive. Jedna je oko 500 druga 300. Na ovu manju njivu potrošim oko 150-180l vode. Koliko bi trebal stavit onda otrvova na tu količinu. Piše u uputama 15ml na 100m kvadratnih. i ima isto banvel on piše od 5-10
zeko
16 Velj 2009
Ķaže da se Prncipal usvaja u roku 3 sata nakon primjene.
Ako padne kiša u roku manjem od 2 sata poslje tretmana efikasnost preparata moze biti umanjena..
Učili smo u školi čirilicu..
borna92v
23 Sij 2013
Fala frend, a jbg ja nisam, ja sam generacija kad čirilice više nije bilo, moglo bi se reči da su ju i učitelji mrzili, a iz okolice Velike Gorice sam, tam nema ni dvojezičnih tabli jer nemaju ih za koga postavljat( a nebi dugo ni opstale table), tak da fakat nemam potrebe ni učit čirilicu... al fala za prevod
