Kukuruz 2021
dankec1912
11 Lis 2019
Dikamba...
Hvala. Ići ću sa 200ml Kolo 480s sa Tensiofilom. Razvuči tih 200ml na 3000m2 sa cca 150l vode. Mislim da bi to trebalo riješiti. Taman je sad korov (gavez) u cvatnji.
Charlip
21 Pro 2018
Niš od moje sjetve još tjedan dana kak mi se čini. Ovde je potop i sve hoće vjetar odnjeti :mad::mad::mad:
komer
1 Srp 2008
Nebude kasno ni za 10ak dana.
Sijao sam 20.6 i bilo 11t/ha.
A bilo je i sjetve 14.4 pa je bilo 4t/ha.
Pravila nema,ali nema ni panike.ovu koji sada posijete za 8 dana je vani.jos samo da potrefi da nebude 35°c u oplodnji i bit će ok.
Charlip
21 Pro 2018
Čak razmišljam pomalo da to ostavim i posijem repicu u 9 mj. Bude mi ostalo 60 paketa istretiranog sjemena za drugu godinu. A opet s obzirom na cijenu kuruze koja bude opće više nisam pametan. Ili posijati kad se bude dalo pa kaj bude bude. Na živce budem obolio od toga.
Ostala mi je grupa 390 i 460??!! Evo nisam pametan.
komer
1 Srp 2008
Ja mislim da ako i bude 4 tone po ha budeš se pokrio.
Nemora značiti da sam u pravu,ali nemaš ni garancije da u 9.mjesecu nebude neka loša prognoza pa ni repica nebude posijana(ode godina vrit).
Moji siju,jer sam bolestan i nesmijem niš raditi,ali gledam da imam krave i moram i hranu za zimu pripremiti,tak da se o datumima sjetve kukuruza ne sekiram.
Držim fige da sve bude kak si zamislio.
I kaj sad npr. u agenciji si prijavil da si posijal kuruzu, a ona još u vrećicama?
Kj se radi u takvoj situaciji?
Charlip
21 Pro 2018
Evo neznam...gledam kuruze koje su sijane kod mene od 10.4.pa do 5.5. Sve su iste visine, jako mala razlika.
Pa prijave traju do 18.6....odeš i napraviš promjenu. To je najmanji problem. Do onda budem znao jel bude ili ne bude posijana.
komer
1 Srp 2008
Uvijek sve stavim da sijem kukuruz,i ako dođe do izmjene onda mijenjam.
Sijao sam oko 10.5 za silažu i za 10 dana je bio vani.
Susjed je sijao 20.4,danas su iste visine,možda ne u centimetar,ali nisu puno veći jedni od drugih.s tim da je on sijao fao 400,ja 600.
A i odgovara mi da mi silaža dođe kasnije jer imam dojam da kad se silira a temeprature dnevne su preko 30°C da se silaža zagrijava nepotrebno.
E
Ex član 8731
Ja spreman i za folijarnu turu, isto tako cu i suncokret 🍻
Novalon 20 20 20+TE
Bioplex 0.25l
    32.7 KB · Pregleda: 31
Marko1986
12 Ožu 2009
Ocito je osjecki tomasov vrlo blizak rodjak pioneera jer je i on u ovom uzrastu vrlo ljubicast.
Ova godina s kukuruzom je lose pocela. Na nekim parcelema lezi voda, tu je kukuruz 100 % propao. Na nekim sam vec presijavao stetu od fazana i opet su ga povadili. S tim da sam po glavicama razbacao mozda i 100 kg kukuruza u vise navrata, ali uzalud. Korovi luduju, ali ni kukuruz koji nije pojeden ili propao od vode super izgleda.
Valjda ce se pokriti troskovi.
Fali ga dosta
Ne fali ga puno. Neki još niče, a po mjestima je pregust. Sijačica izbaci sva zrna, ali neka zrna ne ostanu tamo gdje padnu nego se otkotrljaju pa dođu po 2 ili 3 grupirana, a onda veći razmak. Već sam ja razmišljal o kupnji traktorske sijačice (ovu vuće mtk) i nisu problem novci, ali mi je onda problem međuredno frezanje po ugaženom. Uglavnom ja sam zadovoljan. Susjed je sijao OLT sijačicom dan iza mene i tek su jučer prve biljke probile na površinu. Kad se malo prosuši bum nekoliko redova prebrojil i utvrdil koliki je prosječni razmak.
Da ne bi bilo obećanje ludom radovanje, danas sam prebrojil biljke u 5 redova. Rezultat je slijedeći: 289, 329, 314, 288 i 267. Prosječno je u redu 297 biljki. Prosječna duljina redova je 50 m. Ispada da prosječni rzmak 17 cm. S obzirom na to da su ponegdje 3 jedne do druge, još slijedi prorjeđivanje. očekujem da nakon prorjeđivanja ostane prosječno oko 250-260 biljaka u redu, odnosno prosječni razmak od 19-20 cm.
Imam i određene probleme. Dio buju očito prorijedili štetnici. IMG_20210530_101625.jpg IMG_20210530_102722.jpg IMG_20210530_102834.jpg
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Evo dokaza 2 reda koja nisu spricana, odmah nisu ljubicasta, kao svi ostali...
    97 KB · Pregleda: 70
