Kukuruz 2021
MilanZetor
7 Lis 2011
Mi smo prskali pola lumax pola adengo. Jedan dio prije nicanja, a drugi kad su bili 2-3 lista i baš je bilo vlage. 70% sam išao u korekciju.
Charlip
21 Pro 2018
Meni adengo odradio bez kapi kiše fenomenalno. A sad je palo jedva za oči nakapit. Ni prašinu nije opralo.
MilanZetor
7 Lis 2011
Odradio je i kod nas na 2.5 rali, ali pitanje je koliko dugo drži čisto. Ako kukuruz sporo raste problem je ponovni ponik koštana i sirka.
did ivo
30 Pro 2010
Pala je enormna količina kiše manja od litre po kvadratnom metru. Samo malo opralo prašinu sa listova.
Ivan KC
Kod mene ni kapi, a mislim da nece uopce ni padati.
Ali za cudo kukuruz se jos dosta dobro drzi.
Imam neke koji pokazuju da je susa, to je na pjeskima, ali imam koji rastu kao da kisa pada svaki tjedan, to je na ovim zemljama na kojima je zadnje dvije god vozen stalski gnoj.
Budem sutra isel u obilazak ako ulovim vremena, pa poslikam koju sliku.
did ivo
30 Pro 2010
Stajski gnoj se polako razgrađuje i stvara nitrite i nitrate koji na sebe vežu vodu. Na kraju od gnoja nastane humus koji je u stanju na sebe vezati veliku količinu vode.
MilanZetor
7 Lis 2011
Popodne naravno. Ove godine sam primjetio da mi nešto jede korijen, sigurno je zlatica.. Takve stabljike većinom pucaju.
dado6340
31 Svi 2013
Pa ta u jutro šta se kultivira više se neće dići. Kak kaže kolega, popodne dok ju sunce opali onda je savitljiva i puca jako malo, čak zanemarivo, stabljika.
MilanZetor
7 Lis 2011
Tako je, samo po suncu i onda ide. Iako kažem nisam sad bio skroz zadovoljan jer pukne gdje koji.
Meni je baš bilo kontra, znači na istom polju. Kuruza prek haube, krenem ujutro prije posla, ide super, napravim pola. Nastavim nakon posla, kuruza puca, i to svaka. Onda završil sljedeći dan opet prije posla.
Bt će da imam neku ludu kuruzu 🤷‍♂️
Ivan KC
Ja mislim da na kraju ne bude nikakve kukuruze na poljima do berbe.
Ako jos tjedan dana ne bude kise, moze tanjuraca ili malcer u kukuruz.
Ovo sad zadnje dok je padala kisa, kod nas je pala par kapi, nije ni prasinu pokupila.
Kukuruz se susi na ocigled, sad je poneki pocel pustati metlicu, a visok je svega 1.5 m.
Ali na +37 nema oplodnje i rado da budemo kapitulirali ove god s kukuruzom.
Antonio1996
19 Pro 2020
Posijana Drava 404 na 4.25 jutra datuma 29.4 u okolici Našica
Kukuruz se još nekako drži na ovoj njivi na drugim njivama je nešto malo bolje ali kad vidiš kukuruz da se počinje furati pomalo se bojim da ćemo svi ove godine imati jako loš urod. Kao što kolega iznad kaže ako ne padne ni kapi kiše ovoga srpnja bojim se da ništa od berbe.
    57.6 KB · Pregleda: 47
    49.5 KB · Pregleda: 47
    62.3 KB · Pregleda: 47
Kod mene na dva komada zemlje kukuruz odličan do sad, sad je još i ova kiša pala tako da se za njega ne bojim. Na trećem komadu je koma, jedan dio je ok dok je drugi katastrofa. Negdje oko 10-tog lista je stao i počeo se frkat i žutit. Išli smo sa dohranom, kiše je palo sad neki dan ali kolko vidim nema pomaka. Sad je 2 mjeseca kako je posijano a on ima jedva metar visine. Proći ću sad za vikend sa još jednom dohranom preko lista pa kako bude. Ta zemlja je uvijek davala odličan kukuruz a ove godine katastrofa.
did ivo
30 Pro 2010
Ne zna se što je gore, da li ono što je tuča uništila ili ova suša. Dao sam sve što treba, dva puta kultivirao i kukuruz je jedva do struka. Deklarirani su kao otporni na sušu ali što to vrijedi kada kiša pada na kapaljku.
