Kukuruz 2021
Brad1
24 Lip 2019
Ja sijem za sebe , ne za prodaju , sijem oko đurđeva koji dan kasnije, obično lijepo pripremim zemlju i najnormalnije posijem i imam i normalni prinos uz svu tu dublju sjetvu samo imam prednosti....
Ja sijem i za sebe i za prodaju i gubitak od min 600kg/ha takvom sjetvom si ne mogu priuštiti. 50ha x 600kg =30T x 1kn je 6mj prosječne hrvatske plaće.
bitćebolje
13 Sij 2016
Da, recimo da je gubitak cca 600 kg po ha, a kada je sušna godina kao ova , gubitak od suše je sigurno daleko veći od ovog gubitka 600kg/ha zbog dublje sjetve. Pa recimo gubitak od povaljivanja kukuruza je daleko veći itd........Ajmo malo struka da se ukljući, ima li kakvo istraživanje koje će dati struka.....
LAKI
13 Velj 2019
Mislis da kukuruzu znaci tih 5 cm dubine sobzirom da mu zile idu preko pola metra u zemlju,nije to kolac pa ce bolje stajati ako ga dublje nabijes u zemlju
Charlip
21 Pro 2018
Kukuruzu buši kukukuruzni moljac koji izgleda ko gusjenica a kasnije se pretvori u nekakvog leptira,a zlatica jede rubove listova.
LAKI
13 Velj 2019
Zlatica jede list kad kukuruz nice do 4-5 lista a sad jede svilu i zile zato se kukuruz iskrivj
senpai
23 Lip 2020
pa je čitam i zanima me dali netko baca (zaorava) štalski gnoj (od krava,svinja itd.) ja ne sijam puno i ne računam kolko trošim i kolko dobijam a gnoja uglavnom dosta navozim jer imam krave i svinje. rijetko kada zaoravam ureu. sijam direktno na kan i posle dajem prihranu kan. usijanju bacim oko 400-450 kg na hektar kana i u prihranu isto toliko .
martinv1
23 Velj 2020
U sijanju baci NPK a u kultivaciji može KAN, ali ne u tim količinama, 350kg/ha je oke.
senpai
23 Lip 2020
prije su otac i djed sejali na 70% NPK i 30% KAN. onda im je falilo NPK pa su posijali na KAN. i vidjeli su veliku razliku da je na KAN bolje. ot tada (već30 godina) samo na KAN.
To štima ako se redovno unosi dosta štalskog gnoja
Tommy
24 Sij 2021
KAN je brzodjelujuće N gnojivo. Vegetacija kukuruza traje (ovisno o fao grupi) od 100-150 dana. Pitanje je kako je kukuruz opskrbljen dušikom tijekom vegetacije ako koristiš samo KAN. Osim toga pitanje je koliko izvezeš stajskog gnoja na površinu i koliko ima tu P i K za neki dobar urod. Ako siješ “za sebe” onda nije to toliko bitno…
AntonioJD
24 Sij 2009
Analiza samo, pitanje je koliko je i ph jer se na taj način dosta blokiraju P i K. Štalski je svakako veliki plus.
Ivan KC
Mozda pita za stari kukuruz.
Ja ga jos uvijek krunim i vozim, mada sad su nam malo srozali cijenu, 1.60 kn/kg.
