Kukuruz 2021
Brad1
24 Lip 2019
Koliki je bio vjetar da ih je tako uspio nagnuti? Kod mene je prošle godine bilo od 10- 25%(ovisno o polju) popucanih ispod klipa bez nekog pravila po polju. Tj nije ha su prvi redovi bile više strgani od onih u sredini. Ako su samo povoljan neznam što bude osiguranje reklo. Valjda osiguravas
DadoPZ
6 Ožu 2011
Ja sam ove godine pola 1/2 15-15-15 stavljao u sijačicu a 1/2 sam u prvoj kultivaciji pred kišu jer mi sijačica nuje bacila koliko sam okvirno računao i planirao. Kukuruz je za sad možda i najbolji otkako sadim. Vidjet ćemo na jesen
Brad1
24 Lip 2019
E da, kada se gnoji u redove onda treba složiti da gnojivo ide 5cm od reda i 5cm u dubinu od sjetve sjemena. Da se dobije najbolji efekt, s raonim ulagacem je to teže postići u odnosu na disk.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Napadalo je puno kise prije, omeksalo zemlju, plus jak vjetar i eto.
Od dizanja ne vjerujem da ima ista. Ovako izgleda korijen
bitćebolje
13 Sij 2016
Ja prakticiram sjetvu kukuruza minimum 10 cm u zemlju. Neki siju sjeme u prašinu debljine 4 cm, a ispod tih 4 cm je tvrdo-betonski sloj zemlje......
Jbg, tko se prepoznaje .........nek se javi .......
Newholande ovo nije komentar tebi.......šteta što je bilo takvo nevrijeme....
Brad1
24 Lip 2019
10cm?? Puno se tu energije potroši i vjerojatno nije jednako nizanjem. Kukuruz bi sav trebao biti vani u roku od 24 sata kad prvi izadje, kod duboke sjetve i lošije pripreme to se dosta oduži.
Evo jedan video:
Obišao sam malo atar danas, to na vašoj strani je katastrofa... Kod mene gdje je bilo vjetra je malo samo promješao suncokret, na sreću u tom dijelu sam imao samo pšenicu i imam 3 ha suncokreta pa nemam štete, tamo gdje imam kukuruz nema štete, samo prvih par redova malo nagnuto.
Jbt, čekaš tu kišu kao ozeb'o sunce i onda ti utjera takvu K...
U tri dana 107L kiše na seoskoj stanici, ona u ataru koji puno manje kiše dobije 73L, tako da smo dobili mjesečnu dozu u kratkom periodu...
Je, muka za gledati tako lijepu a uništenu kukuruzu. Kod mene je trenutno opcija da dam 50% svoje koje je niš koristi nekome da si radi silažu od nje ak mu paše ili ću malčerom odraditi posao.
Ovo je sad druga godina zaredom da od kukuruza nemam skoro ništa. Prošle godine tuča i jedan dio uopće nije izišao van a sad suša.
Na godinu izgleda da će samo malčer imati posla da ledine budu čiste.
Tomi89
3 Lis 2017
jedne godine je i kod mene isto tako vjetar "povaljao" kukuruz i kroz 3-4 dana uspio se ispravit, tak da možda ima nade ako nije ispucan
bitćebolje
13 Sij 2016
Evo jedan video:
A gle naravno kada se sjeme dublje zasije da mu treba više energije-snage i više vremena da i izađe van zemlje, ali ono izađe. Po meni je bitnije i najveća prednost dublje sjetve ta da je u sušnom periodu dublje posijano sjeme u prednosti i ima sigurno više vlage u odnosu na ono sjeme koje je pliće posađeno.Uz tu prednost , prednost je sigurno i u stabilnosti odnosno čvrstoći korijena koji je dublje ukorijenjen u zemlju kod dublje zasađenog sjemena........Tako da meni uz ove dvije prednosti koje su mi daleko važnije, duže vrijeme izlaska-nicanja sjemena iz zemlje - manje bitno.......
Brad1
24 Lip 2019
Manje je bitno ako ti nije važno koliko rodi. Kod veće dubine smanjuješ prinos, imaš veći broj jalovih biljaka te s time što ti sjeme dulje stoji tj sporije se razvija veća je mogućnost i šteta uslijed napada žičnjaka. A koliko se korijen bolje ukorijeni,o tome bi se dalo. Ako imaš lagana tla i da je extra suha godina možda je i onda 10 malo previše. Ja sam posijao jedne godine na 8cm u ranijoj sjetvi, kukuruz krenuo izlaziti 24.dan žut kao limun i nikad nije mogao sustici onog 2 tjedna kasnije posijanog a niti prinosom.
Brad1
24 Lip 2019
Ne znam kako je kod vas,ali u mojem kraju kukuruza zlatica ove godine rastura. Valjda joj pogodovalo vrijeme za brži razvoj,tj koji ciklus više. Nema polegnutog,ali ima dosta izbušenog i odraslih oblika. I jedan pokus: folijarna prihrana. isto polje, isti hibrid 2 reda razlike tj 16 -18.
    79.8 KB · Pregleda: 48
    42.5 KB · Pregleda: 49
    48.5 KB · Pregleda: 48
bitćebolje
13 Sij 2016
Ja sijem za sebe , ne za prodaju , sijem oko đurđeva koji dan kasnije, obično lijepo pripremim zemlju i najnormalnije posijem i imam i normalni prinos uz svu tu dublju sjetvu samo imam prednosti....
LAKI
13 Velj 2019
Nije to zlatica nego kikuruzni plamenac
